<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Gelöst] MQTT aktualisiert Objekte im gesamten Baum]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin!<br />
Ich habe mit eine neue Instanz von mqtt eingerichtet, die sich mit meiner Instar Kamera unterhält. Dazu habe ich den Broker in der Kamera aktiviert und den mqtt.1 als Client hierfür eingerichtet. Das hat auch funktioniert, die erwarteten Objekte sind angelegt worden und stimmen.</p>
<p dir="auto">Auf einmal klingelt es aber, obwohl keiner Klingelt:</p>
<pre><code>javascript.0	2020-10-22 14:53:42.692	info	(25492) script.js.Benachrichtigungen.Klingel: Klingel: Der automatische Trigger hat ausgeloest: [object Object]
mqtt.1	2020-10-22 14:53:36.321	info	(8139) Subscribe on: "#"
mqtt.1	2020-10-22 14:53:36.319	info	(8139) Connected to 192.168.XYZ.ZYQ
mqtt.1	2020-10-22 14:53:35.443	info	(8139) Try to connect to mqtt://iobroker:*******************@192.168.XYZ.ZYQ:1883?clientId=iobroker.mqtt.1
mqtt.1	2020-10-22 14:53:33.180	info	(8139) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
host.raspberrypi	2020-10-22 14:53:31.727	info	instance system.adapter.mqtt.1 started with pid 8139
host.raspberrypi	2020-10-22 14:53:31.656	info	"system.adapter.mqtt.1" enabled
</code></pre>
<p dir="auto">Die erste Zeile des LogFile macht deutlich, dass mein Türklingelsensor ausgelöst hat. Da hat aber niemand gedrückt, es war der mqtt.1:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1603372015290-auswahl_658.png" alt="Auswahl_658.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Wie kommt der mqtt dazu, einen Homematic Status zu aktualisieren? Wie kann ich nachvollziehen, warum er das getan hat?</p>
<p dir="auto">Wenn ich für mqtt.1 mal den LogLevel auf Debug stelle, wird es ganz verrückt, der aktualisiert nicht nur diesen einen, sondern nahezu alle Objekte, ob Homematic, Hue oder Sonos.</p>
<p dir="auto">Danke Euch!<br />
Kai</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/37876/gelöst-mqtt-aktualisiert-objekte-im-gesamten-baum</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 17:57:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/37876.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 22 Oct 2020 13:13:41 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] MQTT aktualisiert Objekte im gesamten Baum on Thu, 22 Oct 2020 13:44:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/grillkoenig" aria-label="Profile: GrillKoenig">@<bdi>GrillKoenig</bdi></a><br />
Nun, kaum schreibt man was, kommt man auch auf die Lösung:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1603374191913-auswahl_659.png" alt="Auswahl_659.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Was vorher auf "#".</p>
<p dir="auto">Ist aber irgendwie auch nicht nett, dann alles zu triggern was einem "nicht gehört"</p>
<p dir="auto">Grüße<br />
Kai</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/507556</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/507556</guid><dc:creator><![CDATA[GrillKoenig]]></dc:creator><pubDate>Thu, 22 Oct 2020 13:44:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>
