<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Gelöst]Zigbee (CC2538+CC2592) Instanz bleibt gelb!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">hi Ihrs,</p>
<p dir="auto">Da ich Probleme mit der neuen Zigbee Platine (CC2538+CC2592 PA) habe, habe ich mir kurzerhand einen Raspi4 mit dem aktuellen Image erstellt um zu sehen ob es an der Platine liegt, da ich sie weder auf der Diskstation noch am Windows 10 PC zum laufen bringe:</p>
<hr />
<p dir="auto">Bei mir klappt es mit dem Befehl "ls -l /dev/serial/by-id" nicht:</p>
<pre><code>pi@RDJLHOME:/opt/iobroker $ ls -l /dev/serial/by-id
ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
</code></pre>
<p dir="auto">will ich ja den COM Anschluss für die neue Platine, eintragen können:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1584453786928-3761ea88-a55d-461a-ba62-0ac03185ed66-grafik.png" alt="3761ea88-a55d-461a-ba62-0ac03185ed66-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Der Zigbee Adapter selbst bleibt gelb unb gibt folgende FM aus:</p>
<pre><code>zigbee.0	2020-03-17 14:58:08.140	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
zigbee.0	2020-03-17 14:58:08.140	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
zigbee.0	2020-03-17 14:58:08.140	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
zigbee.0	2020-03-17 14:58:08.140	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
zigbee.0	2020-03-17 14:58:08.140	error	at new Promise (&lt;anonymous&gt;)
zigbee.0	2020-03-17 14:58:08.140	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
zigbee.0	2020-03-17 14:58:08.140	error	at Generator.next (&lt;anonymous&gt;)
zigbee.0	2020-03-17 14:58:08.140	error	at Znp.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
zigbee.0	2020-03-17 14:58:08.140	error	(9111) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
zigbee.0	2020-03-17 14:58:08.139	error	(9111) Failed to start Zigbee
zigbee.0	2020-03-17 14:58:07.867	info	(9111) Starting Zigbee...
zigbee.0	2020-03-17 14:58:07.866	info	(9111) Try to reconnect. 1 attempts left
zigbee.0	2020-03-17 14:57:57.866	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
zigbee.0	2020-03-17 14:57:57.866	error	at Generator.throw (&lt;anonymous&gt;)
zigbee.0	2020-03-17 14:57:57.866	error	at ZStackAdapter.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
zigbee.0	2020-03-17 14:57:57.866	error	(9111) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
zigbee.0	2020-03-17 14:57:57.864	error	(9111) Failed to start Zigbee
</code></pre>
<p dir="auto">Den Fix habe ich auch bereits eingespielt: "curl -sL <a href="https://iobroker.net/fix.sh" rel="nofollow ugc">https://iobroker.net/fix.sh</a> | bash -<br />
"</p>
<p dir="auto">Was mir noch auffällt ist das hier:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1584454075763-6ad8abe3-02ec-4a8f-b834-6a96fa337797-grafik.png" alt="6ad8abe3-02ec-4a8f-b834-6a96fa337797-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
crwxrwxrwx 1 root <span style="color:#ff0000">dialout</span> 204,  64 Mär 17 14:12 ttyAMA0</p>
<p dir="auto">hier noch das log von der Zigbee Adpater Installation:</p>
<pre><code>$ ./iobroker add zigbee  --host RDJLHOME
NPM version: 6.13.4
npm install iobroker.zigbee@1.0.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
In file included from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast&lt;uv_after_work_cb&gt;(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local&lt;v8::String&gt;&amp; v8str)) {                            ^
../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
In file included from ../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local&lt;v8::Object&gt;)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local&lt;v8::Object&gt;, v8::Local&lt;v8::Value&gt;, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,                 from ../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase&lt;T&gt;::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo&lt;P&gt;::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo&lt;P&gt;::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&lt;node::ObjectWrap&gt;&amp;)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo&lt;node::ObjectWrap&gt;::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&lt;node::ObjectWrap&gt;&amp;)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&lt;void&gt;&amp;)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast&lt;Callback&gt;(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase&lt;T&gt;::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo&lt;P&gt;::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo&lt;P&gt;::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&lt;Nan::ObjectWrap&gt;&amp;)]’:../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo&lt;Nan::ObjectWrap&gt;::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&lt;Nan::ObjectWrap&gt;&amp;)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&lt;void&gt;&amp;)’} [-Wcast-function-type]
In file included from ../src/serialport.h:6,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast&lt;uv_after_work_cb&gt;(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,                 from ../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/serialport.h:6,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase&lt;T&gt;::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo&lt;P&gt;::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo&lt;P&gt;::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&lt;node::ObjectWrap&gt;&amp;)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo&lt;node::ObjectWrap&gt;::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&lt;node::ObjectWrap&gt;&amp;)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&lt;void&gt;&amp;)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast&lt;Callback&gt;(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data-&gt;errorString, sizeof(data-&gt;errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data-&gt;path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data-&gt;errorString, sizeof(data-&gt;errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data-&gt;path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data-&gt;errorString, sizeof(data-&gt;errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data-&gt;path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data-&gt;errorString, sizeof(data-&gt;errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data-&gt;path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from ../src/poller.cpp:1:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast&lt;uv_after_work_cb&gt;(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node.h:63,                 from ../../../nan/nan.h:54,                 from ../src/poller.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase&lt;T&gt;::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo&lt;P&gt;::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo&lt;P&gt;::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&lt;node::ObjectWrap&gt;&amp;)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo&lt;node::ObjectWrap&gt;::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&lt;node::ObjectWrap&gt;&amp;)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&lt;void&gt;&amp;)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast&lt;Callback&gt;(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
host.RDJLHOME install adapter zigbee
upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/osram_g_spot.png img/osram_g_spot.png image/png
upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_vibration.png img/lumi_vibration.png image/png
upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/livolo.png img/livolo.png image/png
upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/konke_kpft.png img/konke_kpft.png image/png
upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/innr.png img/innr.png image/png
upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_led1837r5.PNG img/ikea_led1837r5.PNG image/png
upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1sa.png img/hs1sa.png image/png
upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/fnb56zsw01.png img/fnb56zsw01.png image/png
upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln2.png img/ctrl_ln2.png image/png
upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln1.png img/ctrl_ln1.png image/png
upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/contact.png img/contact.png image/png
upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_plug.png img/bitron_plug.png image/png
upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/basiczbr3.png img/basiczbr3.png image/png
upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_temperature_sensor.png img/aqara_temperature_sensor.png image/png
upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_switch.png img/aqara_switch.png image/png
upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_numan_body_sensor.png img/aqara_numan_body_sensor.png image/png
upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_curtain.png img/aqara_curtain.png image/png
upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/aqara_bulb.png img/aqara_bulb.png image/png
upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee created/updated
host.RDJLHOME create instance zigbee
host.RDJLHOME object zigbee.0.info.groups created
host.RDJLHOME object zigbee.0.info.pairingMessage created
host.RDJLHOME object zigbee.0.info.pairingCountdown created
host.RDJLHOME object zigbee.0.info.pairingMode created
host.RDJLHOME object zigbee.0.info.connection created
host.RDJLHOME object zigbee.0.info created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0.uptime created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0.memRss created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0.cputime created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0.cpu created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0.connected created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0.alive created
host.RDJLHOME object system.adapter.zigbee.0 created
process exited with code 0
</code></pre>
<p dir="auto">und nach eingabe der Schnittstelle "/dev/ttyACM0":</p>
<pre><code>zigbee.0	2020-03-17 16:08:42.519	error	(9287) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
zigbee.0	2020-03-17 16:08:42.518	error	(9287) Failed to start Zigbee
zigbee.0	2020-03-17 16:08:42.241	info	(9287) Starting Zigbee...
zigbee.0	2020-03-17 16:08:42.240	info	(9287) Try to reconnect. 1 attempts left
zigbee.0	2020-03-17 16:08:32.240	error	(9287) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
zigbee.0	2020-03-17 16:08:32.238	error	(9287) Failed to start Zigbee
zigbee.0	2020-03-17 16:08:24.811	info	(9287) Starting Zigbee...
zigbee.0	2020-03-17 16:08:24.738	info	(9287) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
host.RDJLHOME	2020-03-17 16:08:22.438	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9287
host.RDJLHOME	2020-03-17 16:08:22.417	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
host.RDJLHOME	2020-03-17 16:07:49.871	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.353	info	(9267) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.351	info	(9267) terminating
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.350	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.350	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:293:33)
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.350	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:169:16)
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.350	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:4:12)
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.350	error	at new Promise (&lt;anonymous&gt;)
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.350	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.350	error	at Generator.next (&lt;anonymous&gt;)
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.350	error	at Controller.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:170:49)
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.350	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:165:16)
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.350	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:145:55)
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.350	error	(9267) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.343	info	(9267) Zigbee: disabling joining new devices.
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.336	info	(9267) cleaned everything up...
host.RDJLHOME	2020-03-17 16:07:49.327	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
zigbee.0	2020-03-17 16:07:49.333	info	(9267) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
host.RDJLHOME	2020-03-17 16:07:49.324	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
host.RDJLHOME	2020-03-17 16:07:49.319	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
zigbee.0	2020-03-17 16:06:39.619	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
zigbee.0	2020-03-17 16:06:39.619	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/adapter.js:5:58)
zigbee.0	2020-03-17 16:06:39.619	error	at Generator.next (&lt;anonymous&gt;)
zigbee.0	2020-03-17 16:06:39.619	error	at Function.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/adapter.js:54:27)
zigbee.0	2020-03-17 16:06:39.619	error	(9267) Error: No path provided and failed to auto detect path
zigbee.0	2020-03-17 16:06:39.619	error	(9267) Failed to start Zigbee
zigbee.0	2020-03-17 16:06:39.315	info	(9267) Starting Zigbee...
zigbee.0	2020-03-17 16:06:39.314	info	(9267) Try to reconnect. 1 attempts left
zigbee.0	2020-03-17 16:06:29.313	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
zigbee.0	2020-03-17 16:06:29.313	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/adapter.js:5:58)
zigbee.0	2020-03-17 16:06:29.313	error	at Generator.next (&lt;anonymous&gt;)
zigbee.0	2020-03-17 16:06:29.313	error	at Function.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/adapter.js:54:27)
zigbee.0	2020-03-17 16:06:29.313	error	(9267) Error: No path provided and failed to auto detect path
zigbee.0	2020-03-17 16:06:29.312	error	(9267) Failed to start Zigbee
zigbee.0	2020-03-17 16:06:28.841	info	(9267) Starting Zigbee...
zigbee.0	2020-03-17 16:06:28.837	error	(9267) Serial port not selected! Go to settings page.
zigbee.0	2020-03-17 16:06:28.806	info	(9267) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/31276/gelöst-zigbee-cc2538-cc2592-instanz-bleibt-gelb</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2026 16:19:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/31276.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 17 Mar 2020 14:08:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Zigbee (CC2538+CC2592) Instanz bleibt gelb! on Tue, 24 Mar 2020 08:17:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/myzerat" aria-label="Profile: MyzerAT">@<bdi>MyzerAT</bdi></a> Ah, sehr gut :) Dann kanns jetzt weiter gehen mit neuen Projekten in der Heimautomatisierung ^^</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/399076</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/399076</guid><dc:creator><![CDATA[Kueppert]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Mar 2020 08:17:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Zigbee (CC2538+CC2592) Instanz bleibt gelb! on Mon, 23 Mar 2020 13:55:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/myzerat" aria-label="Profile: MyzerAT">@<bdi>MyzerAT</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hat soeben neuen CC2538+CC2592 Stick bekommen und dieser hat sofort funktioniert !</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1584971733421-21fa338a-9708-43c1-98c6-7135420f970d-grafik.png" alt="21fa338a-9708-43c1-98c6-7135420f970d-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/398726</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/398726</guid><dc:creator><![CDATA[MyzerAT]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Mar 2020 13:55:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Zigbee (CC2538+CC2592) Instanz bleibt gelb! on Wed, 18 Mar 2020 03:45:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So der Stick geht morgen per Post retour, habe mit dem Ersteller Kontakt aufgenommen und er sendet mir einen neuen zu, somit wäre dieser Threat  gelöst!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/395638</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/395638</guid><dc:creator><![CDATA[MyzerAT]]></dc:creator><pubDate>Wed, 18 Mar 2020 03:45:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Zigbee (CC2538+CC2592) Instanz bleibt gelb! on Tue, 17 Mar 2020 17:24:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kueppert" aria-label="Profile: Kueppert">@<bdi>Kueppert</bdi></a></p>
<p dir="auto">habe ihn ja über <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> bezogen, war auch super zufrieden, ging super schnell und die Aufmachung, Verpackung, Lieferung  usw. war echt Profimässig, daher denk ich mir kann schon sein das in der eile, bei so vielen Bestellungen mal ein Fehler unterlaufen kann und bin auch nicht nachtragend, kann passieren und mein System läuft ja "noch" :-)</p>
<p dir="auto">dank dir für deine Tipps!</p>
<p dir="auto">#Edit# eine freundliche Mail, mit Screenshots an den Lieferanten ist raus!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/395434</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/395434</guid><dc:creator><![CDATA[MyzerAT]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Mar 2020 17:24:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Zigbee (CC2538+CC2592) Instanz bleibt gelb! on Tue, 17 Mar 2020 17:04:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/myzerat" aria-label="Profile: MyzerAT">@<bdi>MyzerAT</bdi></a> ich würde den Stick da reklamieren, wo ich ihn gekauft habe - und dann per Chat, nicht in einem Thread ;) Ich denke, das geht dann schneller mit der Rückmeldung. Neu flashen ist, so wie ich das gelesen hab, für die IT-Spezies hier auch kein Problem.<br />
In der Zeit verwendest einfach deinen alten Stick weiter...paar Tage warten und nochmal auf den Stick freuen ^^</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/395429</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/395429</guid><dc:creator><![CDATA[Kueppert]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Mar 2020 17:04:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Zigbee (CC2538+CC2592) Instanz bleibt gelb! on Tue, 17 Mar 2020 17:02:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kueppert" aria-label="Profile: Kueppert">@<bdi>Kueppert</bdi></a></p>
<p dir="auto">ja den verdacht habe ich seit Stunden, da er auch nicht auf dem Windows PC erkannt wird, also werde ich Ihn reklamieren müssen :-( dazu benötige ich jedoch die Hilfe von <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/395428</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/395428</guid><dc:creator><![CDATA[MyzerAT]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Mar 2020 17:02:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Zigbee (CC2538+CC2592) Instanz bleibt gelb! on Tue, 17 Mar 2020 16:57:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hm,<br />
ich hab hier im Forum was gefunden, schau mal <a href="https://forum.iobroker.net/topic/27892/zigbee-stick-cc2531-einbinden/23">hier</a><br />
Das hört sich alles so an, als wäre da keine Software auf dem Stick? Allerdings bin ich, was das betrifft, auch nur ein Laie...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/395426</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/395426</guid><dc:creator><![CDATA[Kueppert]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Mar 2020 16:57:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Zigbee (CC2538+CC2592) Instanz bleibt gelb! on Tue, 17 Mar 2020 16:45:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kueppert" aria-label="Profile: Kueppert">@<bdi>Kueppert</bdi></a></p>
<p dir="auto">was meinst du mit "Nachgang" ?</p>
<p dir="auto">Ich habe jetzt den CC2531 entfernt und alle 4 USB Ports am Raspi4 mit dem CC2538+CC2592 durchprobiert (jeweils danach einen shutdown gemacht ) leider alles ohne Erfolg.</p>
<pre><code>
pi@RDJLHOME:~ $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@RDJLHOME:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
pi@RDJLHOME:~ $ sudo test -w /dev/ttyAMA0 &amp;&amp; echo success || echo failure
success
pi@RDJLHOME:~ $ ls -l /dev/ttyAMA0
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Mär 17 17:32 /dev/ttyAMA0
pi@RDJLHOME:~ $
</code></pre>
<p dir="auto">ich weiß nicht-mal ob der Stick vorm versendet getestet wurde, aber langsam werde ich unrund, seit Stunden schei** ich hier schon rum, ich habe ja nichts gemacht das der immer ttyAMA0 anzeigt, auf der Diskstation geht er gar nicht, am Windows Rechner wird er nicht mal erkannt, daher habe ich nun den neuen Raspi4 mal aufgesetzt und da geht er auch nicht --&gt; bin mir zu 99% sicher das der was hat! Aber eventuell hat ja <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> noch einen Tipp :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/395417</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/395417</guid><dc:creator><![CDATA[MyzerAT]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Mar 2020 16:45:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Zigbee (CC2538+CC2592) Instanz bleibt gelb! on Tue, 17 Mar 2020 16:27:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Myzer,<br />
hast du den CC-Stick im Nachgang an den gleichen Port gesteckt? Ich hab von der Materie leider auch keine Ahnung, aber die Ausgabe AMA0 verwundert mich sehr. Hab nur schnell gegooglet und was von Bluetooth gelesen, dass da drüber läuft...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/395414</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/395414</guid><dc:creator><![CDATA[Kueppert]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Mar 2020 16:27:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst]Zigbee (CC2538+CC2592) Instanz bleibt gelb! on Tue, 17 Mar 2020 16:18:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">sitze hier seit Stunden und keine Hilfe zu erwarten  :-(</p>
<p dir="auto">bin mir fast sicher das die Platine was hat, habe jetzt einen CC2531 angesteckt (ttyACM0) und der hat sofort funktioniert auch der Befehl "ls -la /dev/serial/by-id/ funktioniert beim CC2531":</p>
<pre><code>pi@RDJLHOME:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär 17 17:05 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0002C5A0BD-if00 -&gt; ../../ttyACM0
</code></pre>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1584461572961-000d8aa5-4d94-4c6e-915d-a1016422cc7b-grafik.png" alt="000d8aa5-4d94-4c6e-915d-a1016422cc7b-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<pre><code>zigbee.0	2020-03-17 17:08:04.489	info	(1013) Zigbee started
zigbee.0	2020-03-17 17:08:04.488	info	(1013) Currently no devices.
zigbee.0	2020-03-17 17:08:04.477	info	(1013) --&gt; transmitPower : normal
zigbee.0	2020-03-17 17:08:04.470	info	(1013) Disable LED
zigbee.0	2020-03-17 17:08:04.463	info	(1013) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}}
zigbee.0	2020-03-17 17:07:55.489	info	(1013) Starting Zigbee...
zigbee.0	2020-03-17 17:07:55.433	info	(1013) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
</code></pre>
<p dir="auto">wenn ich aber auf ttyAMA0 wechsle:</p>
<pre><code>zigbee.0	2020-03-17 17:10:25.009	error	(1031) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
zigbee.0	2020-03-17 17:10:25.008	error	(1031) Failed to start Zigbee
zigbee.0	2020-03-17 17:10:24.706	info	(1031) Starting Zigbee...
zigbee.0	2020-03-17 17:10:24.705	info	(1031) Try to reconnect. 1 attempts left
zigbee.0	2020-03-17 17:10:14.704	error	(1031) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackA
zigbee.0	2020-03-17 17:10:14.703	error	(1031) Failed to start Zigbee
zigbee.0	2020-03-17 17:10:07.257	info	(1031) Starting Zigbee...
zigbee.0	2020-03-17 17:10:07.198	info	(1031) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.19.0
host.RDJLHOME	2020-03-17 17:10:04.946	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1031
host.RDJLHOME	2020-03-17 17:10:03.018	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
zigbee.0	2020-03-17 17:10:02.485	info	(1013) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
zigbee.0	2020-03-17 17:10:02.483	info	(1013) terminating
zigbee.0	2020-03-17 17:10:02.451	info	(1013) Zigbee: disabling joining new devices.
zigbee.0	2020-03-17 17:10:02.445	info	(1013) cleaned everything up...
zigbee.0	2020-03-17 17:10:02.442	info	(1013) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
host.RDJLHOME	2020-03-17 17:10:02.435	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
host.RDJLHOME	2020-03-17 17:10:02.431	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/395409</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/395409</guid><dc:creator><![CDATA[MyzerAT]]></dc:creator><pubDate>Tue, 17 Mar 2020 16:18:07 GMT</pubDate></item></channel></rss>
