<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Grafana - Bild rendern]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">in der Hoffnung, dass mir hier jemand helfen kann die Renderfunktion von Grafana zum Laufen zu bringen, melde ich mich hier mal.<br />
Hab seit gestern Grafana v6.3.4 auf meinem Raspberry Pi 4 laufen und habe auch schon phantomjs nach dieser Anleitung (<a href="https://community.openhab.org/t/tutorial-grafana-rendering-on-raspberry-pi/71777" rel="nofollow ugc">https://community.openhab.org/t/tutorial-grafana-rendering-on-raspberry-pi/71777</a>) zum Laufen gebracht, allerdings kriege ich trotzdem eine Fehlermeldung, wenn ich im Dashboard versuche das Bild rendern zu lassen.<br />
Der Log sieht wie folgt aus:</p>
<pre><code>t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Registering plugin” logger=plugins name=“Backend Renderer”
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing RenderingService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing AlertEngine” logger=server
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing DatasourceCacheService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing HooksService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing LoginService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing SearchService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing ServerLockService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing TracingService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing UsageStatsService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing UserAuthTokenService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing CleanUpService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing NotificationService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing provisioningServiceImpl” logger=server
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Renderer plugin found, starting” logger=rendering cmd=plugin_start_linux_arm
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“Initializing Stream Manager”
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=info msg=“HTTP Server Listen” logger=http.server address=0.0.0.0:3000 protocol=http subUrl= socket=
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=eror msg=“Rendering failed.” logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin error=“No renderer found”
t=2019-09-01T13:06:03+0200 lvl=eror msg=“Request Completed” logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin method=GET path=/render/d-solo/nISKbEZRk/raumklima status=500 remote_addr=192.168.178.63 time_ms=7 size=1722 referer=“http://192.168.178.85:3000/d/nISKbEZRk/raumklima?orgId=1&amp;refresh=1m”
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=eror msg=“Stopped RenderingService” logger=server reason=“Unrecognized remote plugin message: \n\nThis usually means that the plugin is either invalid or simply\nneeds to be recompiled to support the latest protocol.”
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=info msg=“Stopped NotificationService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=info msg=“Stopped provisioningServiceImpl” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=info msg=“Stopped UsageStatsService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=info msg=“Stopped Stream Manager”
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=info msg=“Stopped TracingService” logger=server reason=nil
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=info msg=“Stopped AlertEngine” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=info msg=“Stopped UserAuthTokenService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=info msg=“Stopped InternalMetricsService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=info msg=“Stopped RemoteCache” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=info msg=“Stopped PluginManager” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=info msg=“Stopped CleanUpService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=info msg=“Stopped HTTPServer” logger=server reason=nil
t=2019-09-01T13:06:05+0200 lvl=eror msg=“Server shutdown” logger=server reason=“Unrecognized remote plugin message: \n\nThis usually means that the plugin is either invalid or simply\nneeds to be recompiled to support the latest protocol.”
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Starting Grafana” logger=server version=6.3.4 commit=a557646 branch=HEAD compiled=2019-08-19T16:28:51+0200
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Config loaded from” logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Config loaded from” logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.data=/var/lib/grafana”
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.logs=/var/log/grafana”
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins”
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning”
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Path Home” logger=settings path=/usr/share/grafana
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Path Data” logger=settings path=/var/lib/grafana
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Path Logs” logger=settings path=/var/log/grafana
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Path Plugins” logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Path Provisioning” logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“App mode production” logger=settings
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Writing PID file” logger=server path=/var/run/grafana/grafana-server.pid pid=4776
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing SqlStore” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Connecting to DB” logger=sqlstore dbtype=sqlite3
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Starting DB migration” logger=migrator
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing HTTPServer” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing InternalMetricsService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing RemoteCache” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing QuotaService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing PluginManager” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Starting plugin search” logger=plugins
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Registering plugin” logger=plugins name=“Backend Renderer”
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing RenderingService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing AlertEngine” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing DatasourceCacheService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing HooksService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing LoginService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing SearchService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing ServerLockService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing TracingService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing UsageStatsService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing UserAuthTokenService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing CleanUpService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing NotificationService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing provisioningServiceImpl” logger=server
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Renderer plugin found, starting” logger=rendering cmd=plugin_start_linux_arm
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“Initializing Stream Manager”
t=2019-09-01T13:06:06+0200 lvl=info msg=“HTTP Server Listen” logger=http.server address=0.0.0.0:3000 protocol=http subUrl= socket=
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=eror msg=“Stopped RenderingService” logger=server reason=“Unrecognized remote plugin message: \n\nThis usually means that the plugin is either invalid or simply\nneeds to be recompiled to support the latest protocol.”
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=info msg=“Stopped UserAuthTokenService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=info msg=“Stopped NotificationService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=info msg=“Stopped provisioningServiceImpl” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=info msg=“Stopped PluginManager” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=info msg=“Stopped Stream Manager”
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=info msg=“Stopped RemoteCache” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=info msg=“Stopped CleanUpService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=info msg=“Stopped UsageStatsService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=info msg=“Stopped InternalMetricsService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=info msg=“Stopped TracingService” logger=server reason=nil
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=info msg=“Stopped AlertEngine” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=info msg=“Stopped HTTPServer” logger=server reason=nil
t=2019-09-01T13:06:08+0200 lvl=eror msg=“Server shutdown” logger=server reason=“Unrecognized remote plugin message: \n\nThis usually means that the plugin is either invalid or simply\nneeds to be recompiled to support the latest protocol.”
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Starting Grafana” logger=server version=6.3.4 commit=a557646 branch=HEAD compiled=2019-08-19T16:28:51+0200
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Config loaded from” logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Config loaded from” logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.data=/var/lib/grafana”
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.logs=/var/log/grafana”
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins”
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning”
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Path Home” logger=settings path=/usr/share/grafana
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Path Data” logger=settings path=/var/lib/grafana
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Path Logs” logger=settings path=/var/log/grafana
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Path Plugins” logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Path Provisioning” logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“App mode production” logger=settings
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Writing PID file” logger=server path=/var/run/grafana/grafana-server.pid pid=4824
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing SqlStore” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Connecting to DB” logger=sqlstore dbtype=sqlite3
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Starting DB migration” logger=migrator
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing HTTPServer” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing InternalMetricsService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing RemoteCache” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing QuotaService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing PluginManager” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Starting plugin search” logger=plugins
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Registering plugin” logger=plugins name=“Backend Renderer”
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing RenderingService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing AlertEngine” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing DatasourceCacheService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing HooksService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing LoginService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing SearchService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing ServerLockService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing TracingService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing UsageStatsService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing UserAuthTokenService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing CleanUpService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing NotificationService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing provisioningServiceImpl” logger=server
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Renderer plugin found, starting” logger=rendering cmd=plugin_start_linux_arm
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“Initializing Stream Manager”
t=2019-09-01T13:06:09+0200 lvl=info msg=“HTTP Server Listen” logger=http.server address=0.0.0.0:3000 protocol=http subUrl= socket=
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=eror msg=“Stopped RenderingService” logger=server reason=“Unrecognized remote plugin message: \n\nThis usually means that the plugin is either invalid or simply\nneeds to be recompiled to support the latest protocol.”
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=info msg=“Stopped PluginManager” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=info msg=“Stopped Stream Manager”
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=info msg=“Stopped UsageStatsService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=info msg=“Stopped UserAuthTokenService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=info msg=“Stopped NotificationService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=info msg=“Stopped CleanUpService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=info msg=“Stopped TracingService” logger=server reason=nil
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=info msg=“Stopped provisioningServiceImpl” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=info msg=“Stopped RemoteCache” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=info msg=“Stopped InternalMetricsService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=info msg=“Stopped AlertEngine” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=info msg=“Stopped HTTPServer” logger=server reason=nil
t=2019-09-01T13:06:11+0200 lvl=eror msg=“Server shutdown” logger=server reason=“Unrecognized remote plugin message: \n\nThis usually means that the plugin is either invalid or simply\nneeds to be recompiled to support the latest protocol.”
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Starting Grafana” logger=server version=6.3.4 commit=a557646 branch=HEAD compiled=2019-08-19T16:28:51+0200
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Config loaded from” logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Config loaded from” logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.data=/var/lib/grafana”
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.logs=/var/log/grafana”
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins”
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning”
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Path Home” logger=settings path=/usr/share/grafana
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Path Data” logger=settings path=/var/lib/grafana
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Path Logs” logger=settings path=/var/log/grafana
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Path Plugins” logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Path Provisioning” logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“App mode production” logger=settings
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Writing PID file” logger=server path=/var/run/grafana/grafana-server.pid pid=4947
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing SqlStore” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Connecting to DB” logger=sqlstore dbtype=sqlite3
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Starting DB migration” logger=migrator
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing HTTPServer” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing InternalMetricsService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing RemoteCache” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing QuotaService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing PluginManager” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Starting plugin search” logger=plugins
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Registering plugin” logger=plugins name=“Backend Renderer”
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing RenderingService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing AlertEngine” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing DatasourceCacheService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing HooksService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing LoginService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing SearchService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing ServerLockService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing TracingService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing UsageStatsService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing UserAuthTokenService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing CleanUpService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing NotificationService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing provisioningServiceImpl” logger=server
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Renderer plugin found, starting” logger=rendering cmd=plugin_start_linux_arm
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“Initializing Stream Manager”
t=2019-09-01T13:06:12+0200 lvl=info msg=“HTTP Server Listen” logger=http.server address=0.0.0.0:3000 protocol=http subUrl= socket=
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=eror msg=“Stopped RenderingService” logger=server reason=“Unrecognized remote plugin message: \n\nThis usually means that the plugin is either invalid or simply\nneeds to be recompiled to support the latest protocol.”
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=info msg=“Stopped CleanUpService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=info msg=“Stopped UserAuthTokenService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=info msg=“Stopped UsageStatsService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=info msg=“Stopped provisioningServiceImpl” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=info msg=“Stopped NotificationService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=info msg=“Stopped RemoteCache” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=info msg=“Stopped TracingService” logger=server reason=nil
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=info msg=“Stopped InternalMetricsService” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=info msg=“Stopped Stream Manager”
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=info msg=“Stopped AlertEngine” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=info msg=“Stopped PluginManager” logger=server reason=“context canceled”
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=info msg=“Stopped HTTPServer” logger=server reason=nil
t=2019-09-01T13:06:14+0200 lvl=eror msg=“Server shutdown” logger=server reason=“Unrecognized remote plugin message: \n\nThis usually means that the plugin is either invalid or simply\nneeds to be recompiled to support the latest protocol.”
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Starting Grafana” logger=server version=6.3.4 commit=a557646 branch=HEAD compiled=2019-08-19T16:28:51+0200
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Config loaded from” logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Config loaded from” logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.data=/var/lib/grafana”
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.logs=/var/log/grafana”
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins”
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Config overridden from command line” logger=settings arg=“default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning”
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Path Home” logger=settings path=/usr/share/grafana
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Path Data” logger=settings path=/var/lib/grafana
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Path Logs” logger=settings path=/var/log/grafana
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Path Plugins” logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Path Provisioning” logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“App mode production” logger=settings
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Writing PID file” logger=server path=/var/run/grafana/grafana-server.pid pid=4993
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing SqlStore” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Connecting to DB” logger=sqlstore dbtype=sqlite3
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Starting DB migration” logger=migrator
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing HTTPServer” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing InternalMetricsService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing RemoteCache” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing QuotaService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing PluginManager” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Starting plugin search” logger=plugins
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Registering plugin” logger=plugins name=“Backend Renderer”
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing RenderingService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing AlertEngine” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing DatasourceCacheService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing HooksService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing LoginService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing SearchService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing ServerLockService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing TracingService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing UsageStatsService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing UserAuthTokenService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing CleanUpService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing NotificationService” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing provisioningServiceImpl” logger=server
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Renderer plugin found, starting” logger=rendering cmd=plugin_start_linux_arm
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“Initializing Stream Manager”
t=2019-09-01T13:06:15+0200 lvl=info msg=“HTTP Server Listen” logger=http.server address=0.0.0.0:3000 protocol=http subUrl= socket=
</code></pre>
<p dir="auto">Hat jemand eine Idee, wie sich das beheben lässt?<br />
Danke im voraus!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/24816/grafana-bild-rendern</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 20:06:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/24816.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 01 Sep 2019 11:19:21 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
