<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[MQTT und VPN]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mahlzeit zusammen,<br />
Folgendes, ich hab in einem Gehäuse 2 Temperatur Sensoren verbaut, dieses Gehäuse wechselt öfter mal die Örtlichkeit, um die Temperaturen in ioBroker zubekommen dachte ich an VPN.<br />
In diesem Gehäuse habe ich einen MiniRouter mit OpenWRT Software verbaut,<br />
An meiner Syno läuft im Docker ioBroker, als Slave hängt ein Raspberry dran, auf diesem natürlich auch VPN installiert.<br />
VPN Verbindung steht, beide Seiten sind über den Tunnel erreichbar.<br />
OpenWRT Router IP: 10.7.1.146<br />
Raspy Broker Slave IP: 10.7.1.6</p>
<p dir="auto">So nun kann sich der ESP aber leider nicht verbinden</p>
<pre><code>1237566: MQTT : Failed to connect to broker
</code></pre>
<p dir="auto">Versuche ich es über die lokale IP, also ohne Tunnel, klappt das ganze Wunderbar, bekomme schön die Temperaturen in ioBroker geliefert, nur über den Tunnel will das ganze nicht, muss ich hierzu noch was in EasyESP konfigurieren?</p>
<p dir="auto">Ping WRT -&gt; Raspi</p>
<pre><code>root@OpenWrt:~# ping 10.7.1.6
PING 10.7.1.6 (10.7.1.6): 56 data bytes
64 bytes from 10.7.1.6: seq=0 ttl=64 time=33.180 ms
64 bytes from 10.7.1.6: seq=1 ttl=64 time=33.326 ms
64 bytes from 10.7.1.6: seq=2 ttl=64 time=32.709 ms
</code></pre>
<p dir="auto">Ping Raspi -&gt; WRT</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ ping 10.7.1.146
PING 10.7.1.146 (10.7.1.146) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.7.1.146: icmp_seq=1 ttl=64 time=106 ms
64 bytes from 10.7.1.146: icmp_seq=2 ttl=64 time=99.0 ms
64 bytes from 10.7.1.146: icmp_seq=3 ttl=64 time=32.6 ms
64 bytes from 10.7.1.146: icmp_seq=4 ttl=64 time=33.2 ms
</code></pre>
<p dir="auto">Vielen Dank für die Hilfe und schöne Rest Feiertage :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/28068/mqtt-und-vpn</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 09:21:25 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/28068.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 25 Dec 2019 14:30:01 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
