<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[HabPanel Colorwidget Ackolor Style bug]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hey,<br />
Ich hab das Problem, dass das Colorpicker "Ackolor Style" widget beim HabPanel nur selten angezeigt wird, wenn man auf ihn drauf klickt. Wenn er denn erscheint, ändert sich aber nichts in Iobroker. Die HSL sliders geben einen RGB Code weiter.<br />
Ich möchte eine Yeelight ansteuern, die einen Hexafarbcode hat. Die Farbe zeigt das Widget an, anklickbar ists aber nicht.<br />
Hier der auszug aus dem Browser Inspector nach dem klicken:</p>
<p dir="auto">https IP:port  wurde hier mit x ausgetauscht.</p>
<p dir="auto">Content Security Policy: loading Source blocked inline &amp; eval (“script-src”).</p>
<p dir="auto">Error: l is null<br />
rgbToHsl@x/habpanel/vendor/vendor.js:693:4103<br />
convertTo@x/habpanel/vendor/vendor.js:693:3032<br />
init@x/habpanel/vendor/vendor.js:693:652<br />
link/t.toggleCKoloring@x/habpanel/vendor/vendor.js:693:6751<br />
recurse/&lt;@x/habpanel/vendor/vendor.js:255:335<br />
b@x/habpanel/vendor/vendor.js:127:472<br />
e@x/habpanel/vendor/vendor.js:281:166<br />
$eval@x/habpanel/vendor/vendor.js:147:69<br />
$apply@x/habpanel/vendor/vendor.js:147:302<br />
compile/&lt;/&lt;@x/habpanel/vendor/vendor.js:281:217<br />
dispatch@x/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:8549<br />
add/r.handle@x/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:3:5252</p>
<p dir="auto">und hier ist der Auszug aus dem Iobroker, wenn ich das leere Item "scene_name" nehme, um das pop up vom colorpicker zu triggern:</p>
<p dir="auto">host.raspberrypi 	2020-05-28 12:36:46.397 	info 	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled<br />
host.raspberrypi 	2020-05-28 12:36:46.397 	info 	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)<br />
host.raspberrypi 	2020-05-28 12:36:46.396 	error 	Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:456:21)<br />
host.raspberrypi 	2020-05-28 12:36:46.396 	error 	Caught by controller[0]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4855:34)<br />
host.raspberrypi 	2020-05-28 12:36:46.396 	error 	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:315:20)<br />
host.raspberrypi 	2020-05-28 12:36:46.395 	error 	Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:44:21)<br />
host.raspberrypi 	2020-05-28 12:36:46.395 	error 	Caught by controller[0]: at uploadState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/main.js:111:39)<br />
host.raspberrypi 	2020-05-28 12:36:46.395 	error 	Caught by controller[0]: at Object.parse (/opt/iobroker/node_modules/circular-json/build/circular-json.node.js:196:32)<br />
host.raspberrypi 	2020-05-28 12:36:46.394 	error 	Caught by controller[0]: at JSON.parse ()<br />
host.raspberrypi 	2020-05-28 12:36:46.393 	error 	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0<br />
yeelight-2.0 	2020-05-28 12:36:45.855 	info 	(14008) Terminated (NO_ERROR): Without reason<br />
yeelight-2.0 	2020-05-28 12:36:45.853 	info 	(14008) terminating<br />
yeelight-2.0 	2020-05-28 12:36:45.790 	info 	(14008) cleaned everything up…<br />
yeelight-2.0 	2020-05-28 12:36:45.786 	error 	(14008) SyntaxError: Unexpected token N in JSON at position 0 at JSON.parse () at Object.parse (/opt/iobroker/node_modules/circular-json/build/circular-json.node.js:196:32) at u<br />
yeelight-2.0 	2020-05-28 12:36:45.783 	error 	(14008) uncaught exception: Unexpected token N in JSON at position 0</p>
<p dir="auto">Aber ich denke, er gibt mir hier nur einen Error, weil er mit Farben nichts anfangen kann?</p>
<p dir="auto">Ich hatte auch schon das Yeelight Widget aus der Gallery versucht, ohne erfolg. Was mache ich falsch? Kann das Widget nichts mit Hexa anfangen? Aber Farben zeigt er mir richtig an</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1590663573124-7894b06c-6000-454f-b052-3b84d5c42ce4-grafik.png" alt="7894b06c-6000-454f-b052-3b84d5c42ce4-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Kann mir hier jemand helfen?</p>
<p dir="auto">thanks in advance!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/33847/habpanel-colorwidget-ackolor-style-bug</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 20:36:59 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/33847.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 28 May 2020 10:57:24 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
