<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Terminalbefehle per VIS auslösen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
sehr selten, vielleicht alle 1...2 Monate, passiert es bei mir, dass sich ioBroker aufhängt. Weil es auch so selten passiert, bin ich noch nicht dahinter gekommen, warum das so ist. Es passiert auch immer, wenn ich gerade keine Zeit habe und es erst mal so weiter gehen muss ;-/<br />
Die einzige Lösung ist, den RasPi neu zu starten. Dazu muss aber erst der PC gestartet werden, dann Kitty und dann der Befehl "sudo reboot". Umständlich und ich bin auch der Einzige in der Familie, der das kann und will.</p>
<p dir="auto">Deshalb habe ich mir gedacht, auf der VIS-Oberfläche einen Button zu platzieren, an den man nicht so leicht rankommt, aber der ein externes Programm, z.B. <a href="http://neustart.sh" rel="nofollow ugc">neustart.sh</a> oder direkt einen Shellbefehl auslöst.</p>
<p dir="auto">Ist das möglich und wenn ja, wie? Oder gibt es überhaupt eine bessere Lösung? (Außer natürlich, die Ursache zu finden)<br />
Viele Grüße DockAdams</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/26076/terminalbefehle-per-vis-auslösen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 20:26:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/26076.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 25 Oct 2019 09:09:47 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Terminalbefehle per VIS auslösen on Mon, 28 Oct 2019 15:47:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo und sorry für mein langes Schweigen. Leider kann ich solch lange Pausen nicht immer vermeiden.</p>
<p dir="auto">Wie meinst du die Frage, wie ich die Skripte starte/stoppe?</p>
<p dir="auto">Die Rolläden steuere ich einmal programmiert über Zeit- bzw. Sonnenstandtrigger und zum Anderen, indem ich mittels VIS-Taster einen selbst angelegten Datenpunkt steuere, der als Trigger dient. Und als dritte Steuermöglichkeit sind noch die Tasten direkt am Relais.</p>
<p dir="auto">Um zu verhindern, dass nicht einer das Relais für hoch und <em>gleichzeitig</em> ein anderer das Relais für runter betätigt, ist das etwas verknispelt geworden. (Funktioniert aber inzwischen zuverlässig)<br />
Ich hatte mit Konstruieren/Programmieren begonnen, bevor der Shelly rauskam. Als Relais nutze ich ein Sonoff 4CH-Relais für je 2 Fenster.</p>
<p dir="auto">Aber ich glaube nicht, dass es an den Skripten selbst liegt, denn sie funktionieren dann ja wieder lange Zeit.</p>
<p dir="auto">Inzwischen habe ich einen anderen Verdacht. Ich hatte mal die Situation, dass ich nur noch 2% freien RAM hatte. Dann hatte ich einen Neustart ausgeführt und dann wieder die üblichen 30%.</p>
<p dir="auto">Vielleicht, eventuell hängt er sich auf, wenn er 0% frei hat...</p>
<p dir="auto">Wenn das so ist, ist im Grunde meine Idee mit einem Skript für einen auszulösenden Neustart auch hinfällig, weil Sripte ja  nicht mehr funktionieren. Dann bliebe echt nur RasPi-Check und Co.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/317933</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/317933</guid><dc:creator><![CDATA[docadams]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Oct 2019 15:47:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Terminalbefehle per VIS auslösen on Fri, 25 Oct 2019 13:39:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/docadams" aria-label="Profile: docadams">@<bdi>docadams</bdi></a> sagte in <a href="/post/316242">Terminalbefehle per VIS auslösen</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Was aber definitif nicht ging, war das Starten eines Skripts.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Da könnte dein Problem liegen. Sag uns mal wie du Skripte stoppst/startest.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/316293</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/316293</guid><dc:creator><![CDATA[FredF]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Oct 2019 13:39:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Terminalbefehle per VIS auslösen on Fri, 25 Oct 2019 11:36:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo und Danke für die Antworten.</p>
<p dir="auto">ioBroker reagiert nicht mehr, der RasPi selbst läuft noch. Darum kann ich da noch zugreifen.<br />
Das mit RasPi Check werde ich probieren. Geht aber auch schon wieder in Richtung Nerd. Also aus Sicht meiner Leute !!!</p>
<p dir="auto">Ich habe das vorhin etwas falsch formuliert. So total hatte er sich heute Nacht nicht aufgehängt. Ein Sonoff-Relais ließ sich z.B. noch ansteuern. Das wird direkt mit einem VIS-Symbol geschaltet. Was aber definitif nicht ging, war das Starten eines Skripts. Weder automatisch (z.B. zeitbasiert, noch händisch, also nach Tastendruck)</p>
<p dir="auto">Und da dachte ich, den größten WAF hat ein Tastendruck auf der VIS, der den Raspi neu starten lässt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/316242</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/316242</guid><dc:creator><![CDATA[docadams]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Oct 2019 11:36:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Terminalbefehle per VIS auslösen on Fri, 25 Oct 2019 09:29:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/docadams" aria-label="Profile: docadams">@<bdi>docadams</bdi></a> wenn ich das richtig verstanden habe, hast du die Möglichkeit noch darauf zu zugreifen(putty), dann wäre für dich vllt eine Option mit der Handy-App RasPi Check</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/316203</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/316203</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Oct 2019 09:29:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Terminalbefehle per VIS auslösen on Fri, 25 Oct 2019 09:16:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/docadams" aria-label="Profile: docadams">@<bdi>docadams</bdi></a> aber wie wird denn dann anschließend der Befehl ausgeführt, wenn doch ioBroker eingefroren ist? ... VIS dürfte dann doch gar nicht reagieren?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/316196</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/316196</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Fri, 25 Oct 2019 09:16:28 GMT</pubDate></item></channel></rss>
