<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Hintergrundfarbe des jqui-mfd-window Widget ändern]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,<br />
gibt es eine Möglichkeit das "jqui-mfd-window" Widget bei OFFEN rot einzufärben und nicht wie standardmäßig blau. <img src="/assets/uploads/files/1582485317464-unbenannt.jpg" alt="Unbenannt.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /> Mir würde es auch schon reichen, wenn ich das weiße Fenster rot färben könnte bei OFFEN. Ich habe es schon mit der "Symbolfarbe bei AUF" probiert, was aber keine Auswirkung hatte.</p>
<p dir="auto">VG Torsten</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/30478/hintergrundfarbe-des-jqui-mfd-window-widget-ändern</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 14:34:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/30478.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 23 Feb 2020 19:19:17 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Hintergrundfarbe des jqui-mfd-window Widget ändern on Sun, 23 Feb 2020 22:04:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/torstenu" aria-label="Profile: TorstenU">@<bdi>TorstenU</bdi></a></p>
<p dir="auto">Dann weiterhin viel Spaß , beim VIS erstellen ;)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/382789</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/382789</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Feb 2020 22:04:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hintergrundfarbe des jqui-mfd-window Widget ändern on Sun, 23 Feb 2020 21:55:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a><br />
Danke für die Hilfestellung. Hat funktioniert.<br />
Die Symbolefarbe hatte ich schon richtig ausgewählt, aber mein Fehler war, dass ich bei Symbol für ZU und AUF noch die Symbole für ein offenes und ein geschlossenes Fenster eingetragen habe. Da ist meiner Meinung nach das Widget ein wenig verwirrend.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/382784</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/382784</guid><dc:creator><![CDATA[TorstenU]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Feb 2020 21:55:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Hintergrundfarbe des jqui-mfd-window Widget ändern on Sun, 23 Feb 2020 20:13:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/torstenu" aria-label="Profile: TorstenU">@<bdi>TorstenU</bdi></a><br />
<img src="/assets/uploads/files/1582488104829-1.jpg" alt="1.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">und hier kannst du den Hintergrund ändern :</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1582488669038-2.jpg" alt="2.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<pre><code>-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)
</code></pre>
<p dir="auto">oder mit dem Code , den Hintergrund auf rot ändern , nach Zustand:</p>
<p dir="auto">Datenpunkt anpassen ...</p>
<pre><code>{wert:javascript.0.Datenpunkt.DP3;wert == "true" ? "red" : ""}
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/382722</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/382722</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Feb 2020 20:13:52 GMT</pubDate></item></channel></rss>
