Danke für die Info 👍
UNSOLVED Iobroker Adapter TR-064
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: IoBroker 3.b Arbeitsspeicher: 926MB Festplattenart: SD-Karte 15GB Betriebssystem: Ubuntu Node-Version: 10.x.x Nodejs-Version: 10.15.3 NPM-Version: 6.10.1 Installationsart: Skript;Manuell Image genutzt: Ja Ort/Name der Imagedatei: Link Hi zusammen,
ich bin brauche mal bitte eure Hilfe. Es geht um den TR064 Adapter der lässt sich bei mir nicht Installieren aber das System sagt es wäre einer vorhanden, wenn ich ihn löschen will sagt das System aber das er es nicht löschen kann. Irgenwie drehe ich mich nur im Kreis und kann es weder löschen noch installieren, seit dem Update.
Alle Befehle gebe ich mit dem Super User ein .... also vorher Sudo SU.
root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker upgrade tr-064 Update tr-064 from @0.4.0 to @0.4.18 NPM version: 6.10.1 npm install iobroker.tr-064@0.4.18 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iob roker.tr-064 npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064 npm ERR! code EACCES npm ERR! errno -13 npm ERR! syscall access npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/io broker.tr-064' npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_module s/iobroker.tr-064'] npm ERR! stack: npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modul es/iobroker.tr-064\'', npm ERR! errno: -13, npm ERR! code: 'EACCES', npm ERR! syscall: 'access', npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064' } npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system. npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user npm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check t he npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended ). npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-09-25T16_50_17_598Z-debug.log host.raspberrypi Cannot install iobroker.tr-064@0.4.18: 243
Vielleicht wisst ihr ja einen Rat.
Vielen Dank -
Versuch mal den https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community, der andfere ist veraltet, hast du in der letzten Zeit dein iobroker (js controller) geupdatet? falls es mit dem adapter immer nopch nicht klappt, führe mal den installations-fixer aus. mfg
@Meistertr
Vielen dank,
geupdatet hatte ich soweit nix, lief alles bis wie geschrieben, das Update kam.
Was ist denn bitte: der Installations Fixer, kenne mich noch nicht so gut aus. -
@crunchip
@Meistertr
Super vielen Dank euch beiden, anscheinend konnte ich mit dem Fixer irgendwas reparieren und jetzt kann ich es wieder deinstallieren und den Adapter neu Installieren, Vielen dank euch. -
bitte auf gelößt umstellen
@Thunder1504
Na damit hast die fehlenden Zugriffsrechte gefixt die im Log angemeckert werden. -
@Thunder1504 sagte in Iobroker Adapter TR-064:
@crunchip
@Meistertr
Super vielen Dank euch beiden, anscheinend konnte ich mit dem Fixer irgendwas reparieren und jetzt kann ich es wieder deinstallieren und den Adapter neu Installieren, Vielen dank euch.Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
-> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
Suggested Topics
UNSOLVED Adapter Updates nicht möglich
Error/Bug • • xDYR0
