<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Tuya Adapter bleibt Gelb]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Morgen zusammen,</p>
<p dir="auto">nach erfolgreichem Hinzufügen meiner Steckdosen zum tuya Adapter bleibt dieser leider dauerhaft auf gelb stehen.<br />
Verbidung zu tuya steht auf rot.<br />
Habe schon vieles versucht aber bekomme den Adapter einfach nicht auf grün.<br />
Meine Geräte (Steckdosen) tauchen in den Objekten auf mit allen States.<br />
Sind allerdings nicht bedienbar<br />
App ist geschlossen, Proxy ist aus den Wlan Einstellung entfernt.</p>
<p dir="auto">Vieleicht wird ja jemand schlau daraus</p>
<p dir="auto">Hier der Log dazu:</p>
<p dir="auto">tuya.0	2020-11-06 09:57:26.404	debug	(9208) system.adapter.admin.0: logging true<br />
tuya.0	2020-11-06 09:54:39.636	debug	(9208) system.adapter.admin.0: logging false<br />
tuya.0	2020-11-06 09:52:23.393	debug	(9208) system.adapter.admin.0: logging true<br />
tuya.0	2020-11-06 09:48:02.550	debug	(9208) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.2.189:49153 - U����?�Ki�<em>��;�5)RH�Ҭp����j�W�ftW�S�;� \������ܯ]e�/rV����ɔol���HS. ����1r���8�W��]kS<br />
tuya.0	2020-11-06 09:48:01.188	debug	(9208) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.2.190:49153 - U����?�Ki�</em>��;�5)R������@K��K%2�g_0YQ���1[#�J$籷����+!-&lt;4!�rV����ɔol���HS. ����1r���8�W��]kS<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:58.416	info	(9208) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:58.415	info	(9208) Listen for local Tuya devices on port 6666<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:58.407	info	(9208) Existing devices initialized<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:58.406	info	(9208) bf07cb62f247fbfe26zp1s: None of the discovered devices matches :-(<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:58.405	debug	(9208) bf07cb62f247fbfe26zp1s: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=52e97a2bcff3d304<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:58.354	info	(9208) bf526a517045fc8233vlnx: None of the discovered devices matches :-(<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:58.352	debug	(9208) bf526a517045fc8233vlnx: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=9814a85cc49e128d<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.879	debug	(9208) connected set to false<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.847	debug	(9208) bf07cb62f247fbfe26zp1s Register onChange for 17<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.847	debug	(9208) bf07cb62f247fbfe26zp1s Register onChange for 9<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.846	debug	(9208) bf07cb62f247fbfe26zp1s Register onChange for 1<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.845	debug	(9208) bf07cb62f247fbfe26zp1s: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"c<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.843	debug	(9208) bf07cb62f247fbfe26zp1s: Create device objects if not exist<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.839	debug	(9208) bf526a517045fc8233vlnx Register onChange for 17<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.838	debug	(9208) bf526a517045fc8233vlnx Register onChange for 9<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.837	debug	(9208) bf526a517045fc8233vlnx Register onChange for 1<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.834	debug	(9208) bf526a517045fc8233vlnx: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"c<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.826	debug	(9208) bf526a517045fc8233vlnx: Create device objects if not exist<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.818	debug	(9208) init 2 known devices<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.742	info	(9208) starting. Version 3.3.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:57.518	debug	(9208) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:56.659	debug	(9208) statesDB connected<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:56.657	debug	(9208) States connected to redis: 127.0.0.1:9000<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:56.639	debug	(9208) States create System PubSub Client<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:56.635	debug	(9208) States create User PubSub Client<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:56.623	debug	(9208) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:56.619	debug	(9208) objectDB connected<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:56.607	debug	(9208) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:56.579	debug	(9208) Objects client initialize lua scripts<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:56.578	debug	(9208) Objects create User PubSub Client<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:56.576	debug	(9208) Objects create System PubSub Client<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:56.568	debug	(9208) Objects client ready ... initialize now<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:56.497	debug	(9208) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:48.873	info	(5353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:48.872	debug	(5353) Plugin sentry destroyed<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:48.870	info	(5353) terminating<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:45.867	info	(5353) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF<br />
tuya.0	2020-11-06 09:47:07.886	debug	(5353) system.adapter.admin.0: logging true<br />
tuya.0	2020-11-06 09:39:53.870	debug	(5353) system.adapter.admin.0: logging false<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:40.837	debug	(5353) system.adapter.admin.0: logging true<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:32.410	debug	(5353) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.2.189:49153 - U����?�Ki�<em>��;�5)RH�Ҭp����j�W�ftW�S�;� \������ܯ]e�/rV����ɔol���HS. ����1r���8�W��]kS<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:31.052	debug	(5353) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.2.190:49153 - U����?�Ki�</em>��;�5)R������@K��K%2�g_0YQ���1[#�J$籷����+!-&lt;4!�rV����ɔol���HS. ����1r���8�W��]kS<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.800	info	(5353) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.800	info	(5353) Listen for local Tuya devices on port 6666<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.786	info	(5353) Existing devices initialized<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.782	info	(5353) bf526a517045fc8233vlnx: None of the discovered devices matches :-(<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.782	debug	(5353) bf526a517045fc8233vlnx: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=9814a85cc49e128d<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.780	info	(5353) bf07cb62f247fbfe26zp1s: None of the discovered devices matches :-(<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.778	debug	(5353) bf07cb62f247fbfe26zp1s: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 0): version=undefined, key=52e97a2bcff3d304<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.326	debug	(5353) connected set to false<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.307	debug	(5353) bf07cb62f247fbfe26zp1s Register onChange for 17<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.306	debug	(5353) bf07cb62f247fbfe26zp1s Register onChange for 9<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.306	debug	(5353) bf07cb62f247fbfe26zp1s Register onChange for 1<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.305	debug	(5353) bf07cb62f247fbfe26zp1s: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"c<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.302	debug	(5353) bf07cb62f247fbfe26zp1s: Create device objects if not exist<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.298	debug	(5353) bf526a517045fc8233vlnx Register onChange for 17<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.296	debug	(5353) bf526a517045fc8233vlnx Register onChange for 9<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.295	debug	(5353) bf526a517045fc8233vlnx Register onChange for 1<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.291	debug	(5353) bf526a517045fc8233vlnx: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_1","id":1,"role":"switch"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"c<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.282	debug	(5353) bf526a517045fc8233vlnx: Create device objects if not exist<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.273	debug	(5353) init 2 known devices<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:29.201	info	(5353) starting. Version 3.3.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:28.992	debug	(5353) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:28.129	debug	(5353) statesDB connected<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:28.127	debug	(5353) States connected to redis: 127.0.0.1:9000<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:28.109	debug	(5353) States create System PubSub Client<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:28.106	debug	(5353) States create User PubSub Client<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:28.097	debug	(5353) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:28.093	debug	(5353) objectDB connected<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:28.072	debug	(5353) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:28.033	debug	(5353) Objects client initialize lua scripts<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:28.032	debug	(5353) Objects create User PubSub Client<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:28.030	debug	(5353) Objects create System PubSub Client<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:28.024	debug	(5353) Objects client ready ... initialize now<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:27.977	debug	(5353) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:20.889	info	(1548) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:20.888	debug	(1548) Plugin sentry destroyed<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:20.886	info	(1548) terminating<br />
tuya.0	2020-11-06 09:37:17.884	info	(1548) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF********</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/38380/tuya-adapter-bleibt-gelb</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 15:36:57 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/38380.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 06 Nov 2020 09:01:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
