[Gelöst] Fehlermeldungen in Log-Datei
Nach Einrichten eines Neuen Raspberry PI4 bekomme ich im 40 Sekunden Takt folgende Fehlermeldung. Diese hängt am Adapter Info.0 Kann mir dazu jemand helfen. Ich hab das Forum schon durchforstet finde aber keine Lösungsvorschläge.
Vielen Dank
megaron -
Kannst du das log bzw. den teil mit dem Error mal als TXT hier in Code Tags Posten.
Im Bild fehlt scheinbar die rechte Seite abgeschnitten.
Hallo wendy2702,
anbei der Log Auszug.
host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:44.563 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:42.973 info Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:42.973 info instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:42.973 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:42.973 error Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452) host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:42.973 error Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21) host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:42.973 error Caught by controller[0]: at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26) host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:42.973 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>) host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:42.972 error Caught by controller[0]: at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57) host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:42.972 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>) host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:42.972 error Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46) host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:42.972 error Caught by controller[0]: at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25) host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:42.972 error Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23) host.raspberrypi 2020-04-08 07:45:42.971 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined info.0 2020-04-08 07:45:42.453 info (21262) Terminated (NO_ERROR): Without reason info.0 2020-04-08 07:45:42.452 info (21262) terminating info.0 2020-04-08 07:45:42.441 info (21262) Reading process data every 120 seconds. info.0 2020-04-08 07:45:42.414 info (21262) cleaned everything up... info.0 2020-04-08 07:45:42.413 error at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) info.0 2020-04-08 07:45:42.413 error at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452) info.0 2020-04-08 07:45:42.413 error at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21) info.0 2020-04-08 07:45:42.413 error at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26) info.0 2020-04-08 07:45:42.413 error at Array.forEach (<anonymous>) info.0 2020-04-08 07:45:42.413 error at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57) info.0 2020-04-08 07:45:42.413 error at Array.forEach (<anonymous>) info.0 2020-04-08 07:45:42.413 error at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46) info.0 2020-04-08 07:45:42.413 error at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25) info.0 2020-04-08 07:45:42.413 error at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23) info.0 2020-04-08 07:45:42.413 error (21262) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined info.0 2020-04-08 07:45:42.412 error (21262) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined info.0 2020-04-08 07:45:42.302 info (21262) Popup news was read... info.0 2020-04-08 07:45:42.165 info (21262) Reading CPU temp data every 60 seconds. info.0 2020-04-08 07:45:42.162 info (21262) Reading battery data every 120 seconds. info.0 2020-04-08 07:45:42.061 info (21262) Reading user data every 120 seconds. info.0 2020-04-08 07:45:41.889 info (21262) Reading memory data every 60 seconds. info.0 2020-04-08 07:45:41.785 info (21262) Reading disk data every 120 seconds. info.0 2020-04-08 07:45:41.642 info (21262) Reading CPU data every 60 seconds. info.0 2020-04-08 07:45:41.619 info (21262) Reading CPU current speed every 60 seconds. info.0 2020-04-08 07:45:40.990 info (21262) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.19.0
@megaron sagte in Fehlermeldungen in Log-Datei:
Bedeutet wenn du den Info deaktivierst kommt der Fehler nicht mehr ?
Welche Version Info Adapter, JS-Controller hast du installiert?
Richtig. Fehler tritt nur im aktivierten Zustand auf. (Ampel ist zudem auf rot)
Node.js: v10.19.0
Info.: 1.5.6 (aktuell) -
Der JS Controller ist zu alt denke ich.
Ich hab das aktuelle Image auf der Homepage von IoBroker Zur Installation benutzt. Waren keinerlei Hinweise die Node.js zu aktualisieren. Hab mal ein bisschen gegoogelt und eine Version 2.2.9 gefunden (passt von der Logik nicht ganz zu der installierten 10.19.0). https://www.npmjs.com/package/iobroker.js-controller.
Was wäre deine Empfehlung.
Viele Grüße -
Du verwechselst da etwas.
Node/Node Js
Ist etwas anderes als der JS Controller.
Node/NodeJS ist in Version 10.x ok.
JS Controller kann upgedatet werden.
Hab gerade ein IoBroker Update/Upgrade gemacht. Js.controller ist aktuell (2.2.9). Problem ist weiterhin vorhanden. Hier auch noch das Protokoll.
Linux raspberrypi 4.19.97-v7l+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:21:14 GMT 2020 armv7l The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Wed Apr 8 10:50:38 2020 from 192.168.178.34 pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update Used repository: default hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 3.7.8 , installed 3.7.8 Adapter "alexa2" : 3.0.5 Adapter "alpha2" : 1.0.0 Adapter "amazon-dash" : 1.1.0 Adapter "artnet" : 1.0.0 Adapter "asterisk" : 1.0.6 Adapter "asuswrt" : 1.0.1 Adapter "b-control-em" : 0.2.1 Adapter "backitup" : 1.4.5 , installed 1.4.5 Adapter "beckhoff" : 1.2.0 Adapter "benq" : 0.2.0 Adapter "ble" : 0.10.1 Adapter "bmw" : 1.3.3 , installed 1.3.3 Adapter "bosesoundtouch": 0.2.4 Adapter "botvac" : 1.0.0 Adapter "bring" : 1.7.1 Adapter "broadlink2" : 2.0.2 Adapter "bsblan" : 0.0.6 Adapter "bshb" : 0.1.8 Adapter "chromecast" : 2.3.1 Adapter "cloud" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "comfoair" : 0.3.2 Adapter "contactid" : 1.0.0 Adapter "coronavirus-statistics": 0.5.5 Adapter "countdown" : 1.1.0 Adapter "cul" : 1.2.1 Adapter "daikin" : 1.0.5 Adapter "daswetter" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "deconz" : 1.2.6 Adapter "denon" : 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "digitalstrom" : 0.5.5 Adapter "discovergy" : 0.5.0 Adapter "discovery" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "ds18b20" : 1.1.4 Adapter "dwd" : 2.4.6 Adapter "ebus" : 1.0.0 Adapter "egigeozone" : 0.1.2 Adapter "ekey" : 1.1.0 Adapter "email" : 1.0.6 Adapter "emby" : 1.0.2 Adapter "energymanager" : 1.2.2 Adapter "enet" : 1.0.1 Adapter "epson_stylus_px830": 0.2.1 Adapter "fakeroku" : 0.2.1 Adapter "fb-checkpresence": 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "feiertage" : 1.0.17 , installed 1.0.17 Adapter "fhem" : 1.3.0 Adapter "find-my-iphone": 0.2.15 Adapter "firetv" : 0.0.27 Adapter "flot" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "foobar2000" : 1.0.0 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "fritzdect" : 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "fronius" : 1.0.5 Adapter "fullcalendar" : 1.1.0 Adapter "fullybrowser" : 1.0.0 Adapter "g-homa" : 0.5.1 Adapter "geofency" : 0.3.2 Adapter "gruenbeck" : 0.0.18 Adapter "habpanel" : 0.3.4 Adapter "haier" : 1.0.2 Adapter "ham" : 1.1.2 Adapter "ham-wemo" : 1.0.1 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "heatingcontrol": 0.3.19 Adapter "heytech" : 0.2.0 Adapter "hid" : 0.1.17 Adapter "history" : 1.8.7 , installed 1.8.7 Adapter "hm-rega" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "hm-rpc" : 1.12.10 , installed 1.12.10 Adapter "hmip" : 0.0.11 Adapter "homeconnect" : 0.0.26 Adapter "homee" : 0.3.1 Adapter "homepilot" : 1.0.3 Adapter "hp-ilo" : 1.0.5 Adapter "hs100" : 1.0.10 Adapter "hue" : 3.2.3 Adapter "hue-extended" : 1.2.3 Adapter "ical" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 Adapter "influxdb" : 1.7.0 Adapter "info" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "innogy-smarthome": 0.3.3 Adapter "iogo" : 0.5.7 Adapter "iot" : 1.1.8 Adapter "iqontrol" : 0.2.16 Adapter "javascript" : 4.3.4 , installed 4.3.4 Adapter "jeelink" : 0.1.0 Controller "js-controller" : 2.2.9 , installed 2.2.9 Adapter "kecontact" : 0.1.0 Adapter "klf200" : 0.9.5 Adapter "km200" : 1.1.6 Adapter "knmi-weather" : 0.2.0 Adapter "knx" : 1.0.39 , installed 1.0.39 Adapter "kodi" : 1.0.0 Adapter "kress" : 2.5.5 Adapter "lametric" : 0.0.7 Adapter "landroid" : 1.0.3 Adapter "lcn" : 0.3.2 Adapter "lgtv" : 1.1.5 Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4 Adapter "lgtv11" : 1.0.5 Adapter "lifx" : 0.1.0 Adapter "lightify" : 0.2.16 Adapter "link" : 0.5.9 Adapter "linkeddevices" : 1.1.1 Adapter "lovelace" : 0.2.3 Adapter "loxone" : 1.0.0 Adapter "luftdaten" : 0.0.11 Adapter "lupusec" : 1.2.3 Adapter "luxtronik1" : 0.2.2 Adapter "material" : 0.12.1 Adapter "maxcube" : 0.1.2 Adapter "maxcul" : 1.1.2 Adapter "mbus" : 2.1.4 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "megadd" : 0.2.0 Adapter "megaesp" : 0.1.0 Adapter "mercedesme" : 0.0.21 Adapter "mercury" : 0.1.0 Adapter "meross" : 1.3.11 Adapter "meteoalarm" : 1.0.9 Adapter "miele" : 0.1.5 Adapter "mielecloudservice": 1.1.0 Adapter "mihome" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "mihome-lamp" : 1.1.0 Adapter "mihome-plug" : 0.2.0 Adapter "mihome-vacuum" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "mikrotik" : 1.0.11 Adapter "milight" : 0.3.6 Adapter "milight-smart-light": 0.2.7 Adapter "mobile" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "modbus" : 3.0.0 Adapter "moma" : 1.2.3 Adapter "mpd" : 1.0.0 Adapter "mqtt" : 2.1.1 Adapter "mqtt-client" : 1.3.1 Adapter "musiccast" : 0.1.3 Adapter "mysensors" : 2.0.0 Adapter "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1 Adapter "nello" : 2.0.6 Adapter "netatmo" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "nibeuplink" : 0.3.0 Adapter "nina" : 0.0.22 Adapter "node-red" : 1.13.0 Adapter "nuki" : 1.2.0 Adapter "nuki-extended" : 2.2.5 Adapter "nut" : 1.1.3 Adapter "odl" : 1.0.5 Adapter "oilfox" : 0.0.5 Adapter "onkyo" : 2.0.3 Adapter "onvif" : 0.0.2 Adapter "openhab" : 1.1.0 Adapter "openligadb" : 1.0.0 Adapter "openweathermap": 0.1.0 Adapter "opi" : 0.1.1 Adapter "oppoplayer" : 0.2.1 Adapter "owfs" : 0.6.4 Adapter "owntracks" : 0.6.2 Adapter "panasonic-viera": 1.0.2 Adapter "parser" : 1.0.7 Adapter "paw" : 0.0.7 Adapter "phantomjs" : 1.0.1 Adapter "pi-hole" : 1.2.3 Adapter "piface" : 1.0.0 Adapter "pimatic" : 0.1.5 Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "places" : 0.7.0 Adapter "plex" : 0.8.9 Adapter "plexconnect" : 0.0.7 Adapter "pollenflug" : 1.0.4 Adapter "proxmox" : 1.0.1 Adapter "proxy" : 1.1.1 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "pushover" : 1.2.3 Adapter "pushsafer" : 0.1.8 Adapter "radar2" : 1.0.9 Adapter "radiohead" : 1.0.4 Adapter "rflink" : 2.0.0 Adapter "rickshaw" : 1.0.0 Adapter "ring" : 1.0.5 Adapter "robonect" : 0.0.12 Adapter "roomba" : 1.1.1 Adapter "rpi2" : 1.1.1 Adapter "s7" : 1.1.7 Adapter "samsung" : 0.2.9 Adapter "sayit" : 1.8.2 Adapter "sbfspot" : 2.4.0 Adapter "scenes" : 1.1.0 Adapter "schoolfree" : 0.5.0 Adapter "shelly" : 3.1.6 Adapter "shuttercontrol": 0.4.3 Adapter "sia" : 1.0.3 Adapter "siegenia" : 1.0.0 Adapter "simple-api" : 2.3.2 , installed 2.3.2 Adapter "smappee" : 0.2.2 Adapter "smartmeter" : 3.0.10 Adapter "snips" : 1.5.0 Adapter "snmp" : 0.5.0 Adapter "socketio" : 2.1.2 , installed 3.0.1 Adapter "solarlog" : 1.2.4 Adapter "solarwetter" : 1.0.0 Adapter "sonnen" : 1.3.0 Adapter "sonoff" : 2.3.3 Adapter "sonos" : 2.0.1 Adapter "sony-bravia" : 1.0.1 Adapter "spotify-premium": 1.0.0 Adapter "sql" : 1.9.5 Adapter "squeezebox" : 1.0.0 Adapter "squeezeboxrpc" : 1.0.0 Adapter "starline" : 1.0.0 Adapter "statistics" : 0.2.2 Adapter "stiebel-isg" : 1.4.11 Adapter "sunnyportal" : 0.1.3 Adapter "swiss-weather-api": 0.2.0 Adapter "systeminfo" : 0.3.1 Adapter "tahoma" : 0.3.2 Adapter "tankerkoenig" : 2.0.5 Adapter "telegram" : 1.4.3 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "tesla-motors" : 0.2.3 Adapter "text2command" : 1.3.0 Adapter "tr-064" : 0.4.14 , installed 0.4.14 Adapter "tradfri" : 2.5.2 Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1 Adapter "tuya" : 3.2.2 Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4 Adapter "unifi" : 0.3.1 Adapter "upnp" : 1.0.11 Adapter "valloxmv" : 1.0.3 Adapter "vcard" : 0.0.9 Adapter "velux" : 0.0.5 Adapter "viessmann" : 1.2.4 Adapter "virtualpowermeter": 1.0.0 Adapter "vis" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.4 Adapter "vis-inventwo" : 1.0.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 Adapter "vis-map" : 1.0.4 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 Adapter "vis-players" : 0.1.5 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 2.5.2 Adapter "vr200" : 1.0.0 Adapter "weatherunderground": 3.1.6 Adapter "web" : 2.4.10 , installed 2.4.10 Adapter "weishaupt-wem" : 0.0.8 Adapter "wetty" : 0.1.1 Adapter "wiffi-wz" : 2.2.0 Adapter "wifilight" : 0.2.0 Adapter "wled" : 0.5.0 Adapter "wm-bus" : 0.1.12 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "worx" : 1.0.0 Adapter "xbox" : 0.6.1 Adapter "xs1" : 1.0.2 Adapter "yahka" : 0.9.2 Adapter "yamaha" : 0.3.19 Adapter "yeelight-2" : 1.0.3 Adapter "youtube" : 0.0.6 Adapter "yr" : 2.0.3 Adapter "zigbee" : 1.0.3 Adapter "zont" : 0.5.3 Adapter "zwave" : 1.7.3 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self Host "raspberrypi" is up to date. pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
Was kommt bei
iobroker -v
Linux raspberrypi 4.19.97-v7l+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:21:14 GMT 2020 armv7l The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Wed Apr 8 18:29:29 2020 from 192.168.178.37 pi@raspberrypi:~ $ Iobroker -v -bash: Iobroker: Kommando nicht gefunden. pi@raspberrypi:~ $
@megaron kleines „i“ bei iobroker.
Habe es oben korrigiert
2.2.9
Node.js: v10.19.0
Info.: 1.5.6 (aktuell)Also hast du schon die neueste JS Controller Version.
Woher hast du dann die 1.5.6 ?
1.5.6 ist die Version des Info Adapters (Information tab)
Also dann mal schauen ob hier etwas für doch dabei ist:
Oder mal auf Version 1.5.7 upgraden (ist im Latest)
Oder Instanz und Adapter löschen und neu installieren.
Wäre das was ich machen würde.
Hab die Instanz gelöscht. Muss ich den Adapter auch löschen? Und wie komme ich an die latest 1.5.7. ?
Auf IoBroker.info hab ich die 1.6.0 gefunden. -
Mir wird bei einstellen von "Latest" als Verwahrungsort die 1.5.7 angeboten.
1.6.0 kann man wahrscheinlich direkt aus Github installieren.
Wo kann man denn latest einstellen. Sorry vielleicht für die blöde Frage aber ich hab den IoBroker erst ist seit einer Woche und von Linux habe ich noch weniger Ahnung.
Hab jetzt die 1.6.0 drauf. Gleiche Fehlermeldungen:
host.raspberrypi 2020-04-08 19:24:56.118 info Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled host.raspberrypi 2020-04-08 19:24:56.118 info instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) host.raspberrypi 2020-04-08 19:24:56.118 error Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) host.raspberrypi 2020-04-08 19:24:56.117 error Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:103452) host.raspberrypi 2020-04-08 19:24:56.117 error Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21) host.raspberrypi 2020-04-08 19:24:56.117 error Caught by controller[0]: at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26) host.raspberrypi 2020-04-08 19:24:56.116 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>) host.raspberrypi 2020-04-08 19:24:56.116 error Caught by controller[0]: at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57) host.raspberrypi 2020-04-08 19:24:56.116 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>) host.raspberrypi 2020-04-08 19:24:56.115 error Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46) host.raspberrypi 2020-04-08 19:24:56.115 error Caught by controller[0]: at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25) host.raspberrypi 2020-04-08 19:24:56.114 error Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23) host.raspberrypi 2020-04-08 19:24:56.111 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined info.0 2020-04-08 19:24:55.579 info (23189) Terminated (NO_ERROR): Without reason info.0 2020-04-08 19:24:55.578 info (23189) terminating info.0 2020-04-08 19:24:55.531 info (23189) cleaned everything up... info.0 2020-04-08 19:24:55.530 error (23189) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23) at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i info.0 2020-04-08 19:24:55.529 error (23189) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined info.0 2020-04-08 19:24:55.407 info (23189) Popup news was read... info.0 2020-04-08 19:24:53.538 info (23189) starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node
OK.
Dann hast du wohl auch noch nicht viel eingerichtet, oder?
Wie hast du den PI installiert? Image oder Manuell?
Wenn manuell, welche SW ?
Debian oder was?
