<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Zigbee&#x2F;cc2531 + Osram SurfaceLight TW = schlechte Verbindung]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
ich verzweifle langsam.</p>
<p dir="auto">Shepherd =&gt; Herdsman, alle anderen Module auch aktuell.<br />
5 Osram Plugs + 1x SurfaceLight TunableWhite + CC2531 mit Antenne.</p>
<p dir="auto">An der Anordnung der Gerätschaften hat sich nichts geändert. Hatte bislang eine "Kette" aus CC2531 (der trotz Antenne scheinbar bescheiden funkt), dann sehr nah dran den ersten Osram Plug (das schien seinerzeit die Lösung, sobald der da war, funzte es deutlich besser), dann einen Plug eine Etage höher, und von da sind es Luftlinie keine 4m bis zur Deckenleuchte. Keine "Sichtverbindung", da ist noch ein Türsturz zwischen, aber keine Tür.</p>
<p dir="auto">Mit dem Setup und dem alten shepherd war die Verbindung zu 95% brauchbar. Ab und an kam mal das Signal verzögert zur Leuchte, aber akzeptabel.</p>
<p dir="auto">Jetzt der Herdsman...und fast unbrauchbar.<br />
Die Plugs bekommen sofort Verbindung, lassen sich (fast) zuverlässig schalten, ab und an mal verzögert. Habe testweise zwei zusätzliche Plugs aus dem Keller geholt und auf der Etage verteilt. Klicken alle sofort, null problemo. Nur die doofe Leuchte zickt, 3 von 10 Versuchen reagiert sie, davon gern auch mal 2 bis 5 Sekunden verzögert und dann halt dreimal, wenn man an-aus-an-aus geschickt hatte.<br />
Beim Anlernen wurde sie sofort gefunden, wenn ich sie vom Strom trenne und wieder drauf gebe meldet sie sich auch sofort.</p>
<p dir="auto">Hat da einer eine Idee? Conbee-II anschaffen? Kann man an der Lampe was löten, Antenne ran oder so?</p>
<p dir="auto">Kann man das Netz lernen lassen, ohne die Lampe 100 Mal per Sicherung vom Strom zu nehmen? Viele Pings, viele Query Kommandos rumjagen oder sowas?</p>
<p dir="auto">(Kopfkratz...)</p>
<p dir="auto">Schönen Abend zusammen!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/30516/zigbee-cc2531-osram-surfacelight-tw-schlechte-verbindung</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 09:51:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/30516.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 24 Feb 2020 20:29:24 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee&#x2F;cc2531 + Osram SurfaceLight TW = schlechte Verbindung on Mon, 02 Mar 2020 20:55:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Update: Die Lampe scheint schon einen Hau gehabt zu haben. Jedenfalls hat sie den Reset-Versuch (Strom aus; dann (2s an, 5s aus)*5) heute früh nicht überlebt zu haben. Wenn Sie nun Strom bekommt "knistert" sie nur noch. Nix gut :) jetzt liegt sie erstmal im Keller, mal sehen ob da was zu retten ist. Baustellenbirne dran...schick.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/387621</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/387621</guid><dc:creator><![CDATA[fiddle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 Mar 2020 20:55:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee&#x2F;cc2531 + Osram SurfaceLight TW = schlechte Verbindung on Sun, 01 Mar 2020 12:57:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hätte ich oben vielleicht klarer sagen sollen. Natürlich habe ich die 1.0.3 von github installiert. Mit der habe ich die Probleme, ebenso wie mit der 1.0.2 (aus dem ioB heraus) davor.<br />
Ich überlege schon auf ein Backup mit der alten 0.11.x vom shepherd zurück zu gehen...<br />
NETARUS...never touch a running System :(<br />
Sonst biste bei SNAFU.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/386631</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/386631</guid><dc:creator><![CDATA[fiddle]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Mar 2020 12:57:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee&#x2F;cc2531 + Osram SurfaceLight TW = schlechte Verbindung on Sun, 01 Mar 2020 11:10:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe inzwischen auf 1.0.3 aktualisiert - falls Du das nicht getan hast - aber die Verbindungen bleiben nun wesentlich stabiler als unter 1.0.2 - da sind die mehrfach am Tag für 5 Minuten weg gewesen, auch wenn sie sich wieder selbstständig gefunden haben. Falls Du also die Version noch nicht installiert hast, dann lohnt sich ein Versuch in meinen Augen auf jeden Fall. Dieses Mal hat auch die Installation bzw. das Update auf Anhieb funktioniert. :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/386569</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/386569</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Mar 2020 11:10:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee&#x2F;cc2531 + Osram SurfaceLight TW = schlechte Verbindung on Sun, 01 Mar 2020 08:00:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Morgen.<br />
Das hat ungefähr einmal gestern um Mitternacht funktioniert. Nachts um 5 ging schon wieder nichts mit der Lampe.<br />
Und jetzt morgens auch nicht.</p>
<pre><code>zigbee.0	2020-03-01 08:38:06.756	debug	(1587) Publish {"state":"ON"}
zigbee.0	2020-03-01 08:38:06.752	debug	(1587) Publish {"state":"ON"}
zigbee.0	2020-03-01 08:38:06.737	debug	(1587) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b1a18c","_networkAddress":25428,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID"
zigbee.0	2020-03-01 08:38:06.728	debug	(1587) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00b1a18c', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 3 with groupID 0
zigbee.0	2020-03-01 08:38:06.716	debug	(1587) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b1a18c","_networkAddress":25428,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":492
zigbee.0	2020-03-01 08:38:06.584	debug	(1587) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","_networkAddress":33276,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID
zigbee.0	2020-03-01 08:38:06.581	debug	(1587) Received Zigbee message from '0x84182600000f27b5', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 3 with groupID 0
zigbee.0	2020-03-01 08:38:06.567	debug	(1587) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","_networkAddress":33276,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49
zigbee.0	2020-03-01 08:38:06.525	debug	(1587) convert result {"state":{"state":"ON"}}
zigbee.0	2020-03-01 08:38:05.983	debug	(1587) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":33276,"deviceIeeeAddress":"0x84182600000f27b5","clusters
zigbee.0	2020-03-01 08:38:05.981	debug	(1587) convert state, ON, {"state":"ON"}
zigbee.0	2020-03-01 08:38:05.978	debug	(1587) entity: {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","_networkAddress":33276,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":1
zigbee.0	2020-03-01 08:38:05.973	debug	(1587) State changes. dev: 0x84182600000f27b5 model: Plug 01 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"valu
zigbee.0	2020-03-01 08:38:05.961	debug	(1587) Change state 'state' at device 0x84182600000f27b5 type 'Plug 01'
zigbee.0	2020-03-01 08:38:05.925	debug	(1587) User stateChange zigbee.0.84182600000f27b5.state {"val":true,"ack":false,"ts":1583048285920,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1583048285920}
zigbee.0	2020-03-01 08:38:04.724	debug	(1587) Publish {"state":"ON"}
zigbee.0	2020-03-01 08:38:04.557	debug	(1587) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":10,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b1b3a0","_networkAddress":35562,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID
zigbee.0	2020-03-01 08:38:04.553	debug	(1587) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00b1b3a0', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 3 with groupID 0
zigbee.0	2020-03-01 08:38:04.548	debug	(1587) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":10,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b1b3a0","_networkAddress":35562,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49
zigbee.0	2020-03-01 08:38:04.504	debug	(1587) convert result {"state":{"state":"ON"}}
zigbee.0	2020-03-01 08:38:04.035	debug	(1587) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":35562,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00b1b3a0","clusters
zigbee.0	2020-03-01 08:38:04.032	debug	(1587) convert state, ON, {"state":"ON"}
zigbee.0	2020-03-01 08:38:04.029	debug	(1587) entity: {"type":"device","device":{"ID":10,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b1b3a0","_networkAddress":35562,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":1
zigbee.0	2020-03-01 08:38:04.027	debug	(1587) State changes. dev: 0x7cb03eaa00b1b3a0 model: Plug 01 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"valu
zigbee.0	2020-03-01 08:38:04.023	debug	(1587) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa00b1b3a0 type 'Plug 01'
zigbee.0	2020-03-01 08:38:03.959	debug	(1587) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa00b1b3a0.state {"val":true,"ack":false,"ts":1583048283931,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1583048283931}
zigbee.0	2020-03-01 08:38:02.234	debug	(1587) Publish {"state":"ON"}
zigbee.0	2020-03-01 08:38:02.213	debug	(1587) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b19e2b","_networkAddress":21617,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID"
zigbee.0	2020-03-01 08:38:02.210	debug	(1587) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00b19e2b', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 3 with groupID 0
zigbee.0	2020-03-01 08:38:02.207	debug	(1587) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":8,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b19e2b","_networkAddress":21617,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":492
zigbee.0	2020-03-01 08:38:02.105	debug	(1587) Publish {"state":"ON"}
zigbee.0	2020-03-01 08:38:02.088	debug	(1587) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":9,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000d877e","_networkAddress":7556,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":
zigbee.0	2020-03-01 08:38:02.086	debug	(1587) Received Zigbee message from '0x84182600000d877e', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 3 with groupID 0
zigbee.0	2020-03-01 08:38:02.084	debug	(1587) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":9,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000d877e","_networkAddress":7556,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":4924
zigbee.0	2020-03-01 08:38:02.046	debug	(1587) convert result {"state":{"state":"ON"}}
zigbee.0	2020-03-01 08:38:01.694	debug	(1587) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":7556,"deviceIeeeAddress":"0x84182600000d877e","clusters"
zigbee.0	2020-03-01 08:38:01.692	debug	(1587) convert state, ON, {"state":"ON"}
zigbee.0	2020-03-01 08:38:01.690	debug	(1587) entity: {"type":"device","device":{"ID":9,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000d877e","_networkAddress":7556,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":16,
zigbee.0	2020-03-01 08:38:01.688	debug	(1587) State changes. dev: 0x84182600000d877e model: Plug 01 states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"valu
zigbee.0	2020-03-01 08:38:01.686	debug	(1587) Change state 'state' at device 0x84182600000d877e type 'Plug 01'
zigbee.0	2020-03-01 08:38:01.668	debug	(1587) User stateChange zigbee.0.84182600000d877e.state {"val":true,"ack":false,"ts":1583048281661,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1583048281661}
{comment: ----- alle Plugs lassen sich zeitgleich problemlos schalten ----}
zigbee.0	2020-03-01 08:37:31.431	debug	(1587) Publish {"state":"OFF"}
zigbee.0	2020-03-01 08:37:31.416	debug	(1587) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","_networkAddress":33276,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID
zigbee.0	2020-03-01 08:37:31.413	debug	(1587) Received Zigbee message from '0x84182600000f27b5', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 3 with groupID 0
zigbee.0	2020-03-01 08:37:31.411	debug	(1587) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","_networkAddress":33276,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49
zigbee.0	2020-03-01 08:37:24.337	debug	(1587) Publish {"state":"OFF"}
zigbee.0	2020-03-01 08:37:24.318	debug	(1587) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":9,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000d877e","_networkAddress":7556,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":
zigbee.0	2020-03-01 08:37:24.313	debug	(1587) Received Zigbee message from '0x84182600000d877e', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 3 with groupID 0
zigbee.0	2020-03-01 08:37:24.308	debug	(1587) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":9,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000d877e","_networkAddress":7556,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":4924
zigbee.0	2020-03-01 08:37:06.021	debug	(1587) system.adapter.admin.0: logging true
zigbee.0	2020-03-01 08:36:42.474	debug	(1587) Successfully pinged 0x84182600000d877e Plug 01
zigbee.0	2020-03-01 08:36:42.470	debug	(1587) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":9,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000d877e","_networkAddress":7556,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49
zigbee.0	2020-03-01 08:36:42.466	debug	(1587) Received Zigbee message from '0x84182600000d877e', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 3 with groupID 0
zigbee.0	2020-03-01 08:36:42.462	debug	(1587) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":9,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000d877e","_networkAddress":7556,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,
zigbee.0	2020-03-01 08:36:07.632	debug	(1587) Successfully pinged 0x7cb03eaa00b19e2b Plug 01
zigbee.0	2020-03-01 08:36:07.629	debug	(1587) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b19e2b","_networkAddress":21617,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":4
zigbee.0	2020-03-01 08:36:07.627	debug	(1587) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00b19e2b', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 3 with groupID 0
zigbee.0	2020-03-01 08:36:07.624	debug	(1587) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":8,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b19e2b","_networkAddress":21617,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246
zigbee.0	2020-03-01 08:35:47.428	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
zigbee.0	2020-03-01 08:35:47.428	error	at Generator.throw (&lt;anonymous&gt;)
zigbee.0	2020-03-01 08:35:47.428	error	at Endpoint.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:344:23)
zigbee.0	2020-03-01 08:35:47.428	error	(1587) Error on send command to 0x7cb03eaa0014c276. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0014c276/3 genOnOff.on({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error:
zigbee.0	2020-03-01 08:35:43.110	debug	(1587) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":544,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,768,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":56788,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0014c276","clust
zigbee.0	2020-03-01 08:35:43.108	debug	(1587) convert state, ON, {"state":"ON"}
zigbee.0	2020-03-01 08:35:43.106	debug	(1587) entity: {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0014c276","_networkAddress":56788,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":5
zigbee.0	2020-03-01 08:35:43.104	debug	(1587) State changes. dev: 0x7cb03eaa0014c276 model: Surface Light TW states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":t
zigbee.0	2020-03-01 08:35:43.101	debug	(1587) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0014c276 type 'Surface Light TW'
zigbee.0	2020-03-01 08:35:43.088	debug	(1587) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0014c276.state {"val":true,"ack":false,"ts":1583048143069,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1583046268678}
{comment: ----- Aufgestanden und Schalter betätigt, Lampe tut nix -----}
zigbee.0	2020-03-01 08:34:58.778	debug	(1587) Successfully pinged 0x7cb03eaa00b1a18c Plug 01
zigbee.0	2020-03-01 08:34:58.775	debug	(1587) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b1a18c","_networkAddress":25428,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":4
zigbee.0	2020-03-01 08:34:58.772	debug	(1587) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00b1a18c', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 3 with groupID 0
zigbee.0	2020-03-01 08:34:58.769	debug	(1587) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":5,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b1a18c","_networkAddress":25428,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246
zigbee.0	2020-03-01 08:33:43.248	debug	(1587) Successfully pinged 0x84182600000f27b5 Plug 01
zigbee.0	2020-03-01 08:33:43.246	debug	(1587) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","_networkAddress":33276,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":
zigbee.0	2020-03-01 08:33:43.244	debug	(1587) Received Zigbee message from '0x84182600000f27b5', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 3 with groupID 0
zigbee.0	2020-03-01 08:33:43.241	debug	(1587) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x84182600000f27b5","_networkAddress":33276,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":4924
zigbee.0	2020-03-01 08:33:32.767	debug	(1587) Successfully pinged 0x7cb03eaa00b1b3a0 Plug 01
zigbee.0	2020-03-01 08:33:32.764	debug	(1587) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":10,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b1b3a0","_networkAddress":35562,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":
zigbee.0	2020-03-01 08:33:32.762	debug	(1587) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00b1b3a0', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 3 with groupID 0
zigbee.0	2020-03-01 08:33:32.759	debug	(1587) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":10,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00b1b3a0","_networkAddress":35562,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":4924
zigbee.0	2020-03-01 08:31:42.225	debug	(1587) No converter available for 'AB3257001NJ' with cluster 'genOta' and type 'commandQueryNextImageRequest'
</code></pre>
<p dir="auto">Netzwerkkarte Coordinator zum ersten Plug<br />
<img src="/assets/uploads/files/1583049432998-coord-plug.png" alt="Coord-plug.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Und von der Lampe zu dem Plug.... andere Routen gäbe es auch, aber an denen zur Lampe steht immer nur ein Wert wo sonst immer zwei stehen?</p>
<p dir="auto">Na, schönen Sonntag zusammen :)<br />
<img src="/assets/uploads/files/1583049538726-lampe-plug.png" alt="Lampe-plug.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/386505</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/386505</guid><dc:creator><![CDATA[fiddle]]></dc:creator><pubDate>Sun, 01 Mar 2020 08:00:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee&#x2F;cc2531 + Osram SurfaceLight TW = schlechte Verbindung on Sat, 29 Feb 2020 23:05:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nabend,<br />
aaalsoo.</p>
<p dir="auto">"Alles aktuell" bedeutet: Stand des OP waren alle Adapter und ioB selbst auf den jeweils neuesten im ioB als verfügbar angezeigten Versionen.</p>
<p dir="auto">herdsman war 1.0.2.</p>
<p dir="auto">Aber gut, also den Hirten und alle Zicken gelöscht, alles auf Null, alle re-settet.<br />
Herdsman 1.0.3 von Gitub installiert, alles wieder eingerichtet und pairing gemacht. Alle Zicklein inkl. Lampe sofort gefunden. Zunächst nur den einen Plug direkt beim Stick, dann die Lampe, dann erstmal getestet. Ging. Dann mehr Plugs dazu. Ging auch. Gestern wollte dann ein Plug nicht mehr, von ihm zum ioB kam nichts mehr an, anders herum auch nicht. Selber Plug, selbe Stelle wie immer, keine Änderung, einfach "taub-stumm". Okay, den also reset+neu gepairt. Lampe ging die letzten Tage ganz orendentlich (gelegentlich muss man zweimal ein Signal senden...!?).</p>
<p dir="auto">Netzwerkkarte sagt jetzt was, super. Dieser folgend gibt es  hinreichend Routen zwischen dem Coordinator und den diversen Plugs.</p>
<p dir="auto">Jetzt eben ging bei der Leuchte mal wieder nichts mehr. Alle Plugs sind zeitgleich brav, nur sie ist dauer-an und reagiert auf nichts. Netzwerkkarte zeigt sie, zeigt routen, zeigt, dass es durchaus mehrere "grüne" Routen über die verschiedenen Plugs gäbe.</p>
<p dir="auto">Also in den Keller, Sicherung aus + wieder an.<br />
Und siehe da, Lampe meldet sich neu beim ioB, und sie spielt wieder mit. Ich raff's nicht. Die scheint sich einfach wegzuhänngen und dann muss der Strom weg. Das hatte ich mit dem alten Adapter nie.</p>
<p dir="auto">Log nach dem Sicherung ziehen:</p>
<pre><code>zigbee.0	2020-02-29 23:41:11.365	debug	(1532) Successfully pinged 0x7cb03eaa0014c276 Surface Light TW
zigbee.0	2020-02-29 23:41:11.358	debug	(1532) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0014c276","_networkAddress":56788,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49
zigbee.0	2020-02-29 23:41:11.354	debug	(1532) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa0014c276', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 3 with groupID 0
zigbee.0	2020-02-29 23:41:11.351	debug	(1532) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0014c276","_networkAddress":56788,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,
zigbee.0	2020-02-29 23:41:01.525	error	(1532) Error on send command to 0x7cb03eaa0014c276. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0014c276/3 genOnOff.off({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error:
zigbee.0	2020-02-29 23:40:46.469	debug	(1532) target: {"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":544,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,768,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":56788,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0014c276","cluste
zigbee.0	2020-02-29 23:40:46.467	debug	(1532) convert state, OFF, {"state":"OFF"}
zigbee.0	2020-02-29 23:40:46.448	debug	(1532) entity: {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0014c276","_networkAddress":56788,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":54
zigbee.0	2020-02-29 23:40:46.436	debug	(1532) State changes. dev: 0x7cb03eaa0014c276 model: Surface Light TW states: [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":tr
zigbee.0	2020-02-29 23:40:46.432	debug	(1532) Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0014c276 type 'Surface Light TW'
zigbee.0	2020-02-29 23:40:46.337	debug	(1532) User stateChange zigbee.0.7cb03eaa0014c276.state {"val":false,"ack":false,"ts":1583016046310,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1583015892950}
zigbee.0	2020-02-29 23:40:06.089	debug	(1532) New device event: {"type":"device","device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0014c276","_networkAddress":56788,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"de
zigbee.0	2020-02-29 23:40:06.079	debug	(1532) Device '0x7cb03eaa0014c276' announced itself
zigbee.0	2020-02-29 23:40:06.076	debug	(1532) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":6,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0014c276","_networkAddress":56788,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":544,
&lt;ab-in-den-Keller und Sicherung raus &gt;
zigbee.0	2020-02-29 23:38:42.751	error	(1532) Error on send command to 0x7cb03eaa0014c276. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0014c276/3 genOnOff.off({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error:
zigbee.0	2020-02-29 23:38:38.107	error	(1532) Error on send command to 0x7cb03eaa0014c276. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0014c276/3 genOnOff.on({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error: D
</code></pre>
<p dir="auto">Diese Errors  finden sich hin und wieder im Log:</p>
<pre><code>zigbee.0	2020-02-29 23:23:23.273	debug	(21296) system.adapter.admin.0: logging true
zigbee.0	2020-02-29 23:22:14.361	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:6:65)
zigbee.0	2020-02-29 23:22:14.361	error	at Generator.throw (&lt;anonymous&gt;)
zigbee.0	2020-02-29 23:22:14.361	error	at Endpoint.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:344:23)
zigbee.0	2020-02-29 23:22:14.361	error	(21296) Error on send command to 0x7cb03eaa0014c276. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0014c276/3 genOnOff.off({}, {"timeout":6000,"manufacturerCode":null,"disableDefaultResponse":false}) failed (Error
zigbee.0	2020-02-29 23:22:10.269	debug	(21296) Successfully pinged 0x7cb03eaa00b1b3a0 Plug 01
</code></pre>
<p dir="auto">Na, gute Nacht. Bin gespannt was sie morgen wieder macht... :(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/386452</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/386452</guid><dc:creator><![CDATA[fiddle]]></dc:creator><pubDate>Sat, 29 Feb 2020 23:05:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee&#x2F;cc2531 + Osram SurfaceLight TW = schlechte Verbindung on Wed, 26 Feb 2020 06:54:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fiddle" aria-label="Profile: fiddle">@<bdi>fiddle</bdi></a> sagte in <a href="/post/383472">Zigbee/cc2531 + Osram SurfaceLight TW = schlechte Verbindung</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">alle anderen Module auch aktuell.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das ist relativ...  was heisst den aktuell ??<br />
von wann ist der zigbee adapter ?? eine Version hilft hier nicht weiter ?? wann genau wurde der installiert ?? wenn du es nicht weiss dann installiere JETZT bitte erneut vom GIT..</p>
<p dir="auto">ansonsten würde ich dir raten .. schmeiss den cc2531 in die Tonne und kauf entweder CC2538+CC2592 pa wenn du löten kannst oder entwas teuerer cc26x2r .. oder conbee</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/384264</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/384264</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 Feb 2020 06:54:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee&#x2F;cc2531 + Osram SurfaceLight TW = schlechte Verbindung on Tue, 25 Feb 2020 21:53:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich werde den Eindruck nicht los, dass die Kiste mit herdsman schlicht nichts lernt sondern eher wieder alles vergisst...</p>
<p dir="auto">Habe nun den Stick mit USB Verlängerung weiter vom cubie, hub und Fritte weg platziert. Dosen gehen immer, Lampe nicht.<br />
In den Keller, Sicherung der Lampe raus und rein, Lampe meldet sich sofort im log.<br />
Danach funktioniert auch das Schalten abends mehrfach. Morgens dann wieder nicht mehr. Nachts startet der Cubie einmal durch. Das war aber mit shepherd auch so eingestellt und hat funktioniert. Nächster Test wäre den Reboot zu unterbinden.</p>
<p dir="auto">Aber dennoch... Ich habe das Gefühl, dass die plugs und Lampe überhaupt kein Netzwerk mehr bilden sondern alle direkt vom Coordinator abhängig sind.</p>
<p dir="auto">Netzwerkkarte ist nichtssagend, keine einzige brauchbare Verbindung drin zu sehen.</p>
<p dir="auto">Noch Ideen??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/384215</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/384215</guid><dc:creator><![CDATA[fiddle]]></dc:creator><pubDate>Tue, 25 Feb 2020 21:53:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee&#x2F;cc2531 + Osram SurfaceLight TW = schlechte Verbindung on Mon, 24 Feb 2020 20:43:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: Asgothian">@<bdi>Asgothian</bdi></a><br />
Danke für deine Antwort. Die "Nacht" war Samstag. Und Sonntag. Und heute :-(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/383487</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/383487</guid><dc:creator><![CDATA[fiddle]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Feb 2020 20:43:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Zigbee&#x2F;cc2531 + Osram SurfaceLight TW = schlechte Verbindung on Mon, 24 Feb 2020 20:41:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fiddle" aria-label="Profile: fiddle">@<bdi>fiddle</bdi></a> Bei mir hat es eine nacht gedauert bis sich das Netz stabilisiert hat als ich auf den Herdsman umgestellt habe.</p>
<p dir="auto">Vielleicht hilft es zu warten ?</p>
<p dir="auto">A.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/383485</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/383485</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 Feb 2020 20:41:59 GMT</pubDate></item></channel></rss>
