<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] Aufsetzen Modbus Adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">nachdem ich nun meine ersten Devices über JS angebunden habe, will ich nun meine Heliotherm WP mit Modbus anbinden.<br />
Das Modbus Protokoll verstehe ich wie folgt:<br />
ich definier eine Instanz "modbus master" und setze diesen auf die IObroker Hardware und die Heizung als Modbus slave.<br />
Bei dieser Konfig startet der slave nicht. Ich habe mit telnet IP 502 geprüft, ob die WP auf dem Port lauscht, sie tut es</p>
<pre><code>2020-02-03 17:00:58.246  - ESC[32minfoESC[39m: modbus.1 (15552) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2020-02-03 17:00:58.758  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.41:502
2020-02-03 17:00:58.759  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
2020-02-03 17:00:58.759  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at listenInCluster (net.js:1328:12)
2020-02-03 17:00:58.759  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at doListen (net.js:1461:7)
2020-02-03 17:00:58.759  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
2020-02-03 17:00:58.759  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'EADDRNOTAVAIL',
2020-02-03 17:00:58.760  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   errno: 'EADDRNOTAVAIL',
2020-02-03 17:00:58.760  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   syscall: 'listen',
2020-02-03 17:00:58.760  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   address: '192.168.178.41',
2020-02-03 17:00:58.760  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   port: 502 }
2020-02-03 17:00:58.760  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) &lt;/&gt;
</code></pre>
<p dir="auto">Stoppe ich den lokalen Modbus Master und erkläre die Heizung zu Master startet die Instanz.<br />
Ich gehe aber davon aus, dass der Master nicht die Heizung sein soll. Der Hersteller verweist auch auf den Einsatz als Slave.<br />
Hat jemand Vorschläge zum generellen modbus setup?<br />
und wenn ich dann mal weiter bin, wie übersetze ich die Herstellertabelle in Iobroker Syntax? Ich vermute mal , es muss in die Eingangsregister, da lesend:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1580746008659-041065fe-8cac-4f62-a370-2029d76d9f81-grafik.png" alt="041065fe-8cac-4f62-a370-2029d76d9f81-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Danke,<br />
Kay</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/29725/gelöst-aufsetzen-modbus-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 16:43:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/29725.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 03 Feb 2020 16:08:06 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Aufsetzen Modbus Adapter on Fri, 07 Feb 2020 14:13:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi ,<br />
Danke.<br />
kurz zur Lösung:</p>
<ul>
<li>Heizung als Master aufsetzen</li>
<li>Aliase daktivieren</li>
<li>kein Eintrag in DiskrEingäng</li>
<li>Definition der Werte als INT16(BigEndian)</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/373137</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/373137</guid><dc:creator><![CDATA[kaybau]]></dc:creator><pubDate>Fri, 07 Feb 2020 14:13:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Aufsetzen Modbus Adapter on Thu, 06 Feb 2020 22:04:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Master ist ja auch richtig.</p>
<p dir="auto">Mach mal den Haken bei Aliases raus und dann bastel mal ein paar der Register aus Deiner Anleitung im Reiter Eingangsregister dazu.</p>
<p dir="auto">Das sollte dann eigentlich klappen.</p>
<p dir="auto">Guckst Du auch Git -&gt;</p>
<p dir="auto">Use aliases as address<br />
Normally all registers can have address from 0 to 65535. By using of aliases you can define virtual address fields for every type of registers. Normally:</p>
<p dir="auto">discrete inputs are from 10001 to 20000<br />
coils are from 1 to 1000<br />
input registers are from 30001 to 40000<br />
holding registers are from 40001 to 60000<br />
Every alias will be mapped internally to address, e.g. 30011 will be mapped to input register 10. and so on.</p>
<p dir="auto">Matze</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/372832</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/372832</guid><dc:creator><![CDATA[Matzebhv]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Feb 2020 22:04:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Aufsetzen Modbus Adapter on Thu, 06 Feb 2020 19:57:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Matze,<br />
als slave startet die Instanz gar nicht .<br />
Als Master  - verbunden mit host=wahr, Lebenszeichen = wahr, verbunden mit Modbus=falsch). als slave alle 3 Stati =falsch</p>
<p dir="auto">So sieht der Allgemein-Tab aus. Die Wärmepumpe antwortet auf Port 502 via Telnet.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1581019031210-a987e8d3-e1b9-435f-9116-5bc58f5a5eef-grafik.png" alt="a987e8d3-e1b9-435f-9116-5bc58f5a5eef-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">VG,<br />
Kay</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/372744</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/372744</guid><dc:creator><![CDATA[kaybau]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Feb 2020 19:57:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Aufsetzen Modbus Adapter on Tue, 04 Feb 2020 19:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kaybau" aria-label="Profile: kaybau">@<bdi>kaybau</bdi></a> sagte in <a href="/post/370558">Aufsetzen Modbus Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Heliotherm WP</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Moin,</p>
<p dir="auto">mir ist noch nicht so ganz klar was Du da eingestellt hast. Und was Du mit Parameter meinst.</p>
<p dir="auto">Mach mal nen Screenshot vom Tab Allgemein.</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Matze</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/371362</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/371362</guid><dc:creator><![CDATA[Matzebhv]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Feb 2020 19:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Aufsetzen Modbus Adapter on Tue, 04 Feb 2020 08:48:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Matze,<br />
genau das hab ich auch gemacht, Eingangsregister auf 10.  Es wurde aber nichts ausgelesen. Ich denke , mit dem generellen Setup stimmt etwas nicht.<br />
Die WP läuft jetzt als Master und hat zwingend einen Parameter und Diskr.Eingänge benötigt. Was stellt man in diesem Tab normalerweise ein?<br />
Grüße;<br />
Kay</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/370951</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/370951</guid><dc:creator><![CDATA[kaybau]]></dc:creator><pubDate>Tue, 04 Feb 2020 08:48:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Aufsetzen Modbus Adapter on Mon, 03 Feb 2020 20:32:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Du musst tatsächlich erst einmal mindestens ein Register konfigurieren, ansonsten bleibt der Adapter gelb.</p>
<p dir="auto">Bei meinem Wechselrichter sind die Adressen um einen versetzt gegenüber der Dokumentation, probier doch einfach aus.</p>
<p dir="auto">Eingangsregister mal auf 10 setzten und gucken ob die Temp angezeigt wird.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1580761954961-modbus-resized.png" alt="modbus.PNG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/370780</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/370780</guid><dc:creator><![CDATA[Matzebhv]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Feb 2020 20:32:38 GMT</pubDate></item></channel></rss>
