<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst]Nach Neuinstallation Probleme mit Adaptern]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich musste heute mein System neu aufsetzten und nun gibt es Probleme mit einigen Adaptern.</p>
<p dir="auto">Auf dem Rock64 läuft "Armbian Buster legacy kernel 4.4.y" und nach der <a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md" rel="nofollow ugc">aktuellen Anleitung</a> habe ich ioB neu installiert + Backup restore via Backitup (minimal).</p>
<p dir="auto">Bei der Installation von ioB gabs bereits diese Fehlermeldung:</p>
<pre><code>==========================================================================
    Installing ioBroker (3/4)
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in &lt;module&gt;
    import gyp
  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in &lt;module&gt;
    import gyp.input
  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in &lt;module&gt;
    from compiler.ast import Const
ImportError: No module named compiler.ast
gyp ERR! configure error
gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
gyp ERR! System Linux 4.4.184-rockchip64
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusage
gyp ERR! node -v v10.16.3
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
    import gyp
    import gyp.input
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
gyp ERR! not ok
    Finalizing installation (4/4)
Enabling autostart...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -&gt; /lib/systemd/system/iobroker.service.
Autostart enabled!
    ioBroker was installed successfully
    Open http://192.168.150.5:8081 in a browser and start configuring!
</code></pre>
<p dir="auto">Folgende Adapter verweigern nun den Dienst: Zigbee, Broadlink und Enigma2.0.</p>
<p dir="auto">Wenn ich z. B. den Zigbee-Adapter erneut installieren möchte, erhalte ich diese Fehlermeldung:</p>
<pre><code>$ ./iobroker add zigbee  --host rock64
NPM version: 6.9.0
npm install iobroker.zigbee@0.10.2 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
Traceback (most recent call last):  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 13, in &lt;module&gt;
    import gyp  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 8, in &lt;module&gt;
    import gyp.input
gyp
ERR!
configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/diskusagegyp
 ERR! node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
gyp ERR! not ok
    import gyp.input
gyp
gyp
 ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR!
stack
gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp
ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp
gyp
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v10.16.3
gyp
 ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
 not ok
    import gyp
    import gyp.input  File "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 5, in &lt;module&gt;
gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
gyp
 ERR!
gyp
ERR!
 stack
     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
gyp
ERR!
 System
 Linux 4.4.184-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
gyp ERR! not ok
    import gyp.input
gyp
gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/raw-socket
gyp ERR! not ok
prebuild-install
 WARN
install No prebuilt binaries found (target=10.16.3 runtime=node arch=arm64 platform=linux)
    import gyp
    import gyp.input
gyp
gyp
gyp ERR! not ok
npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 (node_modules/diskusage):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@1.1.3 install: `node-gyp rebuild`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 (node_modules/mdns):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 install: `node-gyp rebuild`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: raw-socket@1.7.0 (node_modules/raw-socket):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: raw-socket@1.7.0 install: `node-gyp rebuild`
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`npm ERR!
 Exit status 1npm ERR!
npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-09-18T16_27_47_211Z-debug.log
host.rock64 create instance zigbee
ERROR: host.rock64 error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
ERROR: process exited with code 20
</code></pre>
<p dir="auto">Ein "Upload all" half leider auch nicht.</p>
<p dir="auto">Irgendwie komme ich nicht weiter, Hilfe wäre nett</p>
<p dir="auto">EDIT:<br />
node -v = v10.16.3<br />
nodejs -v = v10.16.3<br />
JS controller = 1.5.14<br />
NPM = 6.9.0</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/25172/gelöst-nach-neuinstallation-probleme-mit-adaptern</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 11:09:32 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/25172.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 18 Sep 2019 18:09:33 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
