<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[hmrpc Problem Zeitstempel&#x2F;Letzte Änderung bei Objekten]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe das Problem dass bei meinen Objekten die Zeitstempel/Letzten Änderungen von Homatic nicht ordentlich aktualisieren. Meinem Verständnis nach sollte da zb wenn eine Bewegung erkannt wird zügig eine änderung erfolgen, um von dort aus etwas steuern zu können.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1597399273128-objekte-uhrzeit-status.png" alt="objekte Uhrzeit status.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/35929/hmrpc-problem-zeitstempel-letzte-änderung-bei-objekten</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 21:16:54 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/35929.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 14 Aug 2020 10:05:05 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to hmrpc Problem Zeitstempel&#x2F;Letzte Änderung bei Objekten on Sun, 16 Aug 2020 08:19:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/scout1978" aria-label="Profile: scout1978">@<bdi>scout1978</bdi></a> sagte in <a href="/post/474788">hmrpc Problem Zeitstempel/Letzte Änderung bei Objekten</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">bin mir beim rpc.0 homatic ip nicht sicher da will er eine callback adresse obwohl es in keinem docker läuft.....</p>
</blockquote>
<p dir="auto">eine Callback Adresse (die IP unter der ioBroker zu erreichen ist!) schadet nie und hilft oft.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Habe alle Instanzen und die Adapter komplett entfernt und neu installiert.....Jetzt scheint es zu klappen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann war da wahrscheinlich irgendwo ein Konfigurationsproblem.</p>
<p dir="auto">Schön, dass es jetzt läuft</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/474882</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/474882</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Aug 2020 08:19:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to hmrpc Problem Zeitstempel&#x2F;Letzte Änderung bei Objekten on Sun, 16 Aug 2020 07:09:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
bin mir beim rpc.0 homatic ip nicht sicher da will er eine callback adresse obwohl es in keinem docker läuft.....<br />
Meinen Homatic bewegungsmelder hab ich leider kaputt gelötet....sonst hätte ich testen können....<br />
Der Homatic Temperatursensor läuft bestens<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/474788</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/474788</guid><dc:creator><![CDATA[scout1978]]></dc:creator><pubDate>Sun, 16 Aug 2020 07:09:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to hmrpc Problem Zeitstempel&#x2F;Letzte Änderung bei Objekten on Fri, 14 Aug 2020 18:19:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/scout1978" aria-label="Profile: scout1978">@<bdi>scout1978</bdi></a> ich habe zwar keinen hmip Präsenzmelder, aber eigentlich sollte hier alles aktuell sein.<br />
Ich hoffe, dass deine Konfigurationen der Instanzen inzwischen korrekt sind -finde die screenshots nicht mehr- , ansonsten könntest du mal die hm-rega Instanz neu starten und dann die Seite mit den Objekten refreshen und sehen ob sich dann was tut</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/474338</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/474338</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 14 Aug 2020 18:19:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to hmrpc Problem Zeitstempel&#x2F;Letzte Änderung bei Objekten on Fri, 14 Aug 2020 17:33:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/scout1978" aria-label="Profile: scout1978">@<bdi>scout1978</bdi></a> Du reagierst nicht auf den Zeitstempel sondern auf den Wert true.</p>
<p dir="auto">Ich habe nur einen Bewegungsmelder von Homematic. Dort wird die Bewegung sofort mit true erkannt. Wenn ich mich nicht täusche ändert sich der Zeitstempel dabei auch. Allerdings ändert der sich auch wenn der Bewegungsmelder sich nach ein paar Minuten wieder meldet ohne eine Änderung vom Wert.</p>
<p dir="auto">Ich benutzte für eine Funktion den Zeitstempel allerdings nicht den aktuellen sondern von der Meldung davor. Und zwar möchte ich Nachts das Licht nur realtiv kurz angeht. Das ist kürzer als ggf eine weitere Meldung mit einer Bewegung vom Bewegungsmelder gemeldet wird um das zu verhindern muss der vorige Zeitstempl min. x Sekunden in der Vergangenheit liegen.</p>
<p dir="auto">Für Homematic kann ich da also keinen Fehler erkennen. Kann natürlich sein das es bei den IP-Geräten anders ist...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/474322</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/474322</guid><dc:creator><![CDATA[cash]]></dc:creator><pubDate>Fri, 14 Aug 2020 17:33:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
