<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[fritzdect]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">leider tauchen bei mir im Log immer häufiger folgendes auf:<br />
fritzdect.0	2020-03-25 09:18:44.507	info	(1232) Comet ID: 099950328697 identified for command (mode) : 0<br />
fritzdect.0	2020-03-25 09:18:44.465	info	(1232) Comet ID: 099950328697 identified for command (targettemp) : 24.5<br />
fritzdect.0	2020-03-25 09:13:44.508	info	(1232) Comet ID: 109710973296 identified for command (mode) : 0<br />
fritzdect.0	2020-03-25 09:13:44.466	info	(1232) Comet ID: 109710973296 identified for command (targettemp) : 23.5</p>
<p dir="auto">das hat zur Folge das Änderungen nicht mehr an den Heizkörper gesendet werden bzw ankommen.<br />
Node.js v10.19.0, NPM 6.13.4 fritzbox DECT 0.3.2, Fritzbox 7590</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/31536/fritzdect</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 05:14:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/31536.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 25 Mar 2020 08:30:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to fritzdect on Fri, 27 Mar 2020 16:10:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chris12205" aria-label="Profile: chris12205">@<bdi>chris12205</bdi></a><br />
Hi, wie schon geschrieben, bei jeder Temperaturänderung gibt der Adapter das im Log als Info raus. Da ich auch, so wie du über externe Sensoren die Targettemperatur anpasse hatte ich sehr viele dieser Einträge im Log. Da es nur Infos sind die ich nicht brauche und mich eher gestört haben, habe ich unter Instanzen beim Fritzdect die Logstufe auf "warn" umgestellt.<br />
Ich hatte mir auch schon mal den Heatingcontrol Adapter angeschaut, weil ich noch ne vernüpftige Regelung gesucht habe, aber so wie ich das verstanden haben, werden bis jetzt nur Homatic und Max Thermostate unterstützt. Das einzige was ich jetzt an Beschreibung wüsste ist die Git Hub Seite des Adapters.<br />
<a href="https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol" rel="nofollow ugc">https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol</a><br />
Oder hier im Forum der Threat Test Adapter heating control, ist aber mit fast 1000 Einträgen, nicht mehr sehr übersichtlich.<br />
Vielleicht meldet sich ja auf dieses Thema noch jemand der das beantworten kann. Sonst mal eines neues Thema aufmachen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/401210</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/401210</guid><dc:creator><![CDATA[frankyboy73]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Mar 2020 16:10:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to fritzdect on Fri, 27 Mar 2020 07:27:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich verwende hier die 0.3.2<br />
Ich verwende die Comfor Temp, Night Temp und eine Anwesenheitskontrolle und korregiere dann via externer Temperatur Sensoren die Targettemp.</p>
<p dir="auto">Das funktioniert recht gut, nur verwundern mich die vielen Info Einträge.</p>
<p dir="auto">Kann ich eigendlich den Adapter heatingcontrol auch mit fritzdect verwenden? Ich habe nirgendwo eine Dokumentation über heatingcontrol gefunden und weiß nicht wie die einsetzen kann.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/400898</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/400898</guid><dc:creator><![CDATA[chris12205]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 Mar 2020 07:27:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to fritzdect on Wed, 25 Mar 2020 17:02:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chris12205" aria-label="Profile: chris12205">@<bdi>chris12205</bdi></a><br />
Hi, das sind doch eigentlich nur Info Meldungen, die kommen bei mir auch jedesmal, wenn ich die targettemp ändere. Dann wird die aktuelle targettemp angezeigt und der Modus (mode 0 = Automatik)<br />
Es kann dir natürlich passieren, wenn du in der Fritzbox ne Zeitsteuerung für deine Thermostate eingestellt hast, das die Fritzbox dir deine Werte überschreibt.<br />
Die momentane Stable Version ist auch 0.2.4<br />
Wenn deine Werte allerdings nicht mehr von der Fritzbox, bzw. von deinen Thermostaten angenommen werden, dann mal ein Issue auf GitHub.<br />
erstellen.<br />
Sonst mal in der Fritzbox oder in der Fritzapp MyFritz schauen ob die Sollwerte dort ankommen, bzw. übernommen werden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/399948</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/399948</guid><dc:creator><![CDATA[frankyboy73]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Mar 2020 17:02:52 GMT</pubDate></item></channel></rss>
