<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Rpi2 Adapter state bei reboot]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe IO Broker auf einem Raspberry 3B laufen und ein Multihost zusammen mit einem 3A als Slave eingerichtet.<br />
Auf dem "Slave" habe ich den Rpi2 Adapter installiert und möchte gern die GPIOs schalten um damit Relais anzusteuern.</p>
<p dir="auto">Soweit so gut, dies funktioniert auch, allerdings werden beim Neustart des Raspberrys bzw. der Instanz die entsprechenden GPIOs die ich als Ausgänge definiert habe, direkt geschalten sodass die Relais beim Start gleich auf "High" schalten und somit meine Rasensprenger sofort los sprühen :-)<br />
Gibt es eine Möglichkeit dass beim Neustart die GPIOs nicht geschaltet werden und ich nicht sofort nass werde?</p>
<p dir="auto">Ich hatte bereits einen Thread gefunden in dem ein entsprechender Link zu Github als Lösung angegeben wurde, dieser ist jedoch nicht mehr gültig :-(</p>
<p dir="auto">Ich weiß nicht ob das hilft, aber merkwürdig ist auch, dass beim state "false" das Relais schließt und bei "true" wieder öffnet....</p>
<p dir="auto">Vielen Dank für eure Hilfe!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/34521/rpi2-adapter-state-bei-reboot</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 23:53:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/34521.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Jun 2020 14:26:55 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
