<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[IioBroker &#x2F; Docker &#x2F; Synology nur in host &#x2F; Probleme]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">vorab nach etlichen Problemen / Erfahrungen (Raspy, Rock usw.) habe ich mich entschieden den IOBROKER auf der Synology auszuführen (nur host ohne Portainer).</p>
<p dir="auto">Anbei die Daten dazu:</p>
<pre><code>ioBroker.admin 4.1.1
Betriebssystem     linux
Architektur        x64
CPUs               2
Geschwindigkeit    2001 MHz
Modell     Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
RAM                9.58 GB
Node.js            v12.18.2
NPM                6.14.5
Festplatte Größe  2.62 TB
Festplatte frei     1.38 TB
Anzahl der Adapter  355
Aktive Instanzen    6
Hostname     buanet-iobrokerdr
root@buanet-iobrokerdr:/opt/iobroker# node -v
v12.18.2
Versionen:
root@buanet-iobrokerdr:/opt/iobroker# npm -v
sudo: Hostname buanet-iobrokerdr kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der
 Dienst ist nicht bekannt
Status:
root@buanet-iobrokerdr:/opt/iobroker# iobroker status
Objects type: file
States  type: file
Instanzen:
root@buanet-iobrokerdr:/opt/iobroker# iobroker list instances
+ system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, por
t: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
+ system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
+ system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
+ system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
+ system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por
t: 1883, bind: 0.0.0.0
+ instance is alive
</code></pre>
<p dir="auto">Nun meine Probleme dazu:</p>
<p dir="auto">Alexa =</p>
<pre><code>alexa2.0	2020-07-09 12:35:55.320	error	(1680) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.22:38616/ with your browser.
alexa2.0	2020-07-09 12:35:55.319	error	(1680) Error:
alexa2.0	2020-07-09 12:35:55.048	info	(1680) Use Override IP 192.168.178.22 for Proxy
alexa2.0	2020-07-09 12:35:55.005	info	(1680) starting. Version 3.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
alexa2.0	2020-07-09 12:35:50.565	info	(1662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
alexa2.0	2020-07-09 12:35:50.564	info	(1662) terminating
alexa2.0	2020-07-09 12:35:50.562	info	(1662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
alexa2.0	2020-07-09 12:34:06.024	error	(1662) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.22:41134/ with your browser.
alexa2.0	2020-07-09 12:34:06.023	error	(1662) Error:
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn ich mich nun über die Alexaseite anmelden möchte bekomme ich dies</p>
<p dir="auto">Ein Problem ist aufgetreten:</p>
<pre><code>Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer ein.
</code></pre>
<p dir="auto">Obwohl die Anmeldedaten richtig sind.</p>
<p dir="auto">Ggf. hängt dies auch mit einer vermurksten ifconfig auf der Synology zusammen:</p>
<pre><code>root@XX:~# ifconfig
docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 02:42:74:D1:DF:9E
          inet addr:172.17.0.1  Bcast:172.17.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::42:74ff:fed1:df9e/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:9842 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:13686 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:4392673 (4.1 MiB)  TX bytes:4297956 (4.0 MiB)
docker316 Link encap:Ethernet  HWaddr D6:3C:A6:EF:FF:D3
          inet6 addr: fe80::d43c:a6ff:feef:ffd3/64 Scope:Link
          TX packets:13694 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4530461 (4.3 MiB)  TX bytes:4298604 (4.0 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:80:94:B2
          RX packets:2266042 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:364617 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2129074706 (1.9 GiB)  TX bytes:123425248 (117.7 MiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:758886 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:758886 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:278266624 (265.3 MiB)  TX bytes:278266624 (265.3 MiB)
ovs_eth0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:32:80:94:B2
          inet addr:192.168.178.22  Bcast:192.168.178.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:2198778 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:324258 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2094573947 (1.9 GiB)  TX bytes:121233358 (115.6 MiB)
tun1000   Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00        -00
          inet addr:169.254.189.96  P-t-P:169.254.189.96  Mask:255.255.248.0
          inet6 addr: fec0:a2b2:9::155e/112 Scope:Site
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1400  Metric:1
          RX packets:12098 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6598 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1047844 (1023.2 KiB)  TX bytes:1778437 (1.6 MiB)```
</code></pre>
<p dir="auto">Dazu habe ich noch weitere Fehlermeldungen mit der Bitte um Hilfe:</p>
<pre><code>2020-07-09 13:20:37      ---------------
-----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
-----          Startupscript is now running.           -----
-----                Please be patient!                -----
-----              Debugging information               -----
-----                      System                      -----
-----               arch:      x86_64                  -----
-----                     Versions                     -----
-----               image:     v5.0.1beta              -----
-----               node:      v12.18.2                -----
-----               npm:       6.14.5                  -----
-----                       ENV                        -----
-----               AVAHI:     false                   -----
-----               PACKAGES:  nano                    -----
-----               SETGID:    1000                    -----
-----               SETUID:    1000                    -----
-----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
Installing additional packages is set by ENV.
The following packages will be installed: nano...
sudo: Hostname buanet-iobrokerdr kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
Done.
-----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
-----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
Done.
Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
Done.
-----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
For more information take a look at readme.md on Github!
-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
Starting ioBroker...
================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 =&gt; true [starting]
host.buanet-iobrokerdr check instance "system.adapter.admin.0" for host "buanet-iobrokerdr"
host.buanet-iobrokerdr check instance "system.adapter.discovery.0" for host "buanet-iobrokerdr"
host.buanet-iobrokerdr check instance "system.adapter.info.0" for host "buanet-iobrokerdr"
host.buanet-iobrokerdr check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "buanet-iobrokerdr"
host.buanet-iobrokerdr check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "buanet-iobrokerdr"
host.buanet-iobrokerdr check instance "system.adapter.backitup.0" for host "buanet-iobrokerdr"
</code></pre>
<p dir="auto">Puh ziemlich viel und ich bedanke mich vorab für die Hilfe</p>
<p dir="auto">VG</p>
<p dir="auto">BLRD</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/35058/iiobroker-docker-synology-nur-in-host-probleme</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 19:55:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/35058.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 09 Jul 2020 11:29:27 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to IioBroker &#x2F; Docker &#x2F; Synology nur in host &#x2F; Probleme on Sat, 11 Jul 2020 16:18:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haselchen" aria-label="Profile: haselchen">@<bdi>haselchen</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke Dir.</p>
<p dir="auto">Werde eine Rückmeödu ng geben.</p>
<p dir="auto">BLES</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/461137</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/461137</guid><dc:creator><![CDATA[BLRD]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Jul 2020 16:18:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IioBroker &#x2F; Docker &#x2F; Synology nur in host &#x2F; Probleme on Fri, 10 Jul 2020 16:44:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/blrd" aria-label="Profile: BLRD">@<bdi>BLRD</bdi></a></p>
<p dir="auto">Mit iconfig kann ich Dir leider nicht helfen.<br />
Ich hab V3 des Containers nach Anleitung installiert.<br />
Den Iobroker Ordner gemountet, sodass ich immer wieder bei Blödsinn machen, den Ordner zurückspielen kann.</p>
<p dir="auto"><a href="https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/" rel="nofollow ugc">https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/460748</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/460748</guid><dc:creator><![CDATA[haselchen]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Jul 2020 16:44:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IioBroker &#x2F; Docker &#x2F; Synology nur in host &#x2F; Probleme on Thu, 09 Jul 2020 14:33:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haselchen" aria-label="Profile: haselchen">@<bdi>haselchen</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">mit der Beta hast Du womöglich recht, aber ansonsten hilft mir diese Aussage nicht weiter.</p>
<p dir="auto">Und so ganz unbedarft bin ich dazu auch nicht. Hast Du eine Idee wie ich in der Syno die ifconfig aufgeräumt bekomme?</p>
<p dir="auto">Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/460205</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/460205</guid><dc:creator><![CDATA[BLRD]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jul 2020 14:33:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IioBroker &#x2F; Docker &#x2F; Synology nur in host &#x2F; Probleme on Thu, 09 Jul 2020 12:33:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/blrd" aria-label="Profile: BLRD">@<bdi>BLRD</bdi></a></p>
<p dir="auto">Vielleicht solltest du nicht mit einer Beta anfangen.<br />
Im Netz gibt es haufenweise Anleitungen wie man im Docker den Iobroker Container einrichtet.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/460191</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/460191</guid><dc:creator><![CDATA[haselchen]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Jul 2020 12:33:32 GMT</pubDate></item></channel></rss>
