<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[iobroker deCONZ Attribute hinzufügen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich habe einen Heizungs-Thermostaten mit dem ConBee 2 verbunden und in den iobroker eingebunden. In der deCONZ-Gui kann ich den Wert "Current Temperature Setpoint" auch erfolgreich ändern, nur habe ich keine Ahnung wie ich diesen in den iobroker übertrage. (Ist Temperatur, Batterie etc. werden angezeigt). Bei Rest-Anfragen scheint dieser Wert auch nicht übermittelt zu werden.<br />
Ich bin mir nicht ganz sicher auf welcher Seite jetzt das Problem liegt. Deswegen fange ich mal in diesem Forum an :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/26749/iobroker-deconz-attribute-hinzufügen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 14:42:18 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/26749.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 10:50:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to iobroker deCONZ Attribute hinzufügen on Fri, 15 Nov 2019 13:21:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haselchen" aria-label="Profile: haselchen">@<bdi>haselchen</bdi></a><br />
Ich habe jetzt hier nicht die Möglichkeit Screenshots zu machen:<br />
In deCONZ den zweiten Punkt des Sensors wählen (Gibt zwei neben dem Namen) und dort auf Thermostat klicken.<br />
Den Reiter Cluster Info wählen und dort "Current Temperature Setpoint" doppelt anklicken. Hier kann man nun die Temperatur * 100 einstellen.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jey-cee" aria-label="Profile: Jey-Cee">@<bdi>Jey-Cee</bdi></a><br />
Danke für die Info. War wohl auch blind. Unter "heatsetpoint" der Rest Anfrage ist der Wert ja gegeben und Offset auch. Ich denke damit kann ich mal rumspielen. Per Rest-API die Config von "heatsetpoint" setzen klappt schonmal. Also kann ich die Solltemperatur einstellen.<br />
Dann fange ich mal mit dem Einstieg in den iobroker an ;)</p>
<p dir="auto">P.S. Vielliecht war der Punkt "heatsetpoint" auch erst drin nachdem ich alles aktualisiert hatte. Für den Stick gab es z.B. eine neuere FW</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325755</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325755</guid><dc:creator><![CDATA[Karotte]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 13:21:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker deCONZ Attribute hinzufügen on Fri, 15 Nov 2019 11:04:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/karotte" aria-label="Profile: Karotte">@<bdi>Karotte</bdi></a> es gibt einen <a href="https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1442" rel="nofollow ugc">Issue</a> bei deconz, laut dem werden die Datenpunkte des Thermostats nicht über die API ausgegeben.<br />
Somit ist es auch nicht möglich das der Adapter sie anzeigt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325709</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325709</guid><dc:creator><![CDATA[Jey Cee]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 11:04:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker deCONZ Attribute hinzufügen on Fri, 15 Nov 2019 11:02:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/karotte" aria-label="Profile: Karotte">@<bdi>Karotte</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich wage auch erste Schritte mit dem Stick.<br />
Magst Du mal per Bild zeigen wie Du das in der GUI gemacht hast?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325707</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325707</guid><dc:creator><![CDATA[haselchen]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 11:02:10 GMT</pubDate></item></channel></rss>
