<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Tuya Adapter gelb]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi!<br />
Habe alles nach Anleitung gemacht, die Geräte wurden erkannt doch leider bleibt der Adapter gelb! Woran kann es liegen?<br />
Ich wollte mir so Lohan Lampen mit GU 10 Fassung kaufen, oder hat wer eine andere Idee welche GU 10 LEDs in Farbe es gibt, welche mit einem anderen Adapter laufen würden? (günstig sollte es sein)<br />
Vielen Dank<br />
Jürgen</p>
<pre><code>undefined2019-11-15 09:09:03.814 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.tuya.0
2019-11-15 09:09:03.840 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 6478
2019-11-15 09:09:06.188 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
2019-11-15 09:09:06.189 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
2019-11-15 09:09:23.903 - info: tuya.0 SSL-Proxy ready to receive requests
2019-11-15 09:09:36.220 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 7197
2019-11-15 09:09:38.000 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
2019-11-15 09:09:38.001 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
2019-11-15 09:10:08.027 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 7912
2019-11-15 09:10:09.758 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
2019-11-15 09:10:09.759 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
2019-11-15 09:10:39.786 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 8622
2019-11-15 09:10:41.544 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
2019-11-15 09:10:41.544 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
2019-11-15 09:11:05.873 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:05.875 - error: tuya.0 Error: socket hang up
at TLSSocket.onSocketClose (_tls_wrap.js:764:23)
at TLSSocket.emit (events.js:203:15)
at _handle.close (net.js:606:12)
at Socket.done (_tls_wrap.js:388:7)
at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
at Socket.emit (events.js:198:13)
at TCP._handle.close (net.js:606:12)
2019-11-15 09:11:05.895 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:05.896 - error: tuya.0 Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:05.899 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:05.900 - error: tuya.0 Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:05.969 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:05.970 - error: tuya.0 Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:05.972 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:05.973 - error: tuya.0 Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:06.046 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:06.047 - error: tuya.0 Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:06.216 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:06.217 - error: tuya.0 Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:06.282 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:06.283 - error: tuya.0 Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:11.558 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 9331
2019-11-15 09:11:13.346 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:13.347 - error: tuya.0 Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:13.353 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
2019-11-15 09:11:13.354 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
2019-11-15 09:11:13.399 - error: tuya.0 SSL-Proxy ERROR: Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:13.400 - error: tuya.0 Error: socket hang up
2019-11-15 09:11:14.097 - info: tuya.0 05052560dc4f22d6ba0a Init with IP=192.168.1.68, Key=54b4b3dc89c8d6e5, Version=3.3
2019-11-15 09:11:14.110 - info: tuya.0 05052560dc4f22d45277 Init with IP=192.168.1.233, Key=acad14d74b7ade3e, Version=3.3
2019-11-15 09:11:14.115 - info: tuya.0 05052560dc4f22d45277 Init with IP=192.168.1.233, Key=acad14d74b7ade3e, Version=3.3
2019-11-15 09:11:14.127 - info: tuya.0 05052560dc4f22d6ba0a Init with IP=192.168.1.68, Key=54b4b3dc89c8d6e5, Version=3.3
2019-11-15 09:11:40.299 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.tuya.0
2019-11-15 09:11:41.507 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.tuya.0
2019-11-15 09:11:41.539 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 10055
2019-11-15 09:11:43.292 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
2019-11-15 09:11:43.293 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/26741/tuya-adapter-gelb</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 01:01:51 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/26741.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 08:18:13 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Tuya Adapter gelb on Thu, 19 Dec 2019 09:26:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So,<br />
ist beschlossen: Tuya fliegt raus und wird durch TpLink ersetzt.<br />
Es nervt jeden Tag den Rechner neustarten zu müssen...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/342187</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/342187</guid><dc:creator><![CDATA[Cliff]]></dc:creator><pubDate>Thu, 19 Dec 2019 09:26:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuya Adapter gelb on Mon, 16 Dec 2019 17:18:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hänge mich hier einmal ran weil es am Besten passt.<br />
Bei mir läuft der aktuelle Tuya Adapter im Grunde. Ich habe eine (messende) WLan- Steckdose in dem System. Diese wurde erkannt und funktioniert.<br />
Leider 'stürzt' mir der Tuya- Adapter täglich ab (Wird gelb).</p>
<p dir="auto">Im Log ist folgendes (Durchaus mehrfach über den Tag) zu sehen:</p>
<p dir="auto">tuya.0	2019-12-16 09:34:04.635	warn	14271317a4cf12a09e93 error on get: Error: No connection has been made to the device.<br />
tuya.0	2019-12-16 09:33:41.973	error	14271317a4cf12a09e93: Error: connection timed out<br />
tuya.0	2019-12-16 09:33:04.631	warn	14271317a4cf12a09e93 error on get: Error: No connection has been made to the device.<br />
tuya.0	2019-12-16 09:32:04.627	warn	14271317a4cf12a09e93 error on get: Error: No connection has been made to the device.<br />
tuya.0	2019-12-16 09:31:04.622	warn	14271317a4cf12a09e93 error on get: Error: No connection has been made to the device.</p>
<p dir="auto">Ich vermute eine dieser Unterbrechungen bringt den Adapter zum Absturz.<br />
Die Steckdose ist übrigens max. 5m von der Fritzbox entfernt.</p>
<p dir="auto">Wenn man versucht den Tuya- Adapter aus IoBroker heraus zu restarten kommt folgendes in einer Endlosschleife:</p>
<p dir="auto">host.rock64	2019-12-16 17:35:24.680	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled<br />
host.rock64	2019-12-16 17:35:24.679	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)<br />
host.rock64	2019-12-16 17:35:21.796	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 14613<br />
host.rock64	2019-12-16 17:34:51.675	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled<br />
host.rock64	2019-12-16 17:34:51.674	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)<br />
host.rock64	2019-12-16 17:34:49.150	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 13799<br />
host.rock64	2019-12-16 17:34:19.101	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled<br />
host.rock64	2019-12-16 17:34:19.101	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)<br />
host.rock64	2019-12-16 17:34:16.496	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 12968<br />
host.rock64	2019-12-16 17:34:16.452	info	object change system.adapter.tuya.0</p>
<p dir="auto">Einzige Abhillfe:<br />
Neustart des Rechners (Hier Rock64). Dann ist der Adapter sofort wieder 'grün'</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/340814</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/340814</guid><dc:creator><![CDATA[Cliff]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Dec 2019 17:18:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Tuya Adapter gelb on Fri, 15 Nov 2019 08:18:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jwedenig" aria-label="Profile: jwedenig">@<bdi>jwedenig</bdi></a> <img src="/assets/uploads/files/1573805906365-bildschirmfoto-2019-11-15-um-09.11.26.png" alt="Bildschirmfoto 2019-11-15 um 09.11.26.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325625</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325625</guid><dc:creator><![CDATA[jwedenig]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 08:18:44 GMT</pubDate></item></channel></rss>
