<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[GELÖST] JS-Controller zieht CPU]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
ich habe seit ein paar Tagen etwas Problem mit meinem IOBroker. Er ist extrem langsam !<br />
Leider weiß ich nicht genau wo ich anfangen soll zu suchen. Ich hatte vorher ein Update vom Unifi Controller gemacht auf die Version 6.0.22 . Deswegen meine Frage könnte etwas mit einem DNS Problem zu tun haben ? IOBroker und Unifi laufen auf dem Proxmox Server . Hier mal ein Bild von htop zum IOBroker. Zur Info noch ich habe Master und Slave am laufen. Der Slave läuft ganz normal. Keine Auslastung, hat aber nur einen Adapter aktiv. Der Hauptteil läuft auf dem Master.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1600754160580-8a8fb0e3-ecfa-4dc8-8878-f2703ea751cb-image.png" alt="8a8fb0e3-ecfa-4dc8-8878-f2703ea751cb-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/37010/gelöst-js-controller-zieht-cpu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 16:06:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/37010.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 22 Sep 2020 05:58:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Fri, 25 Sep 2020 17:20:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/braindead" aria-label="Profile: braindead">@<bdi>braindead</bdi></a> absolut - danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493854</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493854</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Sep 2020 17:20:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Fri, 25 Sep 2020 17:18:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> Ich habe mir den Code gerade nochmal genauer angesehen. Ist ja doch schon ein paar Tage her, dass ich aktiv drin war und ich nutze weder Voucher, noch Alarmmeldungen bei mir.</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Der Adapter kann jetzt schon Voucher und Alarmmeldungen löschen, die im UniFi Controller archiviert wurden. Dafür muss in der Konfiguration nur der Haken bei "Nur ... anzeigen" gesetzt werden. Was der Adapter nicht kann ist auf Knopfdruck archivieren.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Das Zählen ist relativ einfach einzubauen. Ich werde für Voucher und Alarme einen konfigurierbaren max. Wert einbauen. Standardmäßig wird der Wert 100 sein. Einverstanden? :-)</p>
</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493852</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493852</guid><dc:creator><![CDATA[braindead]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Sep 2020 17:18:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Fri, 25 Sep 2020 17:07:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/braindead" aria-label="Profile: braindead">@<bdi>braindead</bdi></a></p>
<p dir="auto">ein 1:1 - unentschieden - gute sergebnis :-)</p>
<p dir="auto">vielleicht hast du mal die zeit, dass mit den json datenpunkten zu integrieren - und du hast recht- die anwender müssen eh die infos auslesen - ob die das über eine json-schleife oder über eine schleife über die datenpunkte machen ist eigentlich egal</p>
<p dir="auto">ich weiß nicht, wieviele daten (alarme) da gleichzeitig gekommen sind - aber die alarme zu zählen , damit wir kein json mit 300 000 einträgen bekommen, wäre schon gut</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493846</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493846</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Sep 2020 17:07:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Fri, 25 Sep 2020 16:58:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> said in <a href="/post/493799">[GELÖST] JS-Controller zieht CPU</a>:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>bei vouchers oder archivierten alarmen sehe ich das persönlich anders. ...</li>
</ul>
</blockquote>
<p dir="auto">Wenn ich das Problem richtig verstanden habe, dann hätte eine solche Möglichkeit das Problem in keinster Weise gelöst und ist damich auch kein gutes Beispielt deinerseits. :-)</p>
<blockquote>
<ul>
<li>eine möglichkeit wäre es, die "besonderen" informationen (vouchers, alarme) nicht als dp sondern als json auszugeben und keine datenpunkte zu erstellen, sondern nur einen datenpunkt mit einem json darin ...</li>
</ul>
</blockquote>
<p dir="auto">Guter Punkt. Wenn der User etwas mit den Vouchers und Alarmen machen möchte (z.B. Push Meldung), dann muss er eh ein Script laufen haben. Das könnte dann auch zuerst das JSON parsen. User müssten konfigurieren können, ob sie einzelne DPs oder einen JSON DP haben möchten. Die Anzahl der Vouchers und Alarme dürfte dann auch keine große Rolle mehr spielen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493842</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493842</guid><dc:creator><![CDATA[braindead]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Sep 2020 16:58:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Fri, 25 Sep 2020 15:33:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/braindead" aria-label="Profile: braindead">@<bdi>braindead</bdi></a> sagte in <a href="/post/493790">[GELÖST] JS-Controller zieht CPU</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Motorad vor der Garage stehen und nicht rein kommen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">auch kein gutes beispiel - wahrscheinlich würde iobroker bei 600000 objekten auch nicht mehr schalten - oder solange brauchen, bis manmorgens gleich wieder zur arbeit fahren könnte</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493804</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493804</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Sep 2020 15:33:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Fri, 25 Sep 2020 15:31:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/braindead" aria-label="Profile: braindead">@<bdi>braindead</bdi></a> sagte in <a href="/post/493790">[GELÖST] JS-Controller zieht CPU</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> said in <a href="/post/493585">[GELÖST] JS-Controller zieht CPU</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/braindead" aria-label="Profile: braindead">@<bdi>braindead</bdi></a> verfolgst du zufällig diesen thread hier  -wir hatten 300 000 objekte durch die erzeugten alarme  bei der umstellung auf die neue controller software im unifi.0 ordner - kann man das irgendwie einschränken oder überwachen oder die datenpunkte löschen, wenn sie archiviert wurden</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich habe diesen Thread bisher nicht aktiv verfolgt. Ehrlich gesagt sehe ich hier auch keinen Handlungsbedarf im Adapter. Aber wie soll der Adapter solche Probleme abfangen? Am einfachsten ist sicher das Abfrageintervall zu vergrößern, aber dann kommen die User, die mit dem Motorad vor der Garage stehen und nicht rein kommen, weil sie im ioBroker noch nicht als anwesend erkannt wurden und beschweren sich im Forum, dass der Adapter nicht funktioniert.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Moin kann dir nicht ganz folgen ! Würde ja reichen wenn der Adapter "MAX Alarmmeldung" nur zulässt. Aber von mir aus brauchst Du das nicht machen, denn beim nächsten Update schaltet ich deinen Adapter einfach ab und aktiviere ihn wieder wenn alles i.O. ist.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493803</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493803</guid><dc:creator><![CDATA[MyMeyer]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Sep 2020 15:31:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Fri, 25 Sep 2020 15:30:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/braindead" aria-label="Profile: braindead">@<bdi>braindead</bdi></a></p>
<p dir="auto">das kann man sicher stundenlang diskutieren, ob der adapter nur datenpunkte anlegt - egal wie viele, aber nie datenpunkte löscht</p>
<ul>
<li>verständlich bei z.b den clients - wie soll der adapter wissen, ob der client wiederkommt- alte clients muss der user löschen</li>
<li>bei vouchers oder archivierten alarmen sehe ich das persönlich anders. das ist wie im alexa adapter bei den listen - wird ein neuer listeneintrag erstellt wird er angezeigt - wird die einkaufsliste als gelöscht angegeben, werden diese natürlich als datenpunkte auch wieder in iobroker gelöscht - ansonsten hat man nach einem jahr eine monster-einkaufsliste.<br />
-eine möglichkeit wäre es, die "besonderen" informationen (vouchers, alarme) nicht als dp sondern als json auszugeben und keine datenpunkte zu erstellen, sondern nur einen datenpunkt mit einem json darin - das kann leicht umgesetzt werden und es muss auch nur bei der json erstellung gezählt werden - sind es zu viele - adapter geht auf gelb und schreibt im log einen error</li>
</ul>
<p dir="auto">ist aber soweit ok - du bist der programmierer und du entscheidest, was der adapter macht.</p>
<p dir="auto">zur überprüfung der momentanen situation: man kann ein simples zählscript machen, dass die datenpunkte zählt - und ab einer bestimmten menge gibt es einen alarm -  man muss sich so ein script halt für alle adapter machen, die datenpunkte nicht löschen - das script überprüft entweder den ganzen adapter ordner oder nur bestimmte unterordner - z.b alarme</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493799</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493799</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Sep 2020 15:30:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Fri, 25 Sep 2020 14:42:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> said in <a href="/post/493585">[GELÖST] JS-Controller zieht CPU</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493790</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493790</guid><dc:creator><![CDATA[braindead]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Sep 2020 14:42:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Fri, 25 Sep 2020 11:15:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> wie erwähnt -  ich bin mir da nicht sicher, ob die states nicht gleich übernommen werden - ich hatte damals viele warnungen im log, die ich so wegbekommen hatte</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493674</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493674</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Sep 2020 11:15:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Fri, 25 Sep 2020 11:11:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> sagte in <a href="/post/493585">[GELÖST] JS-Controller zieht CPU</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">soweit ich mich erinnere, muss man noch die states via script zurückspielen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">hat mich nie interessiert. States deren Inhalt übernommen werden muss hatte ich bisher nicht, ab der nächsten Aktualisierung ist eh alles in redis</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493671</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493671</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Sep 2020 11:11:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Fri, 25 Sep 2020 08:14:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mymeyer" aria-label="Profile: MyMeyer">@<bdi>MyMeyer</bdi></a><br />
zur redisumstellung: <a href="https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-%C3%BCberblick/4">https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick/4</a></p>
<p dir="auto">so hatte ich die redis (states) umstellung  damals gemacht (mit dem script) - ich weiß nicht, ob der js- controller dies mittlerweile selbstständig macht und das hinfällig ist  - die objecte laufen bei mir noch im file</p>
<p dir="auto">habe mal meine scripte durchsucht - aber wahrscheinlich benötigt man das garnicht - aber zur sicherheit kann es ja nicht schaden</p>
<p dir="auto">dieses script läuft eigentlich nur einmal in jedem ordner mit eigen-definierten datenpunkten. es wird eine datei erstellt im ordner "/opt/iobroker/states/" (muss angelegt sein). in diesen beispiel ist es der ordner controll-own.0, der gescannt wird und in das file schreibt. das file ist dann ein eigenes script, indem setState für alle datenpunkte ausgeführt werden</p>
<p dir="auto">probleme gibt es mit states, die html code beinhalten - man muss also  durch das file durchsehen und danach suchen und ersetzen</p>
<p dir="auto">die datei wird dann als script in den editor kopiert und einmal ausgeführt, wenn redis aktiviert worden ist.</p>
<p dir="auto">das file sieht z.b so aus:<br />
<a href="/assets/uploads/files/1601020801616-states-mycontrol2-25.09.2020-09-50-57.txt">states-mycontrol2-25.09.2020-09-50-57.txt</a></p>
<p dir="auto">script:<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>var fs = require('fs');
var now =    new Date(); // store current date and time
var year =   now.getFullYear();
var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
var datei = "/opt/iobroker/states/states";
// Schedule für die Updates
//schedule("57 15 * * *",  function () {
   var cacheSelectorState = $('state[state.id=controll-own.0.*]');
cacheSelectorState.each(function (id, i) {
   var val1 = getState(id).val;
      if (val1 == null )
         {log(id + " hat keinen state");}
    else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
          if( typeof val1 === "string") {
              zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
            /*  log(id + " -- " + val1 + " ----------- " + val1.includes('span'));*/
              if (val1.includes('span') || val1.includes('class')) {log("------------------------------------------------------------- span oder classn enthalten "+ id);}
              else {
              fs.appendFileSync(datei + "-mycontrol-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}}
          else {
            /*  log("KEIN STRING " +id + " -- " + val1);*/
              fs.appendFileSync(datei + "-mycontrol2-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}
// Funktion zur Erzeugung von 2 oder 3 führenden Nullen für das Datum Format
function addZero(i) {
   if (i &lt; 10) {
       j = "00" + i;
       i = "0" + i;
   if (i &gt; 9 &amp;&amp; i &lt; 100) {
       j = "0" + i;
   return {
       'zero2' : i,
       'zero3' : j
} // Ende Funktion
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
<p dir="auto">ich habe auch ein solches script in nutzung, welches abend einmal läuft und die daten sichrt - eine art "backup" meiner states, falls redis mal streikt oder wenn ich die redis datenbank neu machen will - normal macht man ein redis backup mit backitup adapter !</p>
<p dir="auto">ps: wir können das gerne wieder zusammen über anydesk machen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493601</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493601</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Sep 2020 08:14:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Fri, 25 Sep 2020 07:14:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">soweit ich mich erinnere, muss man noch die states via script zurückspielen. die adapter erzeugen die states (meistens) aber eigene datenpunkte bleiben beim aktivieren von redis leer (undefined) - das führt zu vielen warnungen im log</p>
<p dir="auto">oder verwechsle ich da was</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a>  wieso viele - es waren doch <strong>nur</strong> über 300 000 objekten , die "geballert" wurden :-) aber du hast vollkommen recht - das sollte abgefangen werden</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mymeyer" aria-label="Profile: MyMeyer">@<bdi>MyMeyer</bdi></a>  willst du dieses beispiel mal im unifi thread posten? bzw.<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493585</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493585</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Sep 2020 07:14:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Thu, 24 Sep 2020 20:31:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/493506">[GELÖST] JS-Controller zieht CPU</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mymeyer" aria-label="Profile: MyMeyer">@<bdi>MyMeyer</bdi></a> Wobei auch redis nicht wirklich eine Lösung ist, solange da sooooo viel durch die Gegend geballert wird.<br />
Da sollten die Adapter / Geräte etwas eingebremst werden, wenn möglich.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja klar... Das habe ich abgestellt und welche Daten ich jetzt noch aus dem Unifi hole überlege ich mir zweimal.... <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44d.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--+1" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":+1:" alt="👍" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493517</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493517</guid><dc:creator><![CDATA[MyMeyer]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Sep 2020 20:31:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Thu, 24 Sep 2020 20:11:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mymeyer" aria-label="Profile: MyMeyer">@<bdi>MyMeyer</bdi></a> Wobei auch redis nicht wirklich eine Lösung ist, solange da sooooo viel durch die Gegend geballert wird.<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493506</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493506</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Sep 2020 20:11:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Thu, 24 Sep 2020 18:51:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mymeyer" aria-label="Profile: MyMeyer">@<bdi>MyMeyer</bdi></a> sagte in <a href="/post/493427">[GELÖST] JS-Controller zieht CPU</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Habt Ihr nützlich Links für Redis Install auf Iobroker ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">apt install redis-server</p>
<p dir="auto">und dann über iobroker setup custom auf redis umstellen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493458</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493458</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Sep 2020 18:51:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Thu, 24 Sep 2020 18:13:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> Erst mal Großen Dank an <strong><span style="color:#00a2ff">Liv-in-Sky</span></strong> der mir bei der Problem suche sehr gut geholfen hat. 4 Augen sehen mehr als 2 Augen :-)</p>
<p dir="auto">Was war das Problem. Die neue Unifi Controller Software 6.0.20 hat zig warm Meldung an den Unifi Adapter gesendet. Ich sage jede Sekunde 5 Meldung dadurch ist meine "Objects.json" und "states.json" auf zig MB`s gewachsen. Beides zusammen ca. 300MB und das hat der JS-Controller nicht mehr geschafft. Somit ist das System fast eingeschlafen. Löschen der Objekte hat nichts gebracht. In 8 Stunden 200 Objekt. Auch das löschen von dem Unifi Adapter bracht kein Erfolg. Das System hing fest.</p>
<p dir="auto">Wat nun....Ahh ...ich hatte noch ein Backup von Backitup und damit konnte ich das System wieder zu laufen bringen. :-) Yes. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f923.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--rolling_on_the_floor_laughing" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":rolling_on_the_floor_laughing:" alt="🤣" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f37b.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--beers" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":beers:" alt="🍻" /> <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f37e.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--champagne" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":champagne:" alt="🍾" /></p>
<p dir="auto">Jetzt muss ich erst mal Redis aufsetzen damit das Thema Filebasic erledigt ist. Habt Ihr nützlich Links für Redis Install auf Iobroker ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/493427</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/493427</guid><dc:creator><![CDATA[MyMeyer]]></dc:creator><pubDate>Thu, 24 Sep 2020 18:13:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Wed, 23 Sep 2020 07:10:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mymeyer" aria-label="Profile: MyMeyer">@<bdi>MyMeyer</bdi></a></p>
<p dir="auto">das script stoppen, die javascript instanz neustarten und script wieder starten -</p>
<p dir="auto">am besten wäre aber das script zu stoppen und einen iobroker server restart zu machen- und dann kontrollieren, was in htop steht - erst dann das script starten und wieder in htop kontrollieren</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/492592</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/492592</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Sep 2020 07:10:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Wed, 23 Sep 2020 07:06:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/liv-in-sky" aria-label="Profile: liv-in-sky">@<bdi>liv-in-sky</bdi></a> sagte in <a href="/post/492572">JS-Controller zieht CPU</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mymeyer" aria-label="Profile: MyMeyer">@<bdi>MyMeyer</bdi></a> hast du mein altes unifi script am laufen ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, bin aber wieder auf Unifi 5.x</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/492589</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/492589</guid><dc:creator><![CDATA[MyMeyer]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Sep 2020 07:06:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Wed, 23 Sep 2020 07:05:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> sagte in <a href="/post/492574">JS-Controller zieht CPU</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mymeyer" aria-label="Profile: MyMeyer">@<bdi>MyMeyer</bdi></a> backup is your friend<img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":stuck_out_tongue_winking_eye:" alt="😜" /></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hatte noch ein Backup unter ProxMox <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f600.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grinning" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":grinning:" alt="😀" /> Jetzt bin ich auf 5.x , aber habe immer noch Meldungen im IObroker wie</p>
<p dir="auto">") slow connection to states DB. Still waiting ..."</p>
<p dir="auto">Was kann ich dagegen tun ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/492588</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/492588</guid><dc:creator><![CDATA[MyMeyer]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Sep 2020 07:05:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Wed, 23 Sep 2020 06:20:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mymeyer" aria-label="Profile: MyMeyer">@<bdi>MyMeyer</bdi></a> backup is your friend<img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":stuck_out_tongue_winking_eye:" alt="😜" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/492574</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/492574</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Sep 2020 06:20:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Wed, 23 Sep 2020 06:10:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mymeyer" aria-label="Profile: MyMeyer">@<bdi>MyMeyer</bdi></a> hast du mein altes unifi script am laufen ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/492572</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/492572</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Wed, 23 Sep 2020 06:10:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Tue, 22 Sep 2020 19:54:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> Sowas habe ich mir schon gedacht. Wie hast Du den Schritt auf die Version 5.x gemacht ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/492470</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/492470</guid><dc:creator><![CDATA[MyMeyer]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Sep 2020 19:54:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Tue, 22 Sep 2020 07:14:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mymeyer" aria-label="Profile: MyMeyer">@<bdi>MyMeyer</bdi></a> sagte in <a href="/post/492033">JS-Controller zieht CPU</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich hatte vorher ein Update vom Unifi Controller gemacht auf die Version 6.0.22 . Deswegen meine Frage könnte etwas mit einem DNS Problem zu tun haben ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">die 6.0.20 war Fehlerhaft, hatte die Vlan's zerstört, hatte danach die 6.0.22 getestet, auch da gab es Probleme bei mir mit dem Netzwerk/Iobroker. Bin deshalb wieder zurück.<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=37Bl4yvIwqA" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=37Bl4yvIwqA</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/492046</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/492046</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Sep 2020 07:14:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [GELÖST] JS-Controller zieht CPU on Tue, 22 Sep 2020 06:43:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mymeyer" aria-label="Profile: MyMeyer">@<bdi>MyMeyer</bdi></a> ich würde mal an ein problem mit einem script denken</p>
<p dir="auto">manchmal zeigt sich  das problem, wenn man die javascript instanz deaktiviert , diese aber weiterhin unter htop zu sehen ist</p>
<p dir="auto">das log ist unauffällig ?</p>
<p dir="auto">stoppe mal einige scripte und starte die instanz neu - nach dem stoppen der instanz, kontrolliere, ob sie aus htop verschwunden ist, wenn ja kannst du sie wieder neustarten und dann schauen, ob es besser wurde. ist die javascriptinstanz noch in htop zu sehen, iobroker server neustarten</p>
<p dir="auto">das auffinden eines scriptes, welches probleme macht ist ist nur durch deaktivieren rauszufinden   - umständlich aber anders nicht möglich</p>
<p dir="auto">ich würde mal im suchfeld der scripte async eingeben und zuerst mal alle die gefunden scripte deaktivieren</p>
<p dir="auto">beim starten der javascriptinstanz das log beobachten, ob da fehler kommen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/492038</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/492038</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Tue, 22 Sep 2020 06:43:18 GMT</pubDate></item></channel></rss>
