<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Probleme mit Zigbee Adapter + serielle Schnittstelle]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe unter ioBroker den Zigbee Adapter installiert und bekomme folgende Meldung angezeigt:<br />
Verbunden mit Host:  wahr<br />
Lebenszeichen:  wahr<br />
Verbunden mit Zigbee:  falsch</p>
<p dir="auto">Wenn ich auf der Hauptseite auf das "Auge" klicke so ist unter dem Punkt "Folgende Methoden benutzen:" Bei Serial kein Haken gesetzt und selbst wenn ich diese versuche zu setzen, so wird dieser nicht aktiviert.</p>
<p dir="auto">In der Log-Datei des Adapters steht Folgendes zu dem Adapter:</p>
<p dir="auto">zigbee.0	2020-12-28 23:13:39.780	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:39.780	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:39.780	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:39.780	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:39.780	error	at new Promise (&lt;anonymous&gt;)<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:39.780	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:39.780	error	at Generator.next (&lt;anonymous&gt;)<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:39.780	error	at Znp.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:39.780	error	(5714) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:39.779	error	(5714) Failed to start Zigbee<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:39.592	info	(5714) Starting Zigbee npm ...<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:39.591	info	(5714) Try to reconnect. 1 attempts left<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:29.590	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:29.590	error	at Generator.throw (&lt;anonymous&gt;)<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:29.590	error	at ZStackAdapter.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:29.590	error	(5714) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)<br />
zigbee.0	2020-12-28 23:13:29.589	error	(5714) Failed to start Zigbee</p>
<p dir="auto">Würde es in diesem Fall helfen eine andere Firmware auf den CC2531 zu spielen und wenn ja, welche würdet ihr empfehlen?<br />
Ich möchte Osram Steckdosen und Aquara Sensoren damit verwenden?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/40219/probleme-mit-zigbee-adapter-serielle-schnittstelle</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 01:58:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/40219.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 28 Dec 2020 22:23:55 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Zigbee Adapter + serielle Schnittstelle on Tue, 29 Dec 2020 10:55:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sunshineh" aria-label="Profile: sunshineh">@<bdi>sunshineh</bdi></a></p>
<p dir="auto">bitte logs in den entsprechenden code tag packen</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1609239296268-37d992cd-3c92-4f7b-912d-04c0e739079f-grafik.png" alt="37d992cd-3c92-4f7b-912d-04c0e739079f-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">darüber hinaus ..<br />
welche adapter version und wo läuft dein iobroker ?? hast du multihost im einsatz  ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/546197</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/546197</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:55:32 GMT</pubDate></item></channel></rss>
