<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[MQTT Adapter &amp; Standardwert bei ioBroker &#x2F; Adapter Neustart?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe ein kleines "Luxusproblem" ;) Ich nutze meine Mitsubishi Heavy Klimaanlage mit einem selbstgebauten Empfänger (<a href="https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl/blob/master/SW-Configuration.md" rel="nofollow ugc">Git</a>) sowie dem MQTT Adapter in ioBroker.</p>
<p dir="auto">Starte ich den Adapter / ioBroker neu oder das Netzwerk geht mal down, dann sendet der MQTT Adapter den zuletzt gespeicherten Wert aus dem "Set" an die Klimaanlage sobald alles wieder läuft.</p>
<p dir="auto">Das kann dabei natürlich mal Cool oder Off sein, je nach dem was der zu letzt gesendete Wert war.<br />
Daher ich die Klima oft über ioBroker EIN aber über die manuell Fernbedienung AUS schalte, steht in dem SET nun der Wert "Cool".<br />
Passiert nun irgendetwas und ioBroker,Adapter, Netzwerk startet erneut, dann wird die Klima aktiviert. Egal ob ich da oder abwesend bin oder vielleicht auch alle Fenster offen ist. Oder schlimmstenfalls beides in meinem Urlaub.</p>
<p dir="auto">Ich habe nun versucht mit dem "Standardwert" etwas zu verändern, kann diesen aber nicht setzen. Ich trage "off" ein, speicher, öffnet erneut &gt; Wert ist leer.</p>
<p dir="auto">Das Objekt ist ein Datenpunkt &gt; Zeichenkette.</p>
<p dir="auto">Wie bringe ich dem Datenpunkt bei als Standard mit "off" an den Start zu gehen?</p>
<p dir="auto">Grüße<br />
Manuel</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/36025/mqtt-adapter-standardwert-bei-iobroker-adapter-neustart</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 21:16:53 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/36025.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 17 Aug 2020 17:37:20 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to MQTT Adapter &amp; Standardwert bei ioBroker &#x2F; Adapter Neustart? on Tue, 18 Aug 2020 21:57:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gutgut30" aria-label="Profile: gutgut30">@<bdi>gutgut30</bdi></a> Hab mal die javascript-Instanz neugestartet, und leider wird der Wert <strong>nicht angepasst</strong> auf den INIT-Wert!<br />
Wert wird nicht geändert! Schade.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/476098</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/476098</guid><dc:creator><![CDATA[MCU]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Aug 2020 21:57:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MQTT Adapter &amp; Standardwert bei ioBroker &#x2F; Adapter Neustart? on Tue, 18 Aug 2020 21:51:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcu" aria-label="Profile: MCU">@<bdi>MCU</bdi></a><br />
Das Blockly wird beim Start ausgeführt? Könnte man versuchen, aber ich denke bis dahin ist der Set-Befehl schon raus.</p>
<p dir="auto">Hab aber eine Lösung in den Settings des MQTT Adapters gefunden. Ich sende beim Subscribe &amp; Start die States nicht mehr. So geht’s.<br />
Allerdings braucht es dann ggf mehrere Instanzen wenn man diverse Setups des Verhaltens benötigt.</p>
<p dir="auto">Wobei ich ja trotzdem gern wissen würde wofür der Standardwert dann sonst da sein soll.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/476097</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/476097</guid><dc:creator><![CDATA[gutgut30]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Aug 2020 21:51:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MQTT Adapter &amp; Standardwert bei ioBroker &#x2F; Adapter Neustart? on Mon, 17 Aug 2020 20:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gutgut30" aria-label="Profile: gutgut30">@<bdi>gutgut30</bdi></a> Gibt es nicht die Möglichkeit, zusätzlich die Klimaanlage über einen Funkschalter einzuschalten, der im Grundzustand immer OFF ist.<br />
Weiterhin gibt es für den Datenpunkt die Möglichkeit ihm einen <strong>Init-wert</strong> mitzugeben. Ist der Daten über MQTT-Client angelegt?</p>
<p dir="auto">Vielleicht reicht dann ein Neustart vom ioBroker, oder man muß evtl den Datenpunkt einmal löschen?</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1597696481166-iobroker-javascript-dp-init-wert.png" alt="iobroker-javascript-DP-INIT-WERT.PNG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/475643</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/475643</guid><dc:creator><![CDATA[MCU]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Aug 2020 20:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to MQTT Adapter &amp; Standardwert bei ioBroker &#x2F; Adapter Neustart? on Mon, 17 Aug 2020 18:22:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gutgut30" aria-label="Profile: gutgut30">@<bdi>gutgut30</bdi></a> In meinen Augen - kannst Du entweder einen anderen MQTT Broker nehmen und den MQTT Adapter nur als Client betreiben - so mache ich das inzwischen - weil der Server mE mehrere Probleme hat. Dann habe ich zumindest einen Datenpunkt in dem der Status mein Anwesenheitsstatus gespeichert ist und in Abwesenheit soll nichts passieren. Wenn die Klima auch in Abwesenheit funktionieren soll - könntest Du auch noch einen eigenen Datenpunkt definieren un dem Du den gewünschten Zustand speicherst. Wenn die Klima dann anspringen will prüfst Du vorher den virtuellen Schalter, ob sie das darf. ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/475560</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/475560</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 Aug 2020 18:22:45 GMT</pubDate></item></channel></rss>
