<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] zigbee kaputt - panId already in use]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">seit heute morgen ging kein Zigbee mehr. Hab ich hin und wieder, da muss man halt den stick rausziehen und Adapter neustarten, geht das alles wieder.</p>
<p dir="auto">Heute aber nicht mehr... der adapter will nicht neustarten:</p>
<pre><code>2020-02-02 11:09:57.807  - info: zigbee.0 (5284) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.0
2020-02-02 11:09:57.838  - info: zigbee.0 (5284) Starting Zigbee...
2020-02-02 11:11:05.391  - error: zigbee.0 (5284) Failed to start Zigbee
2020-02-02 11:11:05.392  - error: zigbee.0 (5284) Error: Coordinator failed to start, probably the panID is already in use, try a different panID or channel
2020-02-02 11:11:15.393  - info: zigbee.0 (5284) Try to reconnect. 1 attempts left
2020-02-02 11:11:15.394  - info: zigbee.0 (5284) Starting Zigbee...
2020-02-02 11:11:15.589  - error: zigbee.0 (5284) Failed to start Zigbee
2020-02-02 11:11:15.589  - error: zigbee.0 (5284) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
</code></pre>
<p dir="auto">wenn ich die panID ändere, startet er. Aber dann gibt es natürlich keine devices und ich kann alles neu pairen. Ahrg?</p>
<p dir="auto">Irgendjemand eine Idee, die ich noch versuchen könnte?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/29671/gelöst-zigbee-kaputt-panid-already-in-use</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 07:58:58 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/29671.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 02 Feb 2020 10:19:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] zigbee kaputt - panId already in use on Mon, 22 Mar 2021 19:43:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/garfonso" aria-label="Profile: garfonso">@<bdi>garfonso</bdi></a><br />
Hi, bin deinem Vorgehen gefolgt.<br />
Der Adapter startet wieder, die Devices sind aber alle nicht mehr da.<br />
Das ist grundsätzlich kein Weltuntergang, aber eine blöde Arbeit die Devices wieder zu pairen.<br />
Kann man bei dem Wechsel, in meinem Fall zwischen ioBroker.zigbee und zigbee2mqtt irgend etwas richtig machen?</p>
<p dir="auto">Gruß Kuumaur</p>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1038" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1038</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/603156</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/603156</guid><dc:creator><![CDATA[kuumaur]]></dc:creator><pubDate>Mon, 22 Mar 2021 19:43:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] zigbee kaputt - panId already in use on Sun, 02 Feb 2020 19:40:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ok, hab es wieder hinbekommen. Falls jemand anders den Fehler mal hat, schreib ich mal meine Lösung hier auf. Inspiriert wurde das von diesem <a href="https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/318" rel="nofollow ugc">issue</a>.</p>
<ul>
<li>alle Zigbee Router abschalten (i.e. alles was in Steckdosen / Lampenfassungen steckt abschalten)</li>
<li>Zigbee Stick in eine Kecksdose gesteckt</li>
<li>Zigbee nochmal neustarten -&gt; hat was gedauert, aber ging dann endlich wieder :-)</li>
<li>Dann wieder alles anschalten und das Netzwerk baut sich wieder auf</li>
</ul>
<p dir="auto">Falls man zwischendurch mit einer anderen panID experimentiert hat, muss man vorher auch noch die sheperd.db wiederherstellen. Die wird dabei, wie es aussieht, leer geräumt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/370151</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/370151</guid><dc:creator><![CDATA[Garfonso]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Feb 2020 19:40:04 GMT</pubDate></item></channel></rss>
