<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Datenpunkte addieren im Alias oder benötigt Skript[solved]]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe mir folgenden Alias erstellt, welchen ich mit 10 multipliziere:</p>
<pre><code>{
  "user": "system.user.admin",
  "ts": 1598455821864,
  "common": {
    "name": "Strom EG PH 1",
    "role": "",
    "type": "number",
    "unit": "Kwh",
    "read": true,
    "write": true,
    "alias": {
      "id": "sonoff.0.EGStrom.ENERGY_Power_0",
      "read": "val * 10"
  "native": {},
  "acl": {
    "object": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1636
  "_id": "alias.0.Verbrauch.StromEGPH1",
  "type": "state"
</code></pre>
<p dir="auto">Gibt es Möglichkeit unter RAW zwei Datenpunkte zu addieren oder muss ich hierfür ein Skript verwenden? Skript wäre keine Problem, aber wenn es ohne geht, wärs cooler. :-)</p>
<p dir="auto">Ich möchte die aktuellen Phasen 1-3 addieren und in einen Datenpunkt schreiben, welcher mittels Grafana und InfluxDB visualisiert wird. Ein Intervall von zumindest 5sek. wäre notwendig, da ich abhängig von der Leistung verschiedene Geräte schalte (mit Zeitverzögerung, damit meine Relais nicht heiß laufen).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/36290/datenpunkte-addieren-im-alias-oder-benötigt-skript-solved</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 03:25:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/36290.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 27 Aug 2020 06:41:32 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkte addieren im Alias oder benötigt Skript[solved] on Thu, 27 Aug 2020 09:31:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a> sagte in <a href="/post/479897">Datenpunkte addieren im Alias oder benötigt Skript[solved]</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Der js-controller rechnet bei Alias-Datenpunkten mit dieser Eigenschaft.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">danke wieder was gelernt das wusste ich nicht :D</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/479906</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/479906</guid><dc:creator><![CDATA[Dutchman]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 Aug 2020 09:31:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkte addieren im Alias oder benötigt Skript[solved] on Thu, 27 Aug 2020 09:24:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dutchman" aria-label="Profile: Dutchman">@<bdi>Dutchman</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">"read": "val * 10" ist auch ein text string damit kan man keine mathematische Berechnungen machen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Der js-controller rechnet bei <a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md" rel="nofollow ugc">Alias-Datenpunkten</a> mit dieser Eigenschaft.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/479897</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/479897</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 Aug 2020 09:24:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkte addieren im Alias oder benötigt Skript[solved] on Thu, 27 Aug 2020 08:14:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/johannes-bauerstatter" aria-label="Profile: Johannes-Bauerstatter">@<bdi>Johannes-Bauerstatter</bdi></a> sagte in <a href="/post/479860">Datenpunkte addieren im Alias oder benötigt Skript[solved]</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dutchman" aria-label="Profile: Dutchman">@<bdi>Dutchman</bdi></a> OK. Danke.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">den Ansatz den du da hast ist wohl interessant, auch bekannt als JSON logic aber ioBroker objecte kennen diese logic nicht.<br />
""read": "val * 10"" ist auch ein text string damit kan man keine mathematische Berechnungen machen</p>
<p dir="auto">Aber du bringst mich auf eine idee !<br />
Wen du magst, bitte ein GitHub issue erzeugen im Berechnungen in Eliassen zu implementieren kan mir vorstellen das wird die im core machen koennen dan braucht man nicht immer separate scripte ein zu setzen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/479864</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/479864</guid><dc:creator><![CDATA[Dutchman]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 Aug 2020 08:14:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkte addieren im Alias oder benötigt Skript[solved] on Thu, 27 Aug 2020 08:08:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dutchman" aria-label="Profile: Dutchman">@<bdi>Dutchman</bdi></a> OK. Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/479860</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/479860</guid><dc:creator><![CDATA[Johannes Bauerstatter]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 Aug 2020 08:08:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Datenpunkte addieren im Alias oder benötigt Skript[solved] on Thu, 27 Aug 2020 07:04:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/johannes-bauerstatter" aria-label="Profile: Johannes-Bauerstatter">@<bdi>Johannes-Bauerstatter</bdi></a></p>
<p dir="auto">Musste per Script machen und in de State schreiben</p>
<p dir="auto">RAW = Eigenschaften des State (Type usw) nicht Inhalt, unterschied „State“ (der Wert) oder „object“ (die Eigenschaften des states)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/479796</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/479796</guid><dc:creator><![CDATA[Dutchman]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 Aug 2020 07:04:39 GMT</pubDate></item></channel></rss>
