<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[iQontrol Admin mit reverseproxy läuft nicht]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich setze einen reverse proxy ein, um dort die ssl-verbindungen mit einem gültigen zertifikat zu terminieren und einiges an schutzmaßnahmen durchzuführen. außerdem stelle ich dadurch sicher, dass ich mit der gleichen URL von extern als auch intern die jeweiligen seiten erreichen kann. das funktioniert, bis auf den admin-bereich von iqontrol. hier erhalte ich die fehlermeldung "You need to activate integrated <a href="http://socket.IO" rel="nofollow ugc">socket.IO</a> and disable 'Force Web-Sockets' in web-adapter-settings!".<br />
Diese Einstellungen sind im WebAdapter aber gesetzt und über die IP funktioniert es ja auch.<br />
Hat hier jemand eine Idee, welche Parameter in nginx gesetzt werden müssten, um diese Fehler zu beheben? Alle anderen Adapter (vis, iobroker-admin) und seiten (proxmox, mi-vacuum, nextcloud, ...) funktionieren tadellos.</p>
<p dir="auto">gruß,<br />
andre</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/32390/iqontrol-admin-mit-reverseproxy-läuft-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 13:06:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/32390.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 18 Apr 2020 11:30:41 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
