<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ioBroker startet nicht (hängt) Synology &#x2F; Docker &#x2F; MACVLAN]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich bin langsam am verzweifeln ich bekomme den ioBroker im Synology Docker mit MACVLAN einfach nicht zum Laufen.<br />
Er hängt beim starten und so wie es aussieht liegt es an den Instanzen. Bisher habe ich verschiedene Images geladen, den "Daten" Ordner gelöscht neu installiert/gestartet Instanzen gelöscht und wieder hinzugefügt...ich komme beim Besten Willen nicht weiter und bin über jeden Strohalm dankbar ;-)</p>
<p dir="auto">Folgende Anleitung habe ich genutzt :<br />
<a href="https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/" rel="nofollow ugc">https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/</a></p>
<p dir="auto">Mein LOG-File sieht wie folgt aus:</p>
<pre><code>------------------------------------------------------------
---------------     2020-12-04 23:44:48      ---------------
-----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
-----          Startupscript is now running.           -----
-----                Please be patient!                -----
-----              Debugging information               -----
-----                      System                      -----
-----               arch:      x86_64                  -----
-----                     Versions                     -----
-----               image:     v5.0.0                  -----
-----               node:      v12.20.0                -----
-----               npm:       6.14.8                  -----
-----                       ENV                        -----
-----               AVAHI:     false                   -----
-----               SETGID:    1000                    -----
-----               SETUID:    1000                    -----
-----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
Nothing to do here.
-----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
-----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
Done.
Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
Done.
-----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
For more information take a look at readme.md on Github!
-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
Starting ioBroker...
host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
</code></pre>
<p dir="auto">Weiter geht es nicht, egal was ich auch mache. Kann mir jemand weiterhelfen oder erkennt jemand den Fehler?</p>
<p dir="auto">Merci+Grüße!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/39362/iobroker-startet-nicht-hängt-synology-docker-macvlan</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 21:10:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/39362.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 04 Dec 2020 23:00:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
