<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] Node-Update - Adapter retten]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin,</p>
<p dir="auto">dooferweise habe ich gerade NodeJS aktualisiert.</p>
<p dir="auto">sudo npm install -g n<br />
sudo n lts</p>
<p dir="auto">Jetzt funktioniert zwar Homebridge parallel...aber u.a. Smartmeter ist kaputt. Den sql-Adapter hat es auch erwischt.</p>
<p dir="auto">Node -v sagt: v12.13.1</p>
<p dir="auto">Ich habe probiert ein npm rebuild zu machen, den Smartmeter-Adapter zu deinstallieren und zu installieren... leider ohne Erfolg.</p>
<p dir="auto">Kann ich die Installation noch retten oder lieber alles aus einem Backup herstellen?</p>
<pre><code>Failed at the serialport@6.2.2 install script.npm
ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-19T17_02_31_300Z-debug.log
ERROR: host.raspberrypi4 Cannot install iobroker.smartmeter@1.2.2: 1
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/26894/gelöst-node-update-adapter-retten</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 17:51:21 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/26894.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 19 Nov 2019 17:11:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Node-Update - Adapter retten on Tue, 19 Nov 2019 20:08:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So. Läuft wieder.</p>
<pre><code>sudo service mysql restart
</code></pre>
<p dir="auto">bzw. sudo service mysql stop und dann start hats gebracht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/327695</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/327695</guid><dc:creator><![CDATA[oberfragger]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Nov 2019 20:08:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Node-Update - Adapter retten on Tue, 19 Nov 2019 19:57:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So,</p>
<p dir="auto">Smartmeter läuft wieder... leider der SQL-Adapter nicht :(</p>
<pre><code>pi@raspberrypi4:~ $ sudo npm install -g n
/usr/local/bin/n -&gt; /usr/local/lib/node_modules/n/bin/n
+ n@6.1.2
updated 1 package in 0.746s
pi@raspberrypi4:~ $ sudo n 10.17.0
  installing : node-v10.17.0
       mkdir : /usr/local/n/versions/node/10.17.0
       fetch : https://nodejs.org/dist/v10.17.0/node-v10.17.0-linux-armv7l.tar.gz
   installed : v10.17.0 (with npm 6.11.3)
</code></pre>
<p dir="auto">LOG:<br />
sql.0	2019-11-19 20:56:12.781	error	(5316) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/327687</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/327687</guid><dc:creator><![CDATA[oberfragger]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Nov 2019 19:57:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Node-Update - Adapter retten on Tue, 19 Nov 2019 19:42:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bbtown" aria-label="Profile: BBTown">@<bdi>BBTown</bdi></a> Jupp. Das hab ich mir schon gedacht. Musste gerade abbrechen.</p>
<p dir="auto">Also „ganz“ normal Deinstallation 12er Version und Installation 10er reicht? Oder ist dann eh alles Im Eimer?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/327664</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/327664</guid><dc:creator><![CDATA[oberfragger]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Nov 2019 19:42:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Node-Update - Adapter retten on Tue, 19 Nov 2019 17:14:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oberfragger" aria-label="Profile: oberfragger">@<bdi>oberfragger</bdi></a><br />
Moin,<br />
mit der v12.x.x bist Du eine Version zu hoch. Es gibt Adapter die die v12 noch nicht unterstützen<br />
Du solltest zurück auf die v10.x gehen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/327598</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/327598</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Nov 2019 17:14:48 GMT</pubDate></item></channel></rss>
