<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[MQTT Client - sendet bestimmte Daten nicht]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich habe den Mqtt.Client installiert und bei einigen Objekten aktiviert (jeweils aktiviert und publish:aktiviert)</p>
<p dir="auto">Dies funktioniert hier auch.</p>
<p dir="auto">Nun habe ich neue DP angelegt, diese werden über den ical Adapter mit true und false beschrieben,</p>
<p dir="auto">Auch hier habe ich nach dem gleichen Prinzip den  Wert auf publish gesetzt.</p>
<p dir="auto">Allerdings gehen diese Werte nun nicht raus. Auch wenn ich mit dem Mqtt.fx mitlese passiert das nichts.</p>
<p dir="auto">Hier mal der RAW Eintrag für den DP</p>
<pre><code>{
  "type": "state",
  "common": {
    "name": "Gelber Sack",
    "type": "boolean",
    "role": "indicator",
    "custom": {
      "mqtt-client.0": {
        "enabled": true,
        "topic": "edomi/set/internal/9779",
        "publish": true,
        "pubChangesOnly": false,
        "pubAsObject": false,
        "qos": 0,
        "retain": false,
        "subscribe": false,
        "subChangesOnly": false,
        "subAsObject": false,
        "subQos": 0,
        "setAck": true
  "native": {
    "enabled": true,
    "display": true
  "from": "system.adapter.ical.0",
  "user": "system.user.admin",
  "ts": 1575814663690,
  "_id": "ical.0.events.1.GelberSack",
  "acl": {
    "object": 1638,
    "state": 1638
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/27496/mqtt-client-sendet-bestimmte-daten-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 00:47:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/27496.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 08 Dec 2019 16:42:13 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to MQTT Client - sendet bestimmte Daten nicht on Wed, 18 Dec 2019 16:22:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich hole meinen Thread nochmals hoch.</p>
<p dir="auto">Einen Teil meiner Probleme konnte ich damit lösen, dass ich als Datentyp "Zeichenkette" eingestellt habe.</p>
<p dir="auto">Beim Geofency Adapter habe ich ein seltsames Problem, welches ich auch sporadisch vorher hatte.</p>
<p dir="auto">Der DP ist korrekt mit den richtigen Werten gefüllt.  Wenn ich aber den Mqtt Server abfrage kommt da ein 30 Tage alter wert.</p>
<p dir="auto">Schreibe ich manuell in den DP neu rein, passiert auch nichts.</p>
<p dir="auto">Lösche ich aber dem im mqtt.Client die Verbindung und trage diese anschliessend wieder ein   aktiven/publish, dann kommt ein neuer Wert sofort am mqtt Server an.</p>
<p dir="auto">Kann das jemand bestätigen, oder mache ich da noch einen Fehler.</p>
<p dir="auto">Gruß Hartwig</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/341809</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/341809</guid><dc:creator><![CDATA[hartwigm]]></dc:creator><pubDate>Wed, 18 Dec 2019 16:22:22 GMT</pubDate></item></channel></rss>
