<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Shelly-Adapter: Datenpunkt - Frage]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">für meine Shelly Duo Bulb GU10 Lampen habe ich folgendes Problem mit dem Datenpunkt "temp", mit dem die Farbtemperatur eingestellt werden kann. Bei meinen Lampen bewegt sich der Bereich zwischen 2700K und 6500K. Stelle ich das z. B. direkt im Adapter per Hand ein ist das kein Problem.</p>
<p dir="auto">Über die Vis eigentlich auch nicht und hier ist mein Problem (s. unten), im besagten DP steht für min und max 0 und 100. Soweit so gut, einfach überschrieben auf 2700 und 6500. Dann geht es eine Weile, bis der Adapter(?) diese Werte wieder auf 0 und 100 zurück ändert. Stelle ich die dann wieder um geht es eine Weile und dann wieder von vorne.</p>
<p dir="auto">Woran könnte das liegen? Wie kann ich verhindern, das der DP sich immer von selbst ändert? Und wenn es nicht zu ändern wäre, was wäre eine Lösung?</p>
<pre><code>{
  "type": "state",
  "common": {
    "name": "Temperature",
    "type": "number",
    "role": "level.temperature",
    "read": true,
    "write": true,
    "min": 0,
    "max": 100
  "native": {},
  "from": "system.adapter.shelly.0",
  "user": "system.user.admin",
  "ts": 1596605370088,
  "_id": "shelly.0.SHBDUO-1#D15C21#1.lights.temp",
  "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/35711/shelly-adapter-datenpunkt-frage</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 15:56:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/35711.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 05 Aug 2020 05:59:13 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Shelly-Adapter: Datenpunkt - Frage on Sat, 08 Aug 2020 13:04:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/harrym" aria-label="Profile: harrym">@<bdi>harrym</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ok, super.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/471551</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/471551</guid><dc:creator><![CDATA[qqolli]]></dc:creator><pubDate>Sat, 08 Aug 2020 13:04:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly-Adapter: Datenpunkt - Frage on Sat, 08 Aug 2020 09:02:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/qqolli" aria-label="Profile: qqolli">@<bdi>qqolli</bdi></a> guggen wir uns für die kommende Adapterversion 4.0.0 an.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/471455</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/471455</guid><dc:creator><![CDATA[harrym]]></dc:creator><pubDate>Sat, 08 Aug 2020 09:02:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly-Adapter: Datenpunkt - Frage on Sat, 08 Aug 2020 05:25:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/qqolli" aria-label="Profile: qqolli">@<bdi>qqolli</bdi></a></p>
<p dir="auto">keiner eine Idee dazu oder einen Lösungsansatz?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/471413</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/471413</guid><dc:creator><![CDATA[qqolli]]></dc:creator><pubDate>Sat, 08 Aug 2020 05:25:38 GMT</pubDate></item></channel></rss>
