<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Tradfri Adapter aktualisiert den Status zu träge]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi Leute, hab einen Bewegungsmelder und wenn der ausgelöst wird, dann geht einen Ikea Lampe an im Bad. Nun hab ich das Script so geschrieben, wenn keinen Bewegung mehr nach 2 Min registriert wird geht das Licht aus. Alternativ halt mit dem Original Trafri Taster. Nun hab ich das Problem, wenn das Licht mit dem Taster ausgeschaltet wurde und kurz danach einer aufs Bad will,  reagiert zwar der Bewegungsmelder, aber der State von der Ikea Lampe steht noch ewig auf true, obwohl es vorher mit dem Tratfri Taster ausgeschaltet wurde. Ich vermute, das der Adapter sich erst nach ein paar Minuten wieder einen Status von der Lampe holt, kann das sein? Kann man das irgendwie ändern?</p>
<p dir="auto">*** Nachtrag:<br />
Jetzt wird es schon fast ein Scirpt Beitrag, also bitte nicht böse sein und falls nötig unter Scripte schieben :)</p>
<p dir="auto">So sieht mein passendes Script dazu aus:<br />
<img src="https://i.imgur.com/la9TQGs.png" alt="Bild Text" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Hier das exportierte Blockly-Script:</p>
<pre><code>&lt;xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;
  &lt;variables&gt;
    &lt;variable type="undefined" id="auto_off_180s"&gt;auto_off_180s&lt;/variable&gt;
  &lt;/variables&gt;
  &lt;block type="on" id="PWDjDN%q(GOL6i{nU3yi" x="-487" y="-412"&gt;
    &lt;field name="OID"&gt;mihome.0.devices.motion_158d00023e9289.state&lt;/field&gt;
    &lt;field name="CONDITION"&gt;ne&lt;/field&gt;
    &lt;field name="ACK_CONDITION"&gt;&lt;/field&gt;
    &lt;statement name="STATEMENT"&gt;
      &lt;block type="controls_if" id="x$,?-Q:ep?R(lPt6u0~J"&gt;
        &lt;value name="IF0"&gt;
          &lt;block type="logic_compare" id="f}$eLV@OKR12*Wc*KF9U"&gt;
            &lt;field name="OP"&gt;EQ&lt;/field&gt;
            &lt;value name="A"&gt;
              &lt;block type="get_value" id="OlZuI;%wqA?MNZ(decVG"&gt;
                &lt;field name="ATTR"&gt;val&lt;/field&gt;
              &lt;/block&gt;
            &lt;/value&gt;
            &lt;value name="B"&gt;
              &lt;block type="logic_boolean" id="y:wzj@6th)AboS*9~^qB"&gt;
                &lt;field name="BOOL"&gt;TRUE&lt;/field&gt;
              &lt;/block&gt;
            &lt;/value&gt;
          &lt;/block&gt;
        &lt;/value&gt;
        &lt;statement name="DO0"&gt;
          &lt;block type="timeouts_cleartimeout" id="ypGe@3|]Iv28}*79ATte"&gt;
            &lt;field name="NAME"&gt;auto_off_180s&lt;/field&gt;
            &lt;next&gt;
              &lt;block type="controls_if" id="yu;48/rgomxHrqL%4K*k"&gt;
                  &lt;block type="logic_compare" id="rPbr$.Yf7I*eI#)R~LkH"&gt;
                      &lt;block type="get_value" id="=n8u=C==o]n}TP]uhTc$"&gt;
                        &lt;field name="OID"&gt;tradfri.0.G-131091.state&lt;/field&gt;
                      &lt;/block&gt;
                    &lt;/value&gt;
                      &lt;block type="logic_boolean" id="D+)fqK[/ed~Ua:9`*f~x"&gt;
                        &lt;field name="BOOL"&gt;FALSE&lt;/field&gt;
                      &lt;/block&gt;
                    &lt;/value&gt;
                  &lt;/block&gt;
                &lt;/value&gt;
                  &lt;block type="controls_if" id="/TwlU[ht9C^t`Z68MzQq"&gt;
                      &lt;block type="time_compare_ex" id="kwS_q?#S7mEA=`Lo[=`q"&gt;
                        &lt;mutation end_time="true" actual_time="true"&gt;&lt;/mutation&gt;
                        &lt;field name="USE_ACTUAL_TIME"&gt;TRUE&lt;/field&gt;
                        &lt;field name="OPTION"&gt;not between&lt;/field&gt;
                        &lt;value name="START_TIME"&gt;
                          &lt;shadow type="text" id="RLwt)3}(q)1h%yLesGGA"&gt;
                            &lt;field name="TEXT"&gt;12:00&lt;/field&gt;
                          &lt;/shadow&gt;
                          &lt;block type="time_astro" id="7J!:(]hdu~jgrM1eNQR2"&gt;
                            &lt;field name="TYPE"&gt;sunrise&lt;/field&gt;
                            &lt;field name="OFFSET"&gt;90&lt;/field&gt;
                          &lt;/block&gt;
                        &lt;/value&gt;
                        &lt;value name="END_TIME"&gt;
                          &lt;shadow type="text" id="H(Z.:K@dfMhZu~Rv18Pb"&gt;
                            &lt;field name="TEXT"&gt;18:00&lt;/field&gt;
                          &lt;/shadow&gt;
                          &lt;block type="time_astro" id="hT;(!sb#Y*7pLr|f10O_"&gt;
                            &lt;field name="TYPE"&gt;sunset&lt;/field&gt;
                            &lt;field name="OFFSET"&gt;-30&lt;/field&gt;
                          &lt;/block&gt;
                        &lt;/value&gt;
                      &lt;/block&gt;
                    &lt;/value&gt;
                      &lt;block type="control" id="h49Yt`nCW64-_qfOB%Lq"&gt;
                        &lt;mutation delay_input="false"&gt;&lt;/mutation&gt;
                        &lt;field name="WITH_DELAY"&gt;FALSE&lt;/field&gt;
                        &lt;value name="VALUE"&gt;
                          &lt;block type="logic_boolean" id="vP,UQE-r7ZM-;#T+orix"&gt;
                          &lt;/block&gt;
                        &lt;/value&gt;
                        &lt;next&gt;
                          &lt;block type="control" id="qL%Q!!_|x6-F`kt^f^h9"&gt;
                            &lt;field name="OID"&gt;tradfri.0.G-131091.brightness&lt;/field&gt;
                              &lt;block type="math_number" id="RY?MDhreOx,OzZ$l:{Q?"&gt;
                                &lt;field name="NUM"&gt;15&lt;/field&gt;
                              &lt;/block&gt;
                            &lt;/value&gt;
                          &lt;/block&gt;
                        &lt;/next&gt;
                      &lt;/block&gt;
                    &lt;/statement&gt;
                  &lt;/block&gt;
                &lt;/statement&gt;
              &lt;/block&gt;
            &lt;/next&gt;
          &lt;/block&gt;
        &lt;/statement&gt;
        &lt;next&gt;
          &lt;block type="controls_if" id="$6Rn{)7Q9TlJAyXKIHnj"&gt;
              &lt;block type="logic_compare" id="OGnJI{VQy{qE4M/u%)8e"&gt;
                  &lt;block type="get_value" id="7@~HG]J.ggnbjmIVT;$P"&gt;
                  &lt;/block&gt;
                &lt;/value&gt;
                  &lt;block type="logic_boolean" id="h|Mtwlf2c|7V{P(q/pc|"&gt;
                  &lt;/block&gt;
                &lt;/value&gt;
              &lt;/block&gt;
            &lt;/value&gt;
              &lt;block type="timeouts_settimeout" id="w8xFD3oI*XhY8WM/:Q+y"&gt;
                &lt;field name="DELAY"&gt;180&lt;/field&gt;
                &lt;field name="UNIT"&gt;sec&lt;/field&gt;
                  &lt;block type="control" id="MU1NZ9[vcJit[bzIWkD1"&gt;
                      &lt;block type="logic_boolean" id="IPFqFR,pvB?UwD^{30{v"&gt;
                      &lt;/block&gt;
                    &lt;/value&gt;
                  &lt;/block&gt;
                &lt;/statement&gt;
              &lt;/block&gt;
            &lt;/statement&gt;
          &lt;/block&gt;
        &lt;/next&gt;
      &lt;/block&gt;
    &lt;/statement&gt;
  &lt;/block&gt;
&lt;/xml&gt;
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/25923/tradfri-adapter-aktualisiert-den-status-zu-träge</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 13:49:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/25923.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 19 Oct 2019 18:39:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
