<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Verzögerung bis 1h bei Datenerfassung von Sonoff (Tasmota)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich nutze ioBroker 3.7.8 u.a. mit dem Sonoff-Adapter (derzeit 2.3.3, gestern aktualisiert), um von insgesamt zehn WLAN-Schaltsteckdosen den Stromverbrauch zu erfassen, in InfluxDB zu speichern, und per Grafana darzustellen.  Das läuft alles auf einem Raspberry Pi 4B und funktioniert auch soweit ganz gut.</p>
<p dir="auto">Leider erreichen die Daten die InfluxDB manchmal erst mit großer Verzögerung. Ich verstehe das derzeit nicht. Beispiel:</p>
<ul>
<li>Ich schalte ein Gerät an einer Sonoff-Steckdose aus. (oder an, ist egal)</li>
<li>Der gemessene Stromverbrauch geht von 60W auf ca. 1W runter. (oder hoch, egal)</li>
<li>Die Tasmota-Web UI merkt das binnen 1..2 Sekunden.</li>
<li>Tasmota sendet binnen 10 Sekunden (laut Tasmota Web-Console) eine korrekte MQTT-Message mit dem Wert "...ENERGY_Power=0" (oder 1 Watt, egal) an ioBroker.</li>
<li>ioBroker sammelt diese Nachrichten (offenbar) und schickt diese gruppiert an InfluxDB (ca. jede Minute, 100 Stück).</li>
<li>Aber in InfluxDB kommt dieser Schaltvorgang teilweise einige Minuten, teilweise eine Stunde (!) später erst an, mit entsprechendem viel zu spätem Zeitstempel. In der Zwischenzeit sammelt InfluxDB weiter Meldungen mit Power=60W, 61W, etc. - als wäre das Gerät noch an. Es werden also auch <em>nach</em> dem Abschalten des Geräts von ioBroker noch Werte in Influx gespeichert, als wäre das Gerät dort noch angeschaltet. Ich habe noch nicht herausgefunden, nach welcher Systematik die Verzögerung auftritt.</li>
<li>Schalte ich bei ioBroker den debug-Modus (für den Sonoff-Adapter) ein, passiert diese Verzögerung nicht! Zumindest konnte ich es mit aktiviertem Debugging noch nicht provozieren. Allerdings spammt mir der Adapter dann das log dermaßen schnell voll, dass das natürlich kein akzeptabler Dauerzustand ist.</li>
<li>Starte ich den Sonoff-Adapter neu ("neu laden" klicken), erscheinen kurz danach die korrekten Werte in InfluxDB und damit auch in Grafana.</li>
</ul>
<p dir="auto">Die Systemuhren von Tasmota, Influx (auf Raspberry Pi), Grafana (ebenfalls) und ioBroker (ebenfalls) sind synchron.</p>
<p dir="auto">Was kann das sonst noch für Ursachen haben?<br />
Bin für alle Hinweise dankbar.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/32600/verzögerung-bis-1h-bei-datenerfassung-von-sonoff-tasmota</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 02:33:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/32600.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 24 Apr 2020 07:35:18 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
