<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich bewege mich gerade im Kreis.<br />
Ich hatte mir vor einiger Zeit den iobroker abgeschossen, weil ich vergessen hatte vor dem admin update ein update von node durchzuführen. Nun wollte ich alles richtig machen, stehe aber vor einem kleinen Problem:</p>
<p dir="auto">Ich habe jetzt unterschiedliche Versionen von node und node.js:<br />
node v10.16.3<br />
nodejs v10.17.0<br />
npm v6.9.0<br />
ioBroker läuft auf einem Asus Tinkerboard</p>
<p dir="auto">Was ich gemacht habe:</p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
iobroker backup
iobroker stop
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
sudo apt update
sudo apt upgrade
iobroker start
</code></pre>
<p dir="auto">Als Lösung lese ich leider immer nur, dass man die Schritte nochmal durchführen soll...</p>
<p dir="auto">Danke für einen Tipp.<br />
VG<br />
Leif</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/26727/gelöst-node-update-v-10-16-3-10-17-0-frage</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 04:50:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/26727.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 15:13:19 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Fri, 28 Aug 2020 15:55:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/capitaenz" aria-label="Profile: capitaenz">@<bdi>capitaenz</bdi></a> sagte in <a href="/post/325627">[gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Was ist denn der Unterschied zwischen "node" und "nodejs"?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Es gibt keinen Unterschied. In einer sauberen Installation verweist beides auf die gleiche binairy:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ which nodejs
/usr/bin/nodejs
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/nodejs
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Apr 12 11:14 /usr/bin/nodejs -&gt; /etc/alternatives/nodejs
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /etc/alternatives/nodejs
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 12 11:14 /etc/alternatives/nodejs -&gt; /usr/bin/node
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
<p dir="auto">Den root-Login hast du dir hoffentlich mittlerweile abgewöhnt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/480811</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/480811</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 28 Aug 2020 15:55:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Fri, 15 Nov 2019 17:39:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
hab mein Problem jetzt gelöst!</p>
<p dir="auto">1:</p>
<pre><code>root@tinkerboard:~# which node
/usr/local/bin/node
</code></pre>
<p dir="auto">2:</p>
<pre><code>stop iobroker
</code></pre>
<p dir="auto">3:<br />
Mit Win SCP auf dem Tinkerboard eingeloggt und die Datei "node" unter /usr/local/bin/ in "node.old" umbenannt.</p>
<p dir="auto">4:</p>
<pre><code>reboot
</code></pre>
<p dir="auto">5:</p>
<pre><code>curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
</code></pre>
<p dir="auto">6:</p>
<pre><code>root@tinkerboard:~# node -v
v10.17.0
root@tinkerboard:~# nodejs -v
v10.17.0
</code></pre>
<p dir="auto">Jetzt zeigt mir der Admin-Adapter auch die 10.17.0 an =)</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bbtown" aria-label="Profile: BBTown">@<bdi>BBTown</bdi></a><br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke an alle<br />
VG<br />
Leif</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325833</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325833</guid><dc:creator><![CDATA[capitaenz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 17:39:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Fri, 15 Nov 2019 14:09:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das Thema lässt mir jetzt keine Ruhe...<br />
Folgendes versucht:</p>
<pre><code>systemctl stop iobroker
apt --purge autoremove node
apt --purge autoremove nodejs
apt autoremove
reboot
</code></pre>
<p dir="auto">und bekomme folgendes angezeigt:</p>
v10.16.3
Could not find the database of available applications, run update-command-not-found as root to fix this
nodejs: command not found
</code></pre>
<p dir="auto">Der ioBroker läuft immer noch, also muss noch eine Installation (wie oben angezeigt) vorhanden sein...<br />
Habe dann folgendes versucht:</p>
/usr/local/bin/node
</code></pre>
<p dir="auto">Kann/muss ich das Verzeichnis jetzt noch löschen? Ist der Spuk dann vorbei?</p>
<p dir="auto">Danke nochmals für eure Hilfe</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325778</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325778</guid><dc:creator><![CDATA[capitaenz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 14:09:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Fri, 15 Nov 2019 10:03:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bbtown" aria-label="Profile: BBTown">@<bdi>BBTown</bdi></a> Danke, aber genau die Seite hatte ich auch schon gefunden.<br />
<strong>Node: We just use the names handed down to us by the gods.</strong><br />
Belassen wir es dabei, man weiß es nicht und ich werde bei Gelegenheit updaten ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325670</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325670</guid><dc:creator><![CDATA[capitaenz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 10:03:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Fri, 15 Nov 2019 09:56:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/capitaenz" aria-label="Profile: capitaenz">@<bdi>capitaenz</bdi></a> sagte in <a href="/post/325664">node update von 10.16.3 auf 10.17.0 - Frage</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich habe mal <a href="https://www.quora.com/What-are-the-difference-between-node-and-nodejs-npm-vs-nvm" rel="nofollow ugc">für dich gegoogelt</a> ... ich glaube eine Anleitung wie man Google nutz gibt es auch im Netz ... <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f60e.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--sunglasses" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":sunglasses:" alt="😎" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325667</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325667</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 09:56:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Fri, 15 Nov 2019 09:51:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bbtown" aria-label="Profile: BBTown">@<bdi>BBTown</bdi></a> Das ist mir klar und ich werde auch sobald ich mal sturmfrei im Haus habe, ein Update machen.<br />
Meine Frage ist aber leider nicht beantwortet:<br />
<strong>Was ist denn der Unterschied zwischen "node" und "nodejs"?</strong></p>
<p dir="auto">VG<br />
Leif</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325664</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325664</guid><dc:creator><![CDATA[capitaenz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 09:51:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Fri, 15 Nov 2019 08:46:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/capitaenz" aria-label="Profile: capitaenz">@<bdi>capitaenz</bdi></a> dann solltest Du dich ggf. darauf einrichten, dass Du hier im Forum von dem Einen oder Anderen keinen Support bekommen wirst, weil die Gurndlage ein sauber aufgesetztes System ist.<br />
Und dazu gehört, dass node und nodejs die gleiche (freigegebene) Version haben muss.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325643</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325643</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 08:46:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Fri, 15 Nov 2019 08:20:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich hätte noch eine Frage an euch, denn ich finde im Internet keine direkte Antwort darauf:<br />
Was ist denn der Unterschied zwischen "node" und "nodejs"?<br />
Mein System läuft ja jetzt mit:</p>
v10.16.3
v10.17.0
</code></pre>
<p dir="auto">Hab jetzt nicht so richtig Lust auf eine Neuinstallation, zumal ja alles läuft. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f644.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--face_with_rolling_eyes" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":face_with_rolling_eyes:" alt="🙄" /><br />
VG<br />
Leif</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325627</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325627</guid><dc:creator><![CDATA[capitaenz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 08:20:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Thu, 14 Nov 2019 16:46:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/capitaenz" aria-label="Profile: capitaenz">@<bdi>capitaenz</bdi></a> sagte in <a href="/post/325445">node update von 10.16.3 auf 10.17.0 - Frage</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">nur eine Datei "backup.json" beinhaltet (ca. 24MB).<br />
Kann das sein?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ja, da sind die Einstellungen der Adapter enthalten, aber die Adapter selbst werden neu installiert und die Einstellungen dann aus dem Backup übernommen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325449</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325449</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 16:46:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Thu, 14 Nov 2019 16:44:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bbtown" aria-label="Profile: BBTown">@<bdi>BBTown</bdi></a> na klar, den habe ich auch installiert und es wird alle 7 Tage (6 Stück) ein komplett Backup und jeden Tag (24 Stück) ein minimal Backup auf unserer Synology durchgeführt, aber ich habe noch nie ein worst case szenario durchgespielt. Was mich nachdenklich stimmt ist, dass das minimal Backup nur eine Datei "backup.json" beinhaltet (ca. 24MB).<br />
Kann das sein?</p>
Leif</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325445</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325445</guid><dc:creator><![CDATA[capitaenz]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 16:44:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Thu, 14 Nov 2019 16:13:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/capitaenz" aria-label="Profile: capitaenz">@<bdi>capitaenz</bdi></a> du kannst doch über den BackitUp Adapter ein minmalbackup machen und das extern sichern?!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325430</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325430</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 16:13:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Thu, 14 Nov 2019 16:11:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bbtown" aria-label="Profile: BBTown">@<bdi>BBTown</bdi></a><br />
Das wollte ich eigentlich vermeiden, denn da zeigt sich der Nachteil vom Tinkerboard S: Keine SD-Karte die man sichern/klonen kann.<br />
Das Updaten beim ioBroker ist immer ein Abenteuer  <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f615.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--confused" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":confused:" alt="😕" /></p>
<p dir="auto">Dann muss ich da wohl durch, aber nicht mehr heute, glücklicherweise läuft alles noch, so wie es jetzt grad ist.</p>
Leif</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325428</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325428</guid><dc:creator><![CDATA[capitaenz]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 16:11:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Thu, 14 Nov 2019 16:02:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/capitaenz" aria-label="Profile: capitaenz">@<bdi>capitaenz</bdi></a> sagte in <a href="/post/325413">node update von 10.16.3 auf 10.17.0 - Frage</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Als Lösung lese ich leider immer nur, dass man die Schritte nochmal durchführen soll</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ich hingegen würde einmal node komplett deinstallieren und dann sauber neu installieren</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325424</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325424</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 16:02:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Thu, 14 Nov 2019 15:59:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a><br />
Sorry, dass hatte ich vergessen oben mit aufzunehmen, dies habe ich bereits durchgeführt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325423</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325423</guid><dc:creator><![CDATA[capitaenz]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 15:59:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] node update v. 10.16.3 &gt; 10.17.0 - Frage on Thu, 14 Nov 2019 15:48:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/capitaenz" aria-label="Profile: capitaenz">@<bdi>capitaenz</bdi></a></p>
<pre><code>sudo apt update
sudo apt upgrade
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325421</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325421</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 15:48:41 GMT</pubDate></item></channel></rss>
