<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Gruppierung von Widgets und Gruppen-Attribute verwenden?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
ich habe schon gesucht, aber leider nichts passenden gefunden.<br />
Wie kann ich die Gruppen-Attribute, die ich für das gruppierte Objekt im VIS Editor anlegen kann, in den Unterobjekten verwenden?</p>
<p dir="auto">Ich habe eine Datenpunkt-Struktur:</p>
<p dir="auto">&lt;Adapter&gt;.0<br />
&lt;Verzeichnis_1&gt;<br />
Name<br />
Status</p>
<p dir="auto">Ich möchte im Gruppen-Attribut den Wert "&lt;Adaptername&gt;.0.Verzeichnis_1" definieren und dann in den Widgets der Gruppe auf die darunter liegenden Objekte verweisen, also Name und Status an einzelne OIDs der Gruppe zuweisen, ohne den kompletten Pfad in den Unterobjekten anzugeben.</p>
<p dir="auto">Kann mir jemand sagen:</p>
<ul>
<li>ob das funktioniert?</li>
<li>ob ich das anders angehen muss?</li>
<li>wo ich eine Doku zu der Verwendung von Gruppen-Attributen finden kann?</li>
</ul>
<p dir="auto">Danke und viele Grüße,<br />
Peter</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/39818/gruppierung-von-widgets-und-gruppen-attribute-verwenden</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 19:11:21 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/39818.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 18 Dec 2020 11:11:43 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Gruppierung von Widgets und Gruppen-Attribute verwenden? on Fri, 18 Dec 2020 12:06:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ja, so mache ich das auch.<br />
Aber es gibt ja z.B. auch widgets, wo Du einen DP als OID auswählen kannst und dann werden darunter/dazu gehörende Objekte im Widget angezeigt.</p>
<p dir="auto">Da in der Gruppierung Attribute anzulegen sind, muss ich doch in den Einzelwidgets irgendwie darauf zugreifen können?!<br />
Irgendeinen Sinn müssen die Gruppen Attribute doch haben, den würde ich gern ergründen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/539635</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/539635</guid><dc:creator><![CDATA[PPB1308]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2020 12:06:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Gruppierung von Widgets und Gruppen-Attribute verwenden? on Fri, 18 Dec 2020 11:17:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ppb1308" aria-label="Profile: PPB1308">@<bdi>PPB1308</bdi></a></p>
<p dir="auto">ganz ehrlich weiß ich nicht, ob das jemand schon dokumentiert hat und ob das so geht.<br />
Ich selber erstelle immer erst die Widgets und gruppiere sie anschließend.<br />
In Gruppen habe ich noch nie Attribute verwendet, mit Mehrfach-Auswahl von widgets jedoch oft.<br />
Da geht es aber nur was identisch ist, also Farben, Schriftgrößen Ränder, Radius, Länge und Breite.<br />
Zumindest habe ich nur solche Einstellungen für mehrere Widgets gemacht.</p>
<p dir="auto">Wenn es um die Zuordnung von mehreren ähnlichen Datenpunkten geht habe ich die OID in den Zwischenspeicher genommen und dann z.B. nur die Instanzen-Nummer geändert. (oder TEMPERATURE in HUMIDITY)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/539610</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/539610</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2020 11:17:44 GMT</pubDate></item></channel></rss>
