<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Multihost Raspi 3 &amp; 4 VIS Anzeige]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">folgendes würde ich gern umsetzten.</p>
<ul>
<li>Iobroker im Multihost</li>
<li>Raspi 4 Master (4gb Ram)</li>
<li>Raspi 3 Slave.  (1gb Ram)</li>
</ul>
<p dir="auto">Der Master übernimmt den "Normalen" Iobroker Betrieb.<br />
Der Slave soll die Vis Anzeige über ein angeschlossen HDMI Bildschirm darstellen.</p>
<p dir="auto">Hat hier schon jemand Erfahrung zu gemacht?</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Ist es mögliche das der Raspi 3 die Vis anzeigen übernehmen kann (Performance- Kamera Bild Anzeige)?<br />
Die Vis Anzeige beinhaltet auch 2 Kamera Bilder - Refresh alle 3 sec.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Welche Installation sollte dazu am Besten auf den Raspi 3 durchführen?</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Aktuell läuft meine vis anzeige übers i-Pad &amp; Safari Browser.<br />
Zusätzlich ist am Ipad per HDMI ein größer Bildschirm angeschlossen.<br />
Durch den obigen Multihost betrieb würde ich dann gern das I-Pad durch den Raspi3 ersetzten.</p>
<p dir="auto">Folgende Anleitung habe ich dazu gefunden:<br />
<a href="https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&amp;lang=de" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&amp;lang=de</a><br />
Auszug:</p>
<pre><code>Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
</code></pre>
<p dir="auto">Bei Punkt 5 ist mir nur nicht klar ob ich den Befehl dann im Master oder Slave eingeben muss.</p>
<p dir="auto">Würde gern eure Meinung zur Umsetzung hören :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/25662/multihost-raspi-3-4-vis-anzeige</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 03:27:19 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/25662.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 09 Oct 2019 21:10:44 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Multihost Raspi 3 &amp; 4 VIS Anzeige on Sat, 12 Oct 2019 00:02:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hiermit sollte es wohl gehen:</p>
<p dir="auto">Bildschirmschoner deaktivieren<br />
Um ihn zu deaktivieren, laden Sie die Datei /etc/lightdm/lightdm.conf in einen Editor, suchen nach dem Abschnitt, der mit [SeatDefaults] eingeleitet wird, und fügen dort die Zeile xserver-command=... ein:</p>
<p dir="auto">...<br />
[SeatDefaults]<br />
xserver-command=X -s 0 -dpms<br />
...</p>
<p dir="auto">Nur leider finde ich unter Rasspberry Buster die Rubrik  [SeatDefaults] nicht.<br />
Der Eintrag "xserver-command=X" ist dort aber vorhanden.<br />
Nur schaffe ich es nicht die Datei zu Bearbeiten, ich hätte ich nun einfach  -s 0 -dpms angehangen.<br />
Habe versuch die Datei über das Programm WinSCP zu bearbeiten, bekome aber die Meldung das ein löschen/ bearbeiten nicht möglich ist.......</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309800</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309800</guid><dc:creator><![CDATA[Mento]]></dc:creator><pubDate>Sat, 12 Oct 2019 00:02:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost Raspi 3 &amp; 4 VIS Anzeige on Fri, 11 Oct 2019 21:28:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Mit dem Firefox Browser klappt es nun auch die Kamera Bilder in der vis Anzeige auf dem Raspi 3.<br />
Jetzt muss ich es nur noch schaffen das der Raspi / Bildschirmanzeige eingeschaltet bleibt.<br />
Nach ca. 5 Minuten schaltet sich die Anzeige aus, bewegt man die Maus ist die Anzeige wieder da.</p>
<p dir="auto">Das Problem ist wohl schon bekannt:<br />
<a href="https://github.com/raspberrypi/linux/issues/487" rel="nofollow ugc">https://github.com/raspberrypi/linux/issues/487</a></p>
<p dir="auto">Hierzu suche ich noch eine Lösung....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309787</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309787</guid><dc:creator><![CDATA[Mento]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Oct 2019 21:28:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost Raspi 3 &amp; 4 VIS Anzeige on Thu, 10 Oct 2019 20:44:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/porty" aria-label="Profile: porty">@<bdi>porty</bdi></a><br />
Ja, ich habe nun den Raspi3 mit folgendem Image Fertig gemacht:<br />
<a href="https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/" rel="nofollow ugc">https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/</a><br />
Raspbian Buster with desktop and recommended software</p>
<p dir="auto">Das sieht soweit alles gut aus.<br />
System läuft. (Ohne Multihost)<br />
Chromium als Browser ist im Image enthalten.<br />
Vis Seite wird soweit auch gut Angezeigt.</p>
<p dir="auto">Nur leider werden die Kamera Bilder nicht Angezeigt.<br />
Bin grade dabei die Einstellung zu finden woran es liegt....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309397</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309397</guid><dc:creator><![CDATA[Mento]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Oct 2019 20:44:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost Raspi 3 &amp; 4 VIS Anzeige on Thu, 10 Oct 2019 20:07:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Auf dem Slave läuft aber beim Multihost Betrieb auch eine Iobroker installation.</p>
<p dir="auto">Eine normale Linux installation (kein iobroker Multihost) mit Browser sollte funktionieren. Was die performance angeht kann ich dir natürlich nichts sagen. Könnte zwar morgen mal einen PI3 fertig machen und es testen, aber denke da bist du genau so schnell :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309388</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309388</guid><dc:creator><![CDATA[porty]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Oct 2019 20:07:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost Raspi 3 &amp; 4 VIS Anzeige on Thu, 10 Oct 2019 14:18:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/porty" aria-label="Profile: porty">@<bdi>porty</bdi></a> said in <a href="/post/308960">Multihost Raspi 3 &amp; 4 VIS Anzeige</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Die Visualisierung auf dem gleichen System laufen lassen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein auf dem Slave :-)</p>
<p dir="auto">Ja ein Browser müsste schon drauf, wäre auch die Frage gibt es da etwas und wer hat hier ggf. Erfahrung gemacht.</p>
<p dir="auto">Überlege auch, eigentlich brauch der Raspi 3 kein Iobroker /Multihost sondern nur das Betriebssystem und ein Browser zur Vis Darstellung.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309237</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309237</guid><dc:creator><![CDATA[Mento]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Oct 2019 14:18:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Multihost Raspi 3 &amp; 4 VIS Anzeige on Thu, 10 Oct 2019 05:58:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mento" aria-label="Profile: Mento">@<bdi>Mento</bdi></a> sagte in <a href="/post/308912">Multihost Raspi 3 &amp; 4 VIS Anzeige</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<pre><code>Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
</code></pre>
<p dir="auto">da steht explizit es "wird der Master ausgewählt". Demnach wird der Befehl natürlich am Slave ausgeführt :)</p>
<p dir="auto">Die Visualisierung auf dem gleichen System laufen lassen? Habe ich bisher nicht versucht aber ohne Browsermode wirst du da Probleme bekommen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/308960</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/308960</guid><dc:creator><![CDATA[porty]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Oct 2019 05:58:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
