<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[CC2531 - Synology - Docker - Iobroker...]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
habe einen CC2531 per USB Hub oder auch normal direkt USB in meiner Synology.<br />
Daneben ist auf /dev/ttyACM0 ein CUL für FHEM. Früher war ttyACM1 ein 2. CUL den gibt es schon länger nicht mehr.</p>
<p dir="auto">Per Synology SSH habe ich rausgefunden das der Zigbee Stick nun /dev/ttyACM1 bekommt.<br />
Die Treiber sind in der Synology per Autostart. auch rechte 777 auf /dev/ttyACM0 und 1.</p>
<p dir="auto">Im Docker habe ich nun "erhöhte Rechte" genau wie b ei FHEM Docker. Wenn ich in der Konsole meines IOBROKER bin sehe ich auch ALLES im /dev/* was auch in der Synology ist.</p>
<p dir="auto">Mit viel Ein / Ausstecken hatte ich das ganze auch 2 Tage am laufen klappte super ... bis zum IOBROCKER Docker Neustart ...</p>
<p dir="auto">Achso apt-get install udev musste ich noch drauf Installieren.</p>
<p dir="auto">Leider will er den Stick aber nicht nehmen ... Adapter bleibt nun Gelb</p>
<p dir="auto">!! Die LED im Stick geht komischerweise auch nach ein paar Minuten aus ... !!</p>
<p dir="auto">Anderer Versuch. Per Portainer ein "Device" hinzugefügt /dev/ttyACM1 zu /zigbeestick = Taucht nicht auf....<br />
ALs Volume versucht /dev/ttyACM1 zu /zigbeeusbstick taucht auf ..</p>
<p dir="auto">Geht aber auch nicht<br />
LOG:</p>
<pre><code>zigbee.0	2019-08-23 08:45:47.205	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: Permission denied, cannot open /zigbeeusbstick
zigbee.0	2019-08-23 08:44:47.234	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
zigbee.0	2019-08-23 08:44:47.231	info	Reset coordinator
zigbee.0	2019-08-23 08:44:47.231	info	Queue is: true
zigbee.0	2019-08-23 08:44:47.231	info	Start on port: /zigbeeusbstick channel 11
zigbee.0	2019-08-23 08:44:47.231	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.1
</code></pre>
<p dir="auto">EDIT: Ich musste jetzt noch cmod 777 /zigbeeusbstick machen ... nun scheint es zu gehen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/24613/cc2531-synology-docker-iobroker</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 15:28:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/24613.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 23 Aug 2019 06:46:34 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
