<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Xiaomi Sensoren Aktiv Abfrage?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hey,<br />
gibt es eine Möglichkeit die Xiaomi Sensoren, die über den mihome Adapter eingebunden sind, abzufragen, ob diese noch senden - also die Batterie und Einbindung noch aktiv ist?</p>
<p dir="auto">Ich hatte gestern das Problem, dass ein Sensor (wahrscheinlich schon Tage) keine Daten mehr geliefert hat (Temperatur). Grund war die leere Batterie.</p>
<p dir="auto">Die Spannung könnte ich zwar abfragen, aber dann wechsel ich vielleicht Batterien, die noch ok sind. Mir würde es reichen, wenn ich im VIS sehe (oder per Skript), dass keine Daten mehr ankommen - der Sensor also entweder keine Verbindung mehr hat, oder die Batterie leer ist.</p>
<p dir="auto">Die % Anzeige, die man auslesen kann, hilft übrigens nicht, da ich mir bei unter 10% eine Meldung schicken lassen, diese aber nie ankam (der Adapter also über 10% errechnet hat und die Batterie trotzdem leer war).<br />
Danke im Voraus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/36742/xiaomi-sensoren-aktiv-abfrage</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 16:06:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/36742.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 12 Sep 2020 12:30:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Xiaomi Sensoren Aktiv Abfrage? on Sun, 13 Sep 2020 08:30:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/m-a-x" aria-label="Profile: M-A-X">@<bdi>M-A-X</bdi></a> dann müsstest eben prüfen, in wie weit die Spannung abfallen darf, bis sie nicht mehr funktionieren, anstatt der 🔋 in %.<br />
Wenn du das Gateway benutzt, hast du doch auch die App am Handy, die dir den niedrigen Batteriestand anzeigt, bzw ob ein Device offline ist.<br />
Ich hab irgendwo noch ein Script rumliegen, das prüft/vergleicht ...letzte Aktualisierung.(4h)<br />
Funktioniert aber nicht 100%, da die Sensoren nicht regelmäßig in gleichen Zeitabständen ihren Batterie/Volt Status übermitteln, ausser man erhöht den Vergleich auf z.b 24h.<br />
prüfen wenn innerhalb 4h nichts aktualisiert wird<br />
<a href="/assets/uploads/files/1599985539807-xiaomi-sensoren">xiaomi-sensoren</a><br />
oder<br />
Batterie &gt;30%</p>
<pre><code>const idVis = 'Batterie.MiHomeBatterietausch';
const batt = $('mihome.0.devices.*.percent');
createState(idVis, '', {type: 'string'});
function lowBatt() {
	var low = [];
	batt.each(function (id, i) {
	if(getState(id).val &lt; 30) {
			id = id.split('.');
			id = 'mihome.0.' + id[2] + '.' + id[3];
			low.push(getObject(id).common.name); // Geräte-Name
 	setState(idVis, low.join(',&lt;br&gt;'), true);
 schedule('0* * * *', lowBatt); // jede volle Stunde
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/487789</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/487789</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Sep 2020 08:30:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Xiaomi Sensoren Aktiv Abfrage? on Sun, 13 Sep 2020 07:07:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a><br />
Ok, danke. Sobald es die Zeit zulässt, versuche ich das Skript mal zu kopieren :)<br />
Mir gefällt das ganze % abfragen nicht, weil man gute Batterien entsorgen würde (oder jeden Tag manuell checken muss ob sie noch gut sind).<br />
Ist natürlich der einzige Weg, wenn man zum Beispiel auch bei längerer Abwesenheit will dass alle Sensoren ihren Dienst tun.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/487774</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/487774</guid><dc:creator><![CDATA[M-A-X]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Sep 2020 07:07:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Xiaomi Sensoren Aktiv Abfrage? on Sun, 13 Sep 2020 06:36:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/m-a-x" aria-label="Profile: M-A-X">@<bdi>M-A-X</bdi></a> das ist bei zigbee der DP, wie gut die Sende-Qualität ist. Richtig, beim Original Gateway, gibt es den DP nicht. Da kannst du nur  auf Spannung bzw Battery prüfen. 10% ist bisschen wenig, da die Spannung schon zu gering sein kann<br />
Ich hatte &lt;30 im script und funktionierte zuverlässig</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/487763</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/487763</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Sep 2020 06:36:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Xiaomi Sensoren Aktiv Abfrage? on Sun, 13 Sep 2020 05:24:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a><br />
Das sieht gut aus. Was ist denn ID vom selector zigbee.0.linkquality.<br />
Sowas gibt es bei mihome ja nicht. Kann ich da auch voltage wählen? Das wäre der einzige Wert den alle mihome Sensoren gemeinsam haben...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/487740</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/487740</guid><dc:creator><![CDATA[M-A-X]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Sep 2020 05:24:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Xiaomi Sensoren Aktiv Abfrage? on Sat, 12 Sep 2020 16:04:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/m-a-x" aria-label="Profile: M-A-X">@<bdi>M-A-X</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">abzufragen, ob diese noch senden</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/post/431120">Beispiel für Zigbee</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/487552</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/487552</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Sat, 12 Sep 2020 16:04:43 GMT</pubDate></item></channel></rss>
