<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[erledigt] BLE Adapter auf Raspi nach Update Gelb?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo<br />
Ich komme nicht weiter. Habe nach längerer Zeit mal das OS vom Raspi geupdated, um NodeJS upzudaten um dann iobroker Update für JSController zu machen...</p>
<p dir="auto">nach dem Systemupdate bleibt der BLE Adapter leider in Gelb - auch Logging auf "Silly" bringt nichts hilfreiches - er scheint glücklich:</p>
<pre><code>ble.0	2020-01-08 19:38:34.844	silly	inMem message ble.0.* ble.0.info.driverState val=unauthorized, ack=true, ts=1578512314831, q=0, from=system.adapter.ble.0, lc=1578512314831
ble.0	2020-01-08 19:38:34.839	silly	inMem message ble.0.* ble.0.info.driverState val=unknown, ack=true, ts=1578512314829, q=0, from=system.adapter.ble.0, lc=1578512314829
ble.0	2020-01-08 19:38:34.467	info	monitored services: fe95
ble.0	2020-01-08 19:38:34.464	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
ble.0	2020-01-08 19:38:34.463	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
ble.0	2020-01-08 19:38:34.293	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.17.0
ble.0	2020-01-08 19:38:34.160	debug	statesDB connected
ble.0	2020-01-08 19:38:34.102	debug	objectDB connected
</code></pre>
<p dir="auto">Leider kommen keine Werte.</p>
<p dir="auto">das HCI ist immernoch "0" und auch ein</p>
<pre><code>sudo hciconfig hci0 reset | down | up
</code></pre>
<p dir="auto">sowie reboot bringt nichts.</p>
<p dir="auto">Das Systemlog zeigt folgendes - was mich aber nicht schlauer macht:</p>
<pre><code>Jan  8 19:27:48 raspberrypi btuart[358]: bcm43xx_init
Jan  8 19:27:48 raspberrypi btuart[358]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM43430A1.hcd
Jan  8 19:27:48 raspberrypi btuart[358]: Set BDADDR UART: b8:27:eb:d9:23:36
Jan  8 19:27:48 raspberrypi btuart[358]: Set Controller UART speed to 921600 bit/s
Jan  8 19:27:48 raspberrypi btuart[358]: Device setup complete
Jan  8 19:27:48 raspberrypi systemd[1]: Started Configure Bluetooth Modems connected by UART.
Jan  8 19:27:48 raspberrypi systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Jan  8 19:27:48 raspberrypi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Jan  8 19:27:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Jan  8 19:27:48 raspberrypi systemd[1]: Created slice system-bthelper.slice.
Jan  8 19:27:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
Jan  8 19:27:48 raspberrypi systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Jan  8 19:27:48 raspberrypi bluetoothd[496]: Bluetooth daemon 5.43
Jan  8 19:27:48 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
Jan  8 19:27:48 raspberrypi systemd[1]: Reached target Bluetooth.
Jan  8 19:27:48 raspberrypi systemd[1]: Started Raspberry Pi bluetooth helper.
Jan  8 19:27:48 raspberrypi systemd[1]: Startup finished in 1.645s (kernel) + 8.258s (userspace) = 9.903s.
Jan  8 19:27:48 raspberrypi bluetoothd[496]: Starting SDP server
Jan  8 19:27:48 raspberrypi kernel: [    9.971133] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Jan  8 19:27:48 raspberrypi kernel: [    9.971141] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Jan  8 19:27:48 raspberrypi kernel: [    9.971156] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Jan  8 19:27:48 raspberrypi bluetoothd[496]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
Jan  8 19:27:48 raspberrypi bluetoothd[496]: Failed to obtain handles for "Service Changed" characteristic
Jan  8 19:27:48 raspberrypi dbus[360]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service'
Jan  8 19:27:48 raspberrypi bluetoothd[496]: Sap driver initialization failed.
Jan  8 19:27:48 raspberrypi bluetoothd[496]: sap-server: Operation not permitted (1)
</code></pre>
<p dir="auto">Läuft da etwas, was den hci0 blockiert?<br />
Was kann ich noch machen?</p>
<p dir="auto">Gruss  -</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/28705/erledigt-ble-adapter-auf-raspi-nach-update-gelb</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 23:49:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/28705.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 08 Jan 2020 19:42:43 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] BLE Adapter auf Raspi nach Update Gelb? on Wed, 08 Jan 2020 19:58:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">...nach Update muss erneut das hier ausgeführt werden:</p>
<pre><code>sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
</code></pre>
<p dir="auto">Lesson learned - sorry, legt Euch wieder hin</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/354361</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/354361</guid><dc:creator><![CDATA[adarof]]></dc:creator><pubDate>Wed, 08 Jan 2020 19:58:38 GMT</pubDate></item></channel></rss>
