<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[HTTP request verarbeiten]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Community,<br />
ich programmiere gerade meinen ersten Adapter und verzweifel gerade an einem einfachen HTTP Request. Um mich mit der Materie vertraut zu machen wollte ich erst einmal einen einfachen request, in diesem Fall "<a href="http://api.ipify.org/?format=json" rel="nofollow ugc">http://api.ipify.org/?format=json</a>" auslesen. Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung, wenn ich mir nur die Ausgabe anzeigen lassen möchte. Gleiches Problem, wenn ich über setState einen Status ändern möchte. Hier meine main.js:</p>
<pre><code>"use strict";
 * Created with @iobroker/create-adapter v1.29.1
// The adapter-core module gives you access to the core ioBroker functions
// you need to create an adapter
const utils = require("@iobroker/adapter-core");
// Load your modules here, e.g.:
// const fs = require("fs");
class Amadeus extends utils.Adapter {
	 * @param {Partial&lt;utils.AdapterOptions&gt;} [options={}]
	constructor(options) {
		super({
			...options,
		this.on("ready", this.onReady.bind(this));
		this.on("stateChange", this.onStateChange.bind(this));
		// this.on("objectChange", this.onObjectChange.bind(this));
		// this.on("message", this.onMessage.bind(this));
		this.on("unload", this.onUnload.bind(this));
	 * Is called when databases are connected and adapter received configuration.
	async onReady() {
		// Initialize your adapter here
		// The adapters config (in the instance object everything under the attribute "native") is accessible via
		// this.config:
		this.log.info("config option1: " + this.config.option1);
		this.log.info("config option2: " + this.config.option2);
		this.log.info("config option3: " + this.config.option3);
		For every state in the system there has to be also an object of type state
		Here a simple template for a boolean variable named "testVariable"
		Because every adapter instance uses its own unique namespace variable names can't collide with other adapters variables
		await this.setObjectNotExistsAsync("testVariable", {
			type: "state",
			common: {
				type: "boolean",
				role: "indicator",
				read: true,
				write: true,
			native: {},
		// In order to get state updates, you need to subscribe to them. The following line adds a subscription for our variable we have created above.
		this.subscribeStates("testVariable");
		// You can also add a subscription for multiple states. The following line watches all states starting with "lights."
		// this.subscribeStates("lights.*");
		// Or, if you really must, you can also watch all states. Don't do this if you don't need to. Otherwise this will cause a lot of unnecessary load on the system:
		// this.subscribeStates("*");
			setState examples
			you will notice that each setState will cause the stateChange event to fire (because of above subscribeStates cmd)
		// the variable testVariable is set to true as command (ack=false)
		await this.setStateAsync("testVariable", true);
		// same thing, but the value is flagged "ack"
		// ack should be always set to true if the value is received from or acknowledged from the target system
		await this.setStateAsync("testVariable", { val: true, ack: true });
		// same thing, but the state is deleted after 30s (getState will return null afterwards)
		await this.setStateAsync("testVariable", { val: true, ack: true, expire: 30 });
		// examples for the checkPassword/checkGroup functions
		let result = await this.checkPasswordAsync("admin", "iobroker");
		this.log.info("check user admin pw iobroker: " + result);
		result = await this.checkGroupAsync("admin", "admin");
		this.log.info("check group user admin group admin: " + result);
//		var data = this.readData();
		await this.main();
	readData(){
		var page = this.config.option3;
		var options = {url: page, method: 'GET'};
		request(options,function(error, response, body)
				this.log.info(this.error);
				this.log.info(this.response);
				this.log.info(this.body);
	main(){
		try{
		}catch(e) {
			this.log.error("Error while readData: " + e);
	 * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
	 * @param {() =&gt; void} callback
	onUnload(callback) {
		try {
			// Here you must clear all timeouts or intervals that may still be active
			// clearTimeout(timeout1);
			// clearTimeout(timeout2);
			// clearInterval(interval1);
			callback();
		} catch (e) {
			callback();
	// If you need to react to object changes, uncomment the following block and the corresponding line in the constructor.
	// You also need to subscribe to the objects with `this.subscribeObjects`, similar to `this.subscribeStates`.
	//  * Is called if a subscribed object changes
	//  * @param {string} id
	//  * @param {ioBroker.Object | null | undefined} obj
	// onObjectChange(id, obj) {
	// 	if (obj) {
	// 		// The object was changed
	// 		this.log.info(`object ${id} changed: ${JSON.stringify(obj)}`);
	// 	} else {
	// 		// The object was deleted
	// 		this.log.info(`object ${id} deleted`);
	 * Is called if a subscribed state changes
	 * @param {ioBroker.State | null | undefined} state
	onStateChange(id, state) {
		if (state) {
			// The state was changed
			this.log.info(`state ${id} changed: ${state.val} (ack = ${state.ack})`);
		} else {
			// The state was deleted
			this.log.info(`state ${id} deleted`);
	// If you need to accept messages in your adapter, uncomment the following block and the corresponding line in the constructor.
	//  * Some message was sent to this instance over message box. Used by email, pushover, text2speech, ...
	//  * Using this method requires "common.message" property to be set to true in io-package.json
	//  * @param {ioBroker.Message} obj
	// onMessage(obj) {
	// 	if (typeof obj === "object" &amp;&amp; obj.message) {
	// 		if (obj.command === "send") {
	// 			// e.g. send email or pushover or whatever
	// 			this.log.info("send command");
	// 			// Send response in callback if required
	// 			if (obj.callback) this.sendTo(obj.from, obj.command, "Message received", obj.callback);
// @ts-ignore parent is a valid property on module
if (module.parent) {
	// Export the constructor in compact mode
	module.exports = (options) =&gt; new Amadeus(options);
} else {
	// otherwise start the instance directly
	new Amadeus();
</code></pre>
<p dir="auto">Die Fehlermeldung lautet:</p>
<pre><code>(32115) TypeError: Cannot read property 'info' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amadeus/main.js:97:14) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_module
</code></pre>
<p dir="auto">Ich denke es ist nur eine Kleinigkeit, die ich logisch falsch mache, allerdings komme ich da nicht drauf.</p>
<p dir="auto">Gruß,<br />
Carsten</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/38080/http-request-verarbeiten</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 05:05:34 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/38080.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 28 Oct 2020 14:02:07 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to HTTP request verarbeiten on Fri, 30 Oct 2020 08:31:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/alcalzone" aria-label="Profile: AlCalzone">@<bdi>AlCalzone</bdi></a> Vielen dank, das war es.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/511749</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/511749</guid><dc:creator><![CDATA[thesnoopy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 30 Oct 2020 08:31:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HTTP request verarbeiten on Wed, 28 Oct 2020 14:54:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thesnoopy" aria-label="Profile: thesnoopy">@<bdi>thesnoopy</bdi></a><br />
Mehrere Fehler:</p>
<ol>
<li>Zeile 95<br />
Du verwendest einen <code>function ()</code> callback, versuchst aber auf das <code>this</code> von außerhalb zuzugreifen. Das ist eine JavaScript-Eigenheit, dass <code>this</code> in manchen Funktionen keinen Wert hat. Zu diesem Zweck gibt es <a href="https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions/Pfeilfunktionen" rel="nofollow ugc">Arrow-Funktionen</a>:</li>
</ol>
<pre><code class="language-js">request(options, (error, response, body) =&gt; {
  // hier ist mit `this.` auch wirklich die Adapter-Instanz gemeint.
</code></pre>
<ol start="2">
<li>Zeile 97-99:<br />
<code>this.error</code>, <code>this.response</code> und <code>this.body</code> gibt es nicht. Lass hier das <code>this.</code> weg, du willst ja die Parameter der Funktion nutzen.</li>
</ol>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/510897</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/510897</guid><dc:creator><![CDATA[AlCalzone]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Oct 2020 14:54:05 GMT</pubDate></item></channel></rss>
