<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[erledigt] Restore mit backitup (läuft noch?)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen<br />
habe mir meine Installation auf dem Rasperry PI (Model 3 mit Buster lite) zerschossen.  Habe nun den PI neu aufgesetzt und IOBroker installiert (Grundinstallation und nur backitup).<br />
Wenn ich nun mit Backitup ein minimales Backup wiedererstellen möchte verliere ich ja die Verbindung und sehe nur noch folgendes:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1574599441662-restore.jpg" alt="restore.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Habe zwar auch schon gelesen das ein restore dauern kann aber bin mir nun nach knapp 3h für bein kleine System unsicher ob wirklich noch was läuft. Auf der Oberfläche von IOBroker kann ich ja nichts sehen, da der IOBroker noch gestoppt ist. Kann ich über ssh im Rasperry direkt kontrollieren ob das restore noch läuft?</p>
<p dir="auto">Besten Dank</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/27035/erledigt-restore-mit-backitup-läuft-noch</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 00:30:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/27035.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 24 Nov 2019 12:49:48 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] Restore mit backitup (läuft noch?) on Sun, 24 Nov 2019 15:19:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe jetzt einen Restart (Speisung weg und wieder ran) gemacht...<br />
Jetzt sieht es so aus als ob die Wiederherstellung gemacht wurde. Scripte und Adapter sind auf alle Fälle da. Muss ich jetzt noch austesten aber sieht gut aus.<br />
Trotzdem vielen Dank!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/329897</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/329897</guid><dc:creator><![CDATA[sol21]]></dc:creator><pubDate>Sun, 24 Nov 2019 15:19:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] Restore mit backitup (läuft noch?) on Sun, 24 Nov 2019 15:15:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/htrecksler" aria-label="Profile: htrecksler">@<bdi>htrecksler</bdi></a> sagte in <a href="/post/329879">Restore mit backitup (läuft noch?)</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">du kannst auf jeden Fall ins log-file schauen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Du meinst das File "syslog" unter var/log? (sorry bin noch nicht so erfahren dem raspberry)</p>
<p dir="auto">Da hat eine der das Log füllt:<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>Nov 24 14:05:07 raspberrypi bash[3726]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
Nov 24 14:05:07 raspberrypi bash[3726]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
Nov 24 14:05:07 raspberrypi bash[3726]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "raspberrypi"
Nov 24 14:05:07 raspberrypi bash[3726]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.email.0" for host "raspberrypi"
Nov 24 14:05:07 raspberrypi bash[3726]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi"
Nov 24 14:05:07 raspberrypi bash[3726]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.modbus.0" for host "raspberrypi"
Nov 24 14:05:07 raspberrypi bash[3726]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.pi-hole.0" for host "raspberrypi"
Nov 24 14:05:07 raspberrypi bash[3726]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "raspberrypi"
Nov 24 14:05:07 raspberrypi bash[3726]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "raspberrypi"
Nov 24 14:05:07 raspberrypi bash[3726]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
Nov 24 14:05:07 raspberrypi bash[3726]: host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
Nov 24 14:05:10 raspberrypi bash[3726]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 =&gt; false [Process stopped]
Nov 24 14:05:10 raspberrypi bash[3726]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 =&gt; false [system.adapter.admin.0.logging]
Nov 24 14:08:34 raspberrypi bash[3726]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 =&gt; false [Process stopped]
Nov 24 14:08:34 raspberrypi bash[3726]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 =&gt; false [system.adapter.javascript.0.logging]
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]:     fns.adapter = fns.adapter(options);
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]:                       ^
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]: TypeError: fns.adapter is not a function
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]:     at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]:     at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]:     at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]:     at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]:     at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
Nov 24 14:10:51 raspberrypi bash[3726]:     at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
Nov 24 14:11:22 raspberrypi bash[3726]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
Nov 24 14:11:22 raspberrypi bash[3726]:     fns.adapter = fns.adapter(options);
Nov 24 14:11:22 raspberrypi bash[3726]:                       ^
Nov 24 14:11:22 raspberrypi bash[3726]: TypeError: fns.adapter is not a function
Nov 24 14:11:22 raspberrypi bash[3726]:     at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><br />
Der TypeError Fehler wiederholt sich seither alles ca. 30s. Kann mir vorstellen, dass sich daher das Restore nicht beenden lässt.<p></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/329894</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/329894</guid><dc:creator><![CDATA[sol21]]></dc:creator><pubDate>Sun, 24 Nov 2019 15:15:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [erledigt] Restore mit backitup (läuft noch?) on Sun, 24 Nov 2019 14:26:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">du kannst auf jeden Fall ins log-file schauen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/329879</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/329879</guid><dc:creator><![CDATA[htrecksler]]></dc:creator><pubDate>Sun, 24 Nov 2019 14:26:17 GMT</pubDate></item></channel></rss>
