<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Gelöst] Bitte um Tipp eines CSS Profis]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
Ich verwende ziemlich häufig Dialoge bzw. Popups in meiner Darstellung und möchte dafür keine Ränder in den Popups.<br />
Ich habe nun einen Weg gefunden dies per CSS einzustellen:</p>
<pre><code>.ui-dialog[aria-describedby="w00090_dialog"] {
    background: transparent !important;
    border: none !important;
.ui-dialog[aria-describedby="w00090_dialog"] .ui-dialog-titlebar
    display: none !important;
</code></pre>
<p dir="auto">Aber wie ihr sehen könnt, schaffe ich es "nur" für das spezielle Widget dieses CSS anzuwenden (Hier in diesem Beispiel W00090.<br />
Wie kann ich einen allgemeinen CSS Eintrag erstellen, den ich dann im Widget unter Generell CSS Klasse eintragen kann und das Popup (Dialog) so dargestellt werden kann.</p>
<p dir="auto">Danke für eure Hilfe<br />
Klaus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/28415/gelöst-bitte-um-tipp-eines-css-profis</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 04:38:40 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/28415.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 03 Jan 2020 08:51:44 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Bitte um Tipp eines CSS Profis on Sat, 04 Jan 2020 10:48:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fredf" aria-label="Profile: FredF">@<bdi>FredF</bdi></a> Hallo<br />
Dachte ich auch und stellte es unter Projekt - aber witzigerweise ist dieses Verhalten auch im Editor wenn ich es unter Projekt stelle. Im Matrial Design haben sie schon ein CSS eigeführt, welches nur in der Runtime aktiv ist - dort würde es gehen! Muss ich halt irgendwann auf Material Design umschalten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/351257</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/351257</guid><dc:creator><![CDATA[klaus88]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Jan 2020 10:48:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Bitte um Tipp eines CSS Profis on Fri, 03 Jan 2020 15:45:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klaus88" aria-label="Profile: klaus88">@<bdi>klaus88</bdi></a> sagte in <a href="/post/350714">[Gelöst] Bitte um Tipp eines CSS Profis</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">(UPDATE) Nachteil dieser Lösung: Es werden auch die Dialoge im Editor anders dargestellt !</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das wird das Problem sein:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">und folgenden Code unter Global gestellt</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Vielleicht besser im Projekt einstellen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/350794</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/350794</guid><dc:creator><![CDATA[FredF]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Jan 2020 15:45:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Bitte um Tipp eines CSS Profis on Fri, 03 Jan 2020 14:08:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jey-cee" aria-label="Profile: Jey-Cee">@<bdi>Jey-Cee</bdi></a> DANKE - manche Dinge sind so einfach, dass man nicht draufkommt !</p>
<p dir="auto">Habe jetzt deinen Tipp herangezogen und folgenden Code unter Global gestellt  und es passt:</p>
<pre><code>.ui-dialog{
.ui-dialog .ui-dialog-titlebar {
</code></pre>
<p dir="auto">Danke für deine Hilfe!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/350714</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/350714</guid><dc:creator><![CDATA[klaus88]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Jan 2020 14:08:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Bitte um Tipp eines CSS Profis on Fri, 03 Jan 2020 09:33:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klaus88" aria-label="Profile: klaus88">@<bdi>klaus88</bdi></a> das war es irgendwie nicht, konnte das widget nicht finden, egal. In der Annahme das du html Dialog verwendest, sollte</p>
<pre><code>.ui-dialog {
   border: none!important;
</code></pre>
<p dir="auto">oder</p>
<pre><code>.ui-widget-content {
  border: none;
</code></pre>
<p dir="auto">funktionieren.<br />
Du kannst direkt die CSS Klasse ansprechen wenn du es Global haben willst, dann wird alles mit dieser Klasse so dargestellt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/350557</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/350557</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Jan 2020 09:33:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Bitte um Tipp eines CSS Profis on Fri, 03 Jan 2020 09:15:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jey-cee" aria-label="Profile: Jey-Cee">@<bdi>Jey-Cee</bdi></a> Hoffe das passt so:</p>
<p dir="auto"><a href="/assets/uploads/files/1578042933541-popup.txt">popup.txt</a></p>
<p dir="auto">DANKE FÜR DEINE HILFE!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/350541</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/350541</guid><dc:creator><![CDATA[klaus88]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Jan 2020 09:15:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Bitte um Tipp eines CSS Profis on Fri, 03 Jan 2020 09:10:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klaus88" aria-label="Profile: klaus88">@<bdi>klaus88</bdi></a> öffne dein Vis in der Ansicht und mach einen rechts Klick auf den geöffneten Dialog. In Chrome siehst du dann ganz unten "Untersuchen" bei Firefox heist das Ähnlich.<br />
Dann öffnet sich die Console und du siehst den Quellcode des Dialogs.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/350538</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/350538</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Jan 2020 09:10:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Bitte um Tipp eines CSS Profis on Fri, 03 Jan 2020 09:05:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jey-cee" aria-label="Profile: Jey-Cee">@<bdi>Jey-Cee</bdi></a> Hallo Hilf mir mal schnell - meinst du das Widget bzw. den Code vom Widget oder welchen HTML Code meinst du?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/350534</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/350534</guid><dc:creator><![CDATA[klaus88]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Jan 2020 09:05:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Bitte um Tipp eines CSS Profis on Fri, 03 Jan 2020 09:02:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/klaus88" aria-label="Profile: klaus88">@<bdi>klaus88</bdi></a> Kannst du mal den html code dazu zeigen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/350532</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/350532</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Jan 2020 09:02:05 GMT</pubDate></item></channel></rss>
