<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ESP8266 ESPEAY 3x US-100]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
hat jemand einen NodeMCU mit ESP EASY mit drei Ultaschallsensoren (US-100) am Laufen? Mit zweien kein Problem, beim dritten gehen mir dann die GPIOs aus oder habe etwas übersehen? Hintergrund: Zwei Sensoren messen den Abstand vom Autodach zur Garagendecke. So kann ich über den Abstand sehen, ob die Autos in der Garage sind. Den dritten hätte ich gern als Indikator für das offene Garagentor eingesetzt. Das Sektionaltor fährt an der Garagendecke und würde den Abstand dann verkürzen, so dass ich damit einen Indikator für ein offenes Tor hätte. Die Distancen lasse ich mir über MQTT an iobroker senden. Danke für Eure Beiträge.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/35952/esp8266-espeay-3x-us-100</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 21:16:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/35952.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 15 Aug 2020 07:22:43 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to ESP8266 ESPEAY 3x US-100 on Fri, 21 Aug 2020 12:24:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">habe das jetzt mit einem ESP8266 und zwei US-100 hinbekommen. Habe beide US-100 über je einem Auto platziert und geschaut, welcher Abstand gemessen wird, wenn beide in der Garage stehen. Die Abstände lasse ich über MQTT und WLAN in iobroker laufen. Dann ein Blockly gebaut, welches in Abhängigkeit der beiden Abstände eine Variable unter 0_userdata.0.auto_in_garage setzt. Da gibt es dann 4 Zustände:<br />
0=Garage leer<br />
1=nur Camaro in Garage<br />
2=nur Kodiaq in Grage<br />
3=beide Autos in der Garage<br />
Habe dann für den jeweiligen Zustand ein Foto gemacht. Alle 4 Fotos in .png gespeichert und mittels VIS-Dateimanger hochgeladen. In der VIS ein Basic-Image8 genommen und für jeden Zustand der Variablen ein Bild vereinbahrt. Je nach dem, was in der Garage steht, wird dann das entsprechende Bild eingeblendet.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/477040</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/477040</guid><dc:creator><![CDATA[opossum]]></dc:creator><pubDate>Fri, 21 Aug 2020 12:24:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ESP8266 ESPEAY 3x US-100 on Sun, 16 Aug 2020 10:58:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sborg" aria-label="Profile: SBorg">@<bdi>SBorg</bdi></a> ,</p>
<p dir="auto">danke für den Tipp, werde ich mal ordern und dann testen. Ich melde mich hier wieder.</p>
<p dir="auto">EDIT: Ich Depp, hatte ich noch in meiner Grabbelkiste. Da werde ich mich mal schlau machen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/474990</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/474990</guid><dc:creator><![CDATA[opossum]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Aug 2020 10:58:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ESP8266 ESPEAY 3x US-100 on Sat, 15 Aug 2020 15:12:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/opossum" aria-label="Profile: opossum">@<bdi>opossum</bdi></a> Eine Möglichkeit wären zB. GY-US42<br />
Der wird ua. mittels I2C angesteuert = 2 GPIOS für mehrere Sensoren</p>
<p dir="auto">...oder jetzt wahrscheinlich einfacher: GPIO-Expander. Der braucht 2 GPIOs (I2C) und macht 8 daraus.</p>
<p dir="auto">Beispiele:<br />
<a href="https://www.aliexpress.com/item/4000639916631.html" rel="nofollow ugc">PCF8574 bei Aliexpress</a><br />
<a href="https://www.aliexpress.com/item/4000270784806.html" rel="nofollow ugc">GY-US42 bei Aliexpress</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/474625</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/474625</guid><dc:creator><![CDATA[SBorg]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Aug 2020 15:12:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
