<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[vis Taster mit integriertem Status]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,<br />
ich erstelle gerade mein erstes Projekt mit vis für meine Homematic-Steuerung. Ich würde gerne mit einem virtuellen Taster meine Alarm-Anlage "Extern scharf" schalten und mit einer Eingabe über ein Pin-Code-Feld deaktivieren. Dies funktioniert bereits schon ganz gut. Ich habe hierfür nun einen Taster aus dem hqwidget (On/Off) der die Anlage auch scharf schaltet. Allerdings ist dieser mit einem "grauen Feld" hinterlegt und leuchtet beim drücken kurz "Gelb" auf.</p>
<p dir="auto">Ich möchte nun allerdings mit den Farben Grau und Gelb den Status angezeigt bekommen d.h. durch drücken des Taster führe ich den Befehl: hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT aus. Die Farben sollen aber auf Sicherheit_Status_Alarm:</p>
<pre><code>{
 "0": "Extern",
 "1": "Intern",
 "2": "Aus"
</code></pre>
<p dir="auto">reagieren.<br />
In meinem Fall<br />
2:Aus = Grau<br />
0:Extern = Gelb</p>
<p dir="auto">Vielen Dank für Eure Hilfe!</p>
<p dir="auto"><em><strong><span style="color:#ff0000">Mod-Edit:</span></strong></em> Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -&gt; <span style="color:#ff0000"><strong>&lt;/&gt;</strong></span><br />
<a href="https://forum.iobroker.net/help-german">Hier</a> gehts zur Hilfe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/28078/vis-taster-mit-integriertem-status</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 18:45:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/28078.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 25 Dec 2019 20:22:03 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to vis Taster mit integriertem Status on Wed, 25 Dec 2019 21:23:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ja, ich danke Dir sehr - Prinzip der Bedingung verstanden und funktioniert wunderbar.<br />
Besten Dank!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/345473</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/345473</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Dec 2019 21:23:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to vis Taster mit integriertem Status on Wed, 25 Dec 2019 20:59:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@hm-tom-0<br />
na klar.</p>
<p dir="auto">Was liefert die HM<br />
Du wolltest wenn 2 (=aus) grau bzw. bei 0 (=Extern) gelb wird.</p>
<p dir="auto">Also müsste richtig sein:</p>
<pre><code>{v:hm-rega.0.1688;v==2 ? "grey": "yellow"}
</code></pre>
<p dir="auto">Der Teil mit dem ? ist wie eine if formel.</p>
<p dir="auto">Also:<br />
Wenn der Wert ist 2 dann machen grau ansonsten gelb.</p>
<p dir="auto">Verstanden?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/345461</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/345461</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Dec 2019 20:59:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to vis Taster mit integriertem Status on Wed, 25 Dec 2019 20:52:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mein Objekt ist hm-rega.0.1688 welches die o.g. Werte Extern(0), Intern(1), und Aus(2) annehmen kann.<br />
Ich habe es nun im Widget unter CSS Hintergrund bei Color eingefügt:</p>
<pre><code>{v:hm-rega.0.1688;v=="Extern(0)" ? "green": "red"}
</code></pre>
<p dir="auto">was höchstwahrscheinlich nicht ganz richtig ist. Könntest du mir das kurz erklären?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/345457</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/345457</guid><dc:creator><![CDATA[[[global:former-user]]]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Dec 2019 20:52:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to vis Taster mit integriertem Status on Wed, 25 Dec 2019 20:41:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">anbei mal ein binding.</p>
<pre><code>{v:tankerkoenig.0.stations.0.status;v=="open" ? "green": "red"}
</code></pre>
<p dir="auto">Dies muss bei deinem widget bei "Hintegrund color" rein.</p>
<p dir="auto">Musste halt noch anpassen auf deinen Datenpunkt sowie deine Farben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/345451</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/345451</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Wed, 25 Dec 2019 20:41:14 GMT</pubDate></item></channel></rss>
