UNSOLVED [gelöst] Probleme bei der Installation von IO Broker
ich tüftel seit mehreren Tagen an IOBroker herum. Macht soweit auch Spass wenn man als Neuling selbst Lösungen findet.
Allerdings weis ich nun nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe
Meine Hardware:
Asus eeePC mit Ubuntu 18.04 Software
Ich bin nach der Anleitung vorgegangen wie hier im Forum beschriebenNode und Nodejs haben die Identische Versionen
v8.17.0
Mit den Node und NodeJS Versionen musste ich etwas experimentieren bis die funktionierten.
nun kommt folgende Meldung bei der Installation:
Installing ioBroker (3/4) ========================================================================== npm ERR! code ENOTSUP npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.info@1.7.2: wanted: {"node":">=10.0.0"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.14.8"}) npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.info@1.7.2 npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.info@1.7.2 npm ERR! notsup Required: {"node":">=10.0.0"} npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.8","node":"8.17.0"} npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/jochen/.npm/_logs/2020-10-22T19_33_18_195Z-debug.log ========================================================================== Finalizing installation (4/4) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! Fixing directory permissions... ========================================================================== ioBroker was installed successfully Open http://192.168.178.88:8081 in a browser and start configuring! ========================================================================== You need to re-login before doing anything else on the console!
Soweit ich das raus lesen kann funzt der IOBroker nicht mit den Node Versionen die ich Installiert habe.
Jedoch bekomme ich die "älteren" Node und NodeJS Versionen bei mir nicht Installiert
Hilfe, bitte...
Vielen Dank
Ich vermute du beziehst dich auf diesen Satz:
Meist ist es da allerhöchste Zeit das Gesamtsystem in die Hand zu nehmen. 32bit (i386) wird nur noch von wenigen darauf spezialisierten Distributionen in aktueller Form unterstütztund empfielst mir meine Hardware neu zu überdenken bevor ich jetzt mehr Zet investiere?
@blue231181 Keine Ahnung was da für eine Prozessorarchitektur bei dir läuft.
Sicher i386?
Kannst mituname -a
schauen
@Thomas-Braun hab ich dank deines links, und es kam folgendes dabei heraus:
Linux IOBroker-Server 4.15.0-122-generic #124~16.04.1-Ubuntu SMP Thu Oct 15 16:14:02 UTC 2020 i686 i686 i686 GNU/Linux jochen@IOBroker-Server:~$
Nun schöpfe ich doch wieder Hoffnung und versuche gerade die Versionsnummern zu erhöhen
@blue231181 i686 ist 32bit, da baut eigentlich keiner mehr was für.
Da musst du dann den unsupported nodeJS installieren.
Ist halt nicht so komfortabel wie eine 'reguläre' Installation via Paketmanager.So ganz ab davon würde ich die Hardware wirklich einmotten.
@Thomas-Braun Danke für deine Mühe
Ich werde mir wohl doch einen Raspberry bestellen...
Hab Blut geleckt an dem ganzen Thema und macht mir Spass dank eurer Unterstützung
Beste Grüße
@blue231181 Ich denke das ist die bessere Alternative als sich mit den zusätzlichen Hürden durch die eigentlich obsolete Hardware auch noch zu beschäftigen.
