<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Radar2 und gtag]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">eine Frage ich habe mir einen 2. Gtag besorgt für die Anwesenheitserkennung, ein Gtag funktioniert einwandfrei, der 2. bleibt aber immer als anwesend markiert...<br />
Benutze das interne Bluetooth, error Meldungen bekomme ich in den Logs keine muss ich hier zusätzlich irgendwas einstellen ? Habe alle Einstellungen Standard belassen nur unten die Bluetooth Mac eingetragen</p>
<pre><code>
radar2.0	2020-10-29 13:33:18.470	info	(22792) debug: started #7 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3b:ac
radar2.0	2020-10-29 13:33:18.447	info	(22792) debug: started #6 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
radar2.0	2020-10-29 13:33:18.209	info	(22792) debug: started #5 hciconfig hci0 up
radar2.0	2020-10-29 13:33:18.091	info	(22792) debug: started #4 hciconfig hci0 down
radar2.0	2020-10-29 13:33:18.089	info	(22792) radar2 set use of noble(false), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0,wlan0), btid(-1) and doUwz(UWZAT01631,120,0,de,true).
radar2.0	2020-10-29 13:33:18.088	info	(22792) radar2 found 2 devices in config (Gigaset_G-tag,G-Tag_Lisa) and 1 enabled.
radar2.0	2020-10-29 13:33:18.085	info	(22792) debug: ChangeState ack:false of radar2.0._UWZ = No warnings
radar2.0	2020-10-29 13:33:18.081	info	(22792) debug: created State radar2.0._UWZ
radar2.0	2020-10-29 13:33:18.075	info	(22792) UWZ found the following (changed) warnings: No warnings
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.971	info	(22792) will scan UWZ with code UWZAT01631 every 120 minutes
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.844	info	bts norm: (58:9e:c6:20:3b:ac)
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.844	info	bts LE: (58:9e:c6:20:3e:24,58:9e:c6:20:3b:ac),
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.844	info	ips: (),
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.844	info	(22792) Adapter identified macs: (),
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.843	info	(22792) Init item G-Tag_Lisa with {name: 'G-Tag_Lisa',ip: [],bluetooth: [ '58:9e:c6:20:3b:ac' ],id: 'G-Tag_Lisa',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH',lasthere: '2020-10-29T13:33:01.235Z
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.835	info	(22792) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.G-Tag_Lisa._lastHere = 2020-10-29@13:33:01
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.830	info	(22792) debug: created State radar2.0.G-Tag_Lisa._lastHere
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.821	info	(22792) Init item Gigaset_G-tag with {name: 'Gigaset_G-tag',ip: [],bluetooth: [ '!58:9e:c6:20:3e:24' ],enabled: -1,id: 'Gigaset_G-tag',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH',lasthere: '20
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.812	info	(22792) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-29@13:33:01
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.806	info	(22792) debug: created State radar2.0.Gigaset_G-tag._lastHere
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.782	info	(22792) Will try to scan BT devices: hci0 DC:A6:32:86:F8:6B
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.722	info	(22792) debug: Will 'not save' unknown BT devices and will 'save' unknown IP devices!
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.721	info	(22792) debug: radar2 set to scan every 15 seconds and printers every 720 minutes.
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.030	info	(22792) debug: ChangeState ack:false of radar2.0.info.connection = true
radar2.0	2020-10-29 13:33:17.017	info	(22792) debug: created State radar2.0.info.connection
radar2.0	2020-10-29 13:33:16.022	info	(22792) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
radar2.0	2020-10-29 13:33:16.005	info	(22792) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0', 'wlan0' ]
radar2.0	2020-10-29 13:33:16.004	info	(22792) debug: use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
radar2.0	2020-10-29 13:33:16.004	info	(22792) debug: use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
radar2.0	2020-10-29 13:33:16.001	info	(22792) debug: radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.743	info	(22792) debug: started #3 hciconfig hci0 up
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.621	info	(22792) debug: started #2 hciconfig hci0 down
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.609	info	(22792) Will run hcitool-mode and not noble on device [ [Object] ]!
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.581	info	(22792) debug: started #1 hcitool dev
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.553	info	(22792) Will use l2Ping for BT scans.
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.539	info	(22792) radar2 initialization started...
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.537	info	(22792) debug: radar2 received 20 objects and 19 states, with config devices,scandelay,arp_scan_cmd,btadapterid,printerdelay,removeEnd,knownIPs,knownBTs,external,delayaway,delayuwz,numuwz,longuwz,deb
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.449	info	(22792) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.226	debug	(22792) statesDB connected
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.225	debug	(22792) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.216	debug	(22792) States create System PubSub Client
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.213	debug	(22792) States create User PubSub Client
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.206	debug	(22792) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.204	debug	(22792) objectDB connected
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.197	debug	(22792) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.170	debug	(22792) Objects client initialize lua scripts
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.169	debug	(22792) Objects create User PubSub Client
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.167	debug	(22792) Objects create System PubSub Client
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.163	debug	(22792) Objects client ready ... initialize now
radar2.0	2020-10-29 13:33:15.124	debug	(22792) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
</code></pre>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1603978591800-r2.jpg" alt="r2.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Danke!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/38108/radar2-und-gtag</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 05:05:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/38108.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 29 Oct 2020 13:07:27 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
