<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Update unter Windows mit Multihost]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
wie lässt sich ioBroker in Windows updaten, wenn Multihost aktiv ist?<br />
Ich habe die Anleitung vom Installer/Forum durchgeführt, jedoch kommt während der Installation  die Meldung, dass ein Update bei aktivem Multihost nicht funktioniert.<br />
Wie geht es dann?<br />
Neue Instanz installieren und den *Data Ordner von der bisherigen Installation drüber kopieren?<br />
Danke<br />
Michael</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/39322/update-unter-windows-mit-multihost</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 15:25:11 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/39322.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 04 Dec 2020 06:00:02 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Update unter Windows mit Multihost on Sun, 28 Mar 2021 09:48:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ok, ich habe alle Fehler Ignoriert und den Slave und anschließend den Master aktualisiert.<br />
Beim Slave (PI4) habe ich das per SHH gemacht nach Anleitung.</p>
<p dir="auto">Beim Master (windows10) habe ich die NICHT über das Setup, sondern über <strong>manuelle Installation</strong> das Update ausgeführt!<br />
Trotz Warnungen habe ich nun beide js-controller auf dem aktuellen Stand 3.2.16. und es sieht erst mal alles grün aus.</p>
<p dir="auto">So wie es aussieht funktioniert damit ein Upgrade des js-controllers <strong>auch OHNE das man den Multihost auslöst</strong>.</p>
<p dir="auto">Trotzdem würde mich interessieren ob das nun der richtige Weg war und ich nicht später Schwierigkeiten bekommen ?</p>
<p dir="auto">Gruss<br />
Thomas</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/605948</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/605948</guid><dc:creator><![CDATA[thomassch]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Mar 2021 09:48:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update unter Windows mit Multihost on Sun, 28 Mar 2021 09:46:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomassch" aria-label="Profile: thomassch">@<bdi>thomassch</bdi></a> versuchst du „was“ manuell ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/605946</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/605946</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Mar 2021 09:46:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update unter Windows mit Multihost on Sun, 28 Mar 2021 09:39:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">versuche ich das manuell, dann bekomme ich einige Fehlermeldungen</p>
<pre><code>Objects 192.168.2.228:33636 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
</code></pre>
<p dir="auto">192.168.2.228 ist dabei der Slave (PI4)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/605941</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/605941</guid><dc:creator><![CDATA[thomassch]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Mar 2021 09:39:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update unter Windows mit Multihost on Sun, 28 Mar 2021 09:00:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich stehe vor dem gleichen Problem, wie gehe ich da nun ran wenn ich einen Multihost habe.<br />
Das Setup bringt hier ja eine Fehlermeldung unter Windows.</p>
<p dir="auto">Ich habe den Master auf Windows und einen Slave aus Raspberry PI.</p>
<p dir="auto">Wie kann ich den Multihost dann <strong>vorübergehend</strong> auflösen und dann Updaten und danach wieder den Multihost aktivieren??</p>
<p dir="auto">Wäre toll wenn mir hier jemand weiterhelfen kann?</p>
Thomas</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/605917</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/605917</guid><dc:creator><![CDATA[thomassch]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Mar 2021 09:00:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update unter Windows mit Multihost on Wed, 09 Dec 2020 21:53:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> Danke für deine Antwort.<br />
Ne hab ich noch nicht probiert.<br />
Wollte es vermeiden, da ich nicht weiß wie viel "kaputt" geht und ich wieder neu einrichten muss wenn ich das mache.<br />
Auf dem Slave ist nur ein Zigbee Adaper installiert und ein paar Devices gepaired.<br />
Müssen nach dem De- und Reaktivieren Adapter &amp; Geräte neu eingerichtet werden, oder wird die alte Konfig übernommen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/535087</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/535087</guid><dc:creator><![CDATA[tropisch]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Dec 2020 21:53:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update unter Windows mit Multihost on Wed, 09 Dec 2020 16:17:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tropisch" aria-label="Profile: tropisch">@<bdi>tropisch</bdi></a> Multihost temporär auflösen und nach Updates alles Systeme wieder einrichten hast du schon probiert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/534837</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/534837</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Dec 2020 16:17:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update unter Windows mit Multihost on Wed, 09 Dec 2020 16:16:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hat niemand eine Idee?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/534833</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/534833</guid><dc:creator><![CDATA[tropisch]]></dc:creator><pubDate>Wed, 09 Dec 2020 16:16:03 GMT</pubDate></item></channel></rss>
