<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[PhantomJS PI3 installieren]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Re: <a href="/topic/13981/gel%C3%B6st-iobroker-phantomjs-setup-schl%C3%A4gt-fehl">[gelöst] ioBroker.phantomjs Setup schlägt fehl.</a></p>
<p dir="auto">Hallo zusammen muss leider nochmals ein altes Thema aufwecken zwecks Installation de Phantomjs.<br />
Ich habe eine PI 3 mit IO Broker laufen da ja der Original Adapter nicht auf der Raspi geht habe ich<br />
mit folgenden Befehlen installiert :</p>
<pre><code>sudo apt-get install libfontconfig1 libfreetype6
curl -o /tmp/phantomjs_2.1.1_armhf.deb -sSL https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry/releases/download/v2.1.1-wheezy-jessie-armv6/phantomjs_2.1.1_armhf.deb
sudo dpkg -i /tmp/phantomjs_2.1.1_armhf.deb
</code></pre>
<p dir="auto">wie auf der Seite <a href="https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry/tree/master/rpi-1-2-3/wheezy-jessie/v2.1.1" rel="nofollow ugc">https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry/tree/master/rpi-1-2-3/wheezy-jessie/v2.1.1</a> beschrieben.<br />
Infos habe ich mir von den beioden Treads<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/4848/phantomjs-f%C3%BCr-raspberry-pi">https://forum.iobroker.net/topic/4848/phantomjs-für-raspberry-pi</a><br />
und<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/13981/gel%C3%B6st-iobroker-phantomjs-setup-schl%C3%A4gt-fehl">https://forum.iobroker.net/topic/13981/gelöst-iobroker-phantomjs-setup-schlägt-fehl</a><br />
geholt.</p>
<p dir="auto">Leider kein Erfolg .</p>
<p dir="auto">Es kommt die Meldung bei Eingabe Phantom -v :<br />
Auto configuration failed</p>
<pre><code>1995591696:error:25066067:DSO support routines:DLFCN_LOAD:could not load the shared library:dso_dlfcn.c:185:filename(libssl_conf.so): libssl_conf.so: cannot open shared object file: No such file or directory
1995591696:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:dso_lib.c:244:
1995591696:error:0E07506E:configuration file routines:MODULE_LOAD_DSO:error loading dso:conf_mod.c:285:module=ssl_conf, path=ssl_conf
1995591696:error:0E076071:configuration file routines:MODULE_RUN:unknown module name:conf_mod.c:222:module=ssl_conf
</code></pre>
<p dir="auto">Ich bin seit Samstag an dem Thema dran aber ich bekomme es einfach nicht gebacken.<br />
Ich hoffe das jemand Geduld aufbringt und mir weiter helfen kann.</p>
<p dir="auto">Grüße<br />
Skywalker110</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/27068/phantomjs-pi3-installieren</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 00:30:17 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/27068.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 25 Nov 2019 15:31:39 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
