<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] Docker Netzwerk configuration]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe da mal eine Anfängerfrage. Ich wollte mich mal ein wenig mit Io broker beschäftigen weil ich mit meinem bisherigen System nicht mehr so ganz zufrieden bin. Also habe ich gestern mal einfach eine docker-compose aufgesetzt und das ging eigentlich auch ganz gut. Aber danach habe ich nichts mehr hinbekommen. Ich vermute mal ich habe einfach ein Problem mit meiner Netzwerk Konfiguration im Docker. Da ich keinen Adapter bis jetzt vernünftig zum laufen bekommen habe. Ich habe jetzt auch schon wild hin und her probiert aber ich kenne mich jetzt auch nicht wirklich bei den ganzen Netzwerk Geschichten bei Docker aus. Bis jetzt habe ich es immer so zum laufen bekommen.</p>
<p dir="auto">Daher wäre mal die Frage, ob jemand sich das mal ansehen kann und mir verraten warum ich zwar auf die Oberfläche komme aber ansonsten keinerlei Netzwerkverbindung ordentlich funktioniert.</p>
<p dir="auto">Hier mal meine Docker-compose:</p>
<pre><code>version: '3.3'
services:
    fhem:
        restart: always
        expose:
            - "7072"
            - "8083"
        ports:
            - "8083:8083"
            - "7072:7072"
        image: fhem/fhem:latest
        volumes:
            - ./fhem/core/:/opt/fhem/
        networks:
            - fhem-network
        environment:
            FHEM_UID: 1000
            FHEM_GID: 1000
            TIMEOUT: 10
            RESTART: 1
            TELNETPORT: 7072
            TZ: Europe/Berlin
        depends_on:
            - "mysql"
        devices:
            - /dev/ttyACM1:/dev/ttyACM1
            - /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0:/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
    mysql:
        restart: always
        expose:
            - "3306"
            - "33060"
        ports:
            - "3306:3306"
            - "33060:33060"
        image: mysql/mysql-server:5.7
        volumes:
            - ./mysql/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/fhem-init.sql
            - ./mysql/data:/var/lib/mysql
        environment:
            - MYSQL_DATABASE=fhem
            - MYSQL_USER=fhemuser
            - MYSQL_PASSWORD=2jRHnEi3WuNSQAcX7
            - MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD=true
            - MYSQL_ONETIME_PASSWORD=false
        networks:
            - fhem-network
    #iobroker
    iobroker:
        privileged: true
        stdin_open: true
        tty: true
        ports:
          - "1881:1880"  #node-red
          - "1884:1883"  #mqtt
          - "2001:2001"  #homematic
          - "8081:8081"  #iobroker admin
          - "8282:8282"  #flot
          - "8088:8088"  #terminal
          - "8284:8284"  #socketIO
          - "8091:8091" #lovelance ui
        devices:
          - "/dev/ttyACM1:/dev/ttyACM1"
        volumes:
          - ./iobroker:/opt/iobroker
        hostname: iobroker
        container_name: iobroker
        restart: always
        #image: myiob_n8 #nodejs v8
        #image: myiob   #nodejs v10
        image: buanet/iobroker:latest #nodejs v6
        environment:
          - "zwave: true"
        networks:
            - fhem-network
networks:
    fhem-network:
        driver: bridge
</code></pre>
<p dir="auto">Was ich bis jetzt getestet habe und nicht funktioniert:</p>
<ol>
<li>Shelly - kein Device wird gefunden</li>
<li>FHEM - keine Verbindung möglich</li>
<li>Harmony - Bridge wird nicht gefunden</li>
<li>Homematic - Keine Verbindung</li>
</ol>
<p dir="auto">Das ganze läuft auf einem Ubuntu System auf einem Intel Nuc. Logfiles kann ich gerne noch nachliefern aber ich dacht mir das macht erstmal keinen Sinn bzw spamt das ganze hier nur zu.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/35152/gelöst-docker-netzwerk-configuration</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 19:55:40 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/35152.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 13 Jul 2020 06:20:09 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Docker Netzwerk configuration on Tue, 14 Jul 2020 06:38:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, so mit dem Hinweis bin ich weiter gekommen. Problem war Portainer, das den Port 9000 belegt. Naja also Lösung war dann anstatt der Ports den Modus:</p>
<p dir="auto">network_mode: host</p>
<p dir="auto">zu verwenden und Protainer auf einen anderen Port zu legen "8889:9000".</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/462302</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/462302</guid><dc:creator><![CDATA[jay-jey]]></dc:creator><pubDate>Tue, 14 Jul 2020 06:38:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Docker Netzwerk configuration on Mon, 13 Jul 2020 15:12:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Okay, stimmt da habe ich bis jetzt nicht so wirklich drüber nachgedacht. Wie kann ich denn pauschal mal alle Ports freigeben?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/462008</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/462008</guid><dc:creator><![CDATA[jay-jey]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2020 15:12:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Docker Netzwerk configuration on Mon, 13 Jul 2020 07:08:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jay-jey" aria-label="Profile: jay-jey">@<bdi>jay-jey</bdi></a> sagte in <a href="/post/461809">Docker Netzwerk configuration</a>:</p>
<blockquote>
<pre><code>       - 1881:1880"  #node-red
      - "1884:1883"  #mqtt
      - "8282:8282"  #flot
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">dir ist schon klar dass du nur die Ports freigegeben hast ..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/461823</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/461823</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jul 2020 07:08:51 GMT</pubDate></item></channel></rss>
