<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Multihost error: No connection to databases poss]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe iobroker auf einem Debian x86 (64bit) System am laufen und möchte den Multihost Modus nutzen. Dieses System soll der master sein, ein Bananapi als slave.<br />
Auf dem x86 läuft fast nichts, der BananaPi ist clean. Beide laufen als latest (mit iobroker upgrade)<br />
Ich habe es mit diesem Vorgehen versucht:</p>
<pre><code>Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
</code></pre>
<p dir="auto">Leider schafft der BananaPi den connect nicht:</p>
<pre><code>2020-01-12 21:41:30.691  - error: host.bananapim2plus No connection to databases possible, restart
2020-01-12 21:41:30.713  - info: host.bananapim2plus iobroker _restart
2020-01-12 21:41:34.116  - info: host.bananapim2plus iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
2020-01-12 21:41:34.136  - info: host.bananapim2plus Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
2020-01-12 21:41:34.139  - info: host.bananapim2plus hostname: bananapim2plus, node: v8.17.0
</code></pre>
<p dir="auto">Ping zwischen den Rechnern ist möglich, beide sind per Kabel verbunden.<br />
Ich bin etwas ratlos. auch die manuelle prüfung mit iobroker setup custom zeigt keinen Fehler.<br />
Hat jemand noch einen Tipp?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße, Tomte</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/28903/multihost-error-no-connection-to-databases-poss</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 13:50:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/28903.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 12 Jan 2020 20:50:54 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Multihost error: No connection to databases poss on Mon, 13 Jan 2020 07:39:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke, das war es, super!!<br />
Manchmal sind es die Kleinigkeiten, die einen verzweifeln lassen!!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357264</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357264</guid><dc:creator><![CDATA[Tomte]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jan 2020 07:39:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost error: No connection to databases poss on Mon, 13 Jan 2020 05:38:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tomte" aria-label="Profile: Tomte">@<bdi>Tomte</bdi></a> sagte in <a href="/post/357170">Multihost error: No connection to databases poss</a>:</p>
<blockquote></blockquote>
<p dir="auto">hast du den master auch neu gestartet..</p>
<p dir="auto">ich habe gestern kurzes Video zu dem Thema gemacht</p>
<p dir="auto"><a href="https://youtu.be/r7gk4ilF_h4" rel="nofollow ugc">https://youtu.be/r7gk4ilF_h4</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/357237</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/357237</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Jan 2020 05:38:25 GMT</pubDate></item></channel></rss>
