<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Deconz Adapter nach Pi4 Reboot]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Wenn ich meinen Pi neustarte, auf welchen der ioBroker läuft, muss ich immer erst in der grafischen Oberfläche vom PI manuell die Deconz Software starten. Erst dann funzt der Deconz Adapter im ioBroker wieder. Wenn ich jetzt in die Konsole "sudo systemctl enable deconz-gui" und/oder "sudo systemctl enable deconz" einhacke, dann funktioniert der Adapter im ioBroker von alleine. Nur dann läßt sich die deconz Oberfläche nicht mehr starten (passiert einfach nichts beim anklicken). Aber da gucke ich ab und an mal ganz gerne rein wie der Empfang so ist und wie was verbunden ist. Vorallem wenn ich neue Geräte anlerne. Gibt es da nicht eine Lösung das beides geht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/29321/deconz-adapter-nach-pi4-reboot</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 21:01:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/29321.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 24 Jan 2020 17:11:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Deconz Adapter nach Pi4 Reboot on Fri, 24 Jan 2020 17:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich hatte es nur mit "sudo systemctl enable deconz" probiert gehabt sofern ich mich recht erinnere. Und dann ging die Oberfläche schon nicht mehr. Ich probiere das nacher nochmal aus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/364231</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/364231</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Winkler]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jan 2020 17:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Deconz Adapter nach Pi4 Reboot on Fri, 24 Jan 2020 17:34:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-winkler" aria-label="Profile: Thomas-Winkler">@<bdi>Thomas-Winkler</bdi></a> soweit ich weiß reicht es wenn eines von beiden läuft bzw. es können auch nicht beide parallel laufen. Am besten "einfach" einen Autostart für deconz-gui einrichten, dann sollte der Adapter im ioBroker laufen und du kannst die Oberfläche auf deinem Raspi aufrufen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/364229</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/364229</guid><dc:creator><![CDATA[monarc]]></dc:creator><pubDate>Fri, 24 Jan 2020 17:34:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>
