<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Weboberfläche nicht mehr erreichbar, nach ungit de&#x2F;install]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><em><strong>Einen wunderschönen guten Morgen zusammen,</strong></em></p>
<p dir="auto"><em><strong>ich wurde von wendy2702 darauf hingewiesen, dass man in dem <a href="https://forum.iobroker.net/topic/33103/weboberfl%C3%A4che-nicht-mehr-erreichbar-nach-ungit-de-install">alten Thread</a> nicht antworten könne. Ich kann auch nicht antworten und ihn auch nicht bearbeiten, deshalb hier nochmal neu. Vielleicht kann jemand den alten Thread löschen.<br />
Ich kann anscheinend nicht nur meinen IoBroker zerstören, sondern auch meine Threads <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f601.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--grin" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":grin:" alt="😁" /></strong></em></p>
<p dir="auto">Hallo Leute,</p>
<p dir="auto">mir ist das etwas peinlich: Schon wieder so ein Thema das schon x-mal durchgekaut wurde 😖<br />
Aber ich erreiche die IoBroker Weboberfläche nicht mehr.</p>
<p dir="auto">Vorgeschichte:<br />
ich habe heute per npm ungit installiert und wieder deinstalliert, da für mich unbrauchbar.<br />
Danach konnte ich den Iobroker nicht mehr erreichen (ob es vor ungit noch ging, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, da der Raspi seit 10 Tagen ohne Neustart läuft. Allerdings hatte ich davor nichts verändert und der admin war zuletzt noch erreichbar)</p>
<p dir="auto">Was habe ich getan?</p>
<ul>
<li>An <a href="https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&amp;lang=de" rel="nofollow ugc">diesem Tut</a> entlang gehangelt.</li>
<li>NPM update</li>
<li>admin update</li>
<li>admin neu installiert und neue Instanz eröffnet</li>
</ul>
<p dir="auto">usw. usf. Nichts hat bisher geholfen.</p>
<p dir="auto">Fast alles aus der Hilfeseite hat funktioniert. Der Broker läuft mitsamt seinen Instanzen.<br />
Die Ports 9000 und 9001 sind belegt.</p>
<pre><code>pi@SmartHomePi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
  system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
  system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
  system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
  system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
  system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled
  system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3306
  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
  system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
  system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
</code></pre>
<p dir="auto">Nur hier konnte ich Abweichungen entdecken. Hier fehlt der iobroker Prozess mit Port 8081:</p>
<pre><code>pi@SmartHomePi:/opt/iobroker $ sudo netstat -n -a -p TCP
Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      552/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      643/smbd
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      497/php-fpm: master
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      6340/iobroker.js-co
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      643/smbd
</code></pre>
<p dir="auto">und die Logs:</p>
<pre><code>pi@SmartHomePi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
internal/modules/cjs/loader.js:960
  throw err;
Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
    at internal/main/run_main_module.js:18:47 {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: []
</code></pre>
<p dir="auto">Ich hoffe das reicht erst mal für den Start um sich ein Bild zu machen.<br />
Ich bin natürlich für jede Hilfe unglaublich dankbar und wenn jemand noch Infos brauchen sollte, bitte bescheid geben.</p>
<p dir="auto">Meine bisherige Vorgehensweise bei Problemen war immer eine Neuinstallation. Da der iobroker aber mittlerweile doch sehr umfangreich eingerichtet ist, möchte ich mir das eigentlich ersparen. Ich hoffe so mehr über das System zu lernen und möchte nun gerne den "reparierenden" Weg gehen 😁</p>
<p dir="auto">In diesem Sinne schon einmal im Voraus vielen Dank für die hoffentlich kommenden Hilfestellungen.</p>
<p dir="auto">Viele Grüße,<br />
Toni</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/33120/weboberfläche-nicht-mehr-erreichbar-nach-ungit-de-install</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 22:53:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/33120.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 07 May 2020 07:13:17 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Weboberfläche nicht mehr erreichbar, nach ungit de&#x2F;install on Thu, 07 May 2020 08:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a><br />
Tatsächlich, das war das Problem.<br />
Ich habe den php-fpm Prozess gestoppt, und iobroker neu gestartet und dann ging es <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60a.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--blush" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":blush:" alt="😊" /></p>
<p dir="auto">Vielen Dank.<br />
Dann weiß ich nun wo das Problem liegt und ich schau mal wie ich das behoben bekomme.</p>
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      645/smbd
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1420/iobroker.js-co
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1420/iobroker.js-co
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      645/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      549/sshd
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/427795</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/427795</guid><dc:creator><![CDATA[Krulle]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2020 08:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Weboberfläche nicht mehr erreichbar, nach ungit de&#x2F;install on Thu, 07 May 2020 08:12:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/krulle" aria-label="Profile: Krulle">@<bdi>Krulle</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Die Ports 9000 und 9001 sind belegt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Port 9000 mit <em>php-fpm</em> und somit nicht für ioBroker verfügbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/427767</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/427767</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2020 08:12:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Weboberfläche nicht mehr erreichbar, nach ungit de&#x2F;install on Thu, 07 May 2020 08:00:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/krulle" aria-label="Profile: Krulle">@<bdi>Krulle</bdi></a><br />
Also das gesamte System gesichert. Auch nicht schlecht, aber gewöhne Dir mal an mit Backitup einfach täglich ein Backup anlegen zu lassen, so bist sehr schnell wieder im Rennen.<br />
Da ich hier nicht mehr weiter weiß, wartest entweder, bis das einer manuell richten kann, oder stellst das Backup wieder her und lernst eben aus Fehlern ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/427757</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/427757</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2020 08:00:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Weboberfläche nicht mehr erreichbar, nach ungit de&#x2F;install on Thu, 07 May 2020 07:50:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan1" aria-label="Profile: Jan1">@<bdi>Jan1</bdi></a><br />
Trotzdem vielen Dank für deine Mühen <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f44d.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--+1" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":+1:" alt="👍" /><br />
Ich habe ein Backup von der SSD gemacht. Darauf würden aber ein paar Adapter fehlen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/427753</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/427753</guid><dc:creator><![CDATA[Krulle]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2020 07:50:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Weboberfläche nicht mehr erreichbar, nach ungit de&#x2F;install on Thu, 07 May 2020 07:49:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/krulle" aria-label="Profile: Krulle">@<bdi>Krulle</bdi></a><br />
OK, dann bin ich mit meinem Latein auch schon am Ende.<br />
Edit:<br />
Wobei, hast ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht?<br />
Wenn nicht, kein Backup kein Mitleid ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/427751</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/427751</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2020 07:49:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Weboberfläche nicht mehr erreichbar, nach ungit de&#x2F;install on Thu, 07 May 2020 07:45:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan1" aria-label="Profile: Jan1">@<bdi>Jan1</bdi></a><br />
Ja, Port 8081, 82 und 89 ergeben keine Reaktion im Browser.<br />
Einzig der Apache ist zu erreichen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/427750</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/427750</guid><dc:creator><![CDATA[Krulle]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2020 07:45:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Weboberfläche nicht mehr erreichbar, nach ungit de&#x2F;install on Thu, 07 May 2020 07:42:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/krulle" aria-label="Profile: Krulle">@<bdi>Krulle</bdi></a><br />
Hast mit dem neuen Port versucht zu öffnen und geht der Webserver auf Port 8082 auch nicht mehr?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/427747</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/427747</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2020 07:42:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Weboberfläche nicht mehr erreichbar, nach ungit de&#x2F;install on Thu, 07 May 2020 07:36:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jan1" aria-label="Profile: Jan1">@<bdi>Jan1</bdi></a></p>
<p dir="auto">Vielen dank. Gemacht. Ohne Erfolg.</p>
<pre><code>pi@SmartHomePi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8089
  system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      8004/iobroker.js-co
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/427742</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/427742</guid><dc:creator><![CDATA[Krulle]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2020 07:36:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Weboberfläche nicht mehr erreichbar, nach ungit de&#x2F;install on Thu, 07 May 2020 07:29:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Du hast die alte Doku gefunden, hier ist die <a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md" rel="nofollow ugc">neue</a>.</p>
<p dir="auto">Dein Admin will wohl irgendwie nicht so richtig. Installiere mal einen zweite admin Instanz auf einem anderen Port, wie es in der Doku beschrieben ist:</p>
<pre><code>Andere Instanz vom Admin installieren
Falls die Einstellungen von der Admin-Konsole verstellt sind und man nicht mehr auf die Admin-Seite zugreifen kann, gibt es noch die Möglichkeit eine zweite Admin-Instanz zu installieren.
Dafür:
ausführen.
Wobei hier 8089 ein Port ist, der sicher frei ist. Danach kann man Admin unter http://ip:8089 erreichen.
Nachdem die Einstellungen wieder in Ordnung sind, sollte man die neue (zweite auf dem port 8089) Instanz deinstallieren, um die Ressourcen zu sparen.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/427734</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/427734</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 May 2020 07:29:56 GMT</pubDate></item></channel></rss>
